Ist der DR 177 wirklich so ne Krücke?
  • Antworten 1,8Tsd
  • views 253Tsd
  • schoeni230
    schoeni230
    Mich würde mal interessieren welcher "Diesel Motor"  es Wert ist zerlegt zu werden, und dann auch noch die Kolben beschichten zu lassen.     Normale Menschen bauen Motoren an Oldtimern neu a
  • So, hier mein letzter Beitrag in diesem Topic.   Nach 34 Jahren und über 100.000 Kilometern habe ich heute den Zylinder in den endgültigen Ruhestand geschickt. Der Zylinder hat einen de
  • Okay weil mich doch viele Leute gebeten haben mein Projekt hier mal zu posten .....bitte schön! Hab vor kurzen ein konvolut an PX Teilen günstig erstanden und mit nem Freunde beschlossen nach 20 Jah
Oh danke. Wollte heute zum abdüsen ne rundefahren, aber da hat mir die bosch kerze einen strich durch die Rechnung gemacht. Nach gerade einmal 110km kaputt.
Funkt noch zündet aber so gut wie garnicht mehr. Hatte eine andere eingebaut (falscher wärme wert) lief wieder super.
Ist eine B8HS ngk vom wärme wert ok?
Was fahrt ihr für kerzen in euren drs?
B10HS !!
ich wuerde eher ne neuner nehmen statt der 8ter
0der sogar ne 10er
Sind Dir Road oder BGM zu laut oder was hat Dich dazu bewegt?
Der DR ist ja eher ein Schmalspurtuningzylinder; hatte da auch ne Zeit den SIP drunter. Aber der originale Topf tut auch einen guten Dienst und reicht (mir) voll und ganz aus. Gut&günstig
Wenn ich Leistung haben will, nehme ich einen anderen Zylinder. Da versuche ich nicht mit anderen Komponenten auf biegen und brechen einen Flaschenhals auszumerzen.
Der DR ist mit 24er SI und o-Topf ein super touring-setup: günstig, sparsam, leise
Stimmt schon irgendwie.
Andererseits sind wir ja hier um zu klären ob der DR vielleicht doch nicht so eine Krücke ist.
Hat Du was an Deiner Übersetzung gemacht?
Bearbeitet von riot-joerg
B9 oder sogar B10 sind doch viel zu kalt oder nicht?
ich habe gestern erstmal den Polini Kopf runter geschmissen und durch einen originalen DR Kopf ersetzt, denn der neigte sehr zum Klingeln und war an 2 stellen stark undicht.
Ich habe jetzt den 24 si mit BE 4  160 HLKD  120 HD 55/160 ND und 2 Löcher im Luffi mit ROAD  und 23/68 Px125 Getriebe bestückt.
Komme aber nicht über 85kmh. sprit zufuhr ist sichergestellt.  er dreht einfach nicht weiter aus.  gibt es auch so eine gewisse Serienstreuung der Steuerzeiten wie beim Polini?
Heute geht's denn erstmal nur mit "original Geschwindigkeit" nach Barnstorf....
Bearbeitet von fuffbuff
@fuffbuff......mein fehler ....falscher fred...dachte waere beim malossi sport drinne :-)    MEA CULPA
natuerlich 8er passt beim DR !
sorry nochmals
Wieder ein dr auf die werkbank gerutscht
Optimiert eh klar, aber si20 soll bleiben sagt besitzer...
Wer fahrt ihn mit 20er und kann mir eine ca latte fuer die beduesung geben?
Danke!
Ich. VergAser ovalisiert, ohne Löcher im lufi, Hd 120 be3 und hlkd glaube ich 160. kann morgen mal nachschauen. Mit sip Road.
Die 120er Hd ist bei mir auf keinen Fall zu fett, Kerze ist so schon sehr hell und mit 118 hatte ich weniger topspeed und leichtes ruckeln bei topspeed.
Danke!
Hd im 20er irgendwas von 102-112 denk ich, abhängig von deinem feinstoptimierungsgrad!!
Jetzt blick ich nicht mehr durch. 120 zu fett, Kerze hell??? 24'er Bedüsung im 20'er.
Ne eben nicht zu Fett. Ich mach morgen oder montag mal ein foddo. War allerdings eine w5ac kerze, die ist vielleicht ansich etwas heiß. Hab jetzt B8hs drin. Ich konnte es selbst zuerst nicht glauben. 118 und 116 davor waren definitiv zu mager, hat sich besonders auf der Autobahn gezeigt.
die original magere 3,3er nebendüse des 20ers dastemmt das?
schmeiss die 20er sonst immer weg...
Bearbeitet von freakmoped
moin moin joerg,
also bei meinem schwager laeuft das ganze mit ner BE3/160  55/160  118HD
ist eher auf der sicheren seite...lufi mit loecher, sip road 2....sonst gesteckt.
kerze ngk 8er
ist eher fett.....
Danke! Werds dann eh sehn wos hingeht. Der hier hat 65er welle und 172 bekommen. Werds dann posten wos gelandet ist :)
Ist dann quasi gleich 24'er Bedüsung nur kleinere HD versteh ich das richtig? Würde mich mal interessieren wie der 20'er läuft im Gegensatz.
laeuft auch sehr gut...der 24er hat einfach etwas mehr druck und drehmoment......
Am Einlass muss man sowieso einiges machen dass das passt , dh das sollt auch mit 20er passabel laufen. bin neugierig!
Ist tatsaechlich das erste mal in all den jahren dass es beim 20er bleibt...
JA!
Bearbeitet von Motorhead
JA!
Ach...
JA!
Oh Mann, endlich schreibts mal jemand - ich denke es mir auch jedesmal, wenn das Topic wieder hochkommt...
Hab meinen heut wieder mit Junior gefahren. Bei 100 bin ich vom Gas. Das Ding hört ja nimmer auf zu drehen. Wenn der warm ist dreht der ohne Ende. 24 mit Sip Road 2 auf px150 mit Cosakupplung. Bis jetzt hab ich mich noch nicht getraut über 100 zu drehen...auch zu zweit mit großem Koffer.
Meiner tut das. Grade oberhalb von 80 weichen die sehr stark ab. Miss mal, du wirst erstaunt sein.
mein rally tacho zeigt bei "echten" 75 km/h 90 km/h an!
