Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 22 Stunden schrieb OFFI:
Wer fährt denn heutzutage noch Spezial? ;-)
auf ihn mit gebrüll!!!
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 880,6Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Fand das ding schlecht in bezug auf, dass was am lenker ab musste (anders wie bei anderen bremsereien/modellen) und in sachen sicherheit/lebensversicherung viel zu schwach
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Hallo hier ist Largeframe Bereich
Genau! Ordnung muss sein! :wheeeha:
...und wenn das hier nicht bald mal besser wird, dann muss die Andrea Merkel da unbedingt mal was machen :wheeeha:
(Sorry für offtopic...)
ich habe gerade den Bolzen Toni von IS-Parts bekommen. feines teil, schön gefertigt.
außerdem hat mir der verrückte affe, also CMD seinen Monkfish geschickt. klar, der mikuni ist natürlich der falsche vergaser - dieser hier ist für keihin, aber mikuni kommt demnächst. - damit sollte dann kein vergaser vom gummi fliegen.
Hab ich den Bolzen Toni richtig verstanden - wenn sich das in Fahrtrichtung linke Schräubchen lösen würde könnte die komplette Achse herausfallen?
Bei mir wär da die Bremsscheibe, auf der Seite könnte sich zumindest nicht die komplette Achse spontan verabschieden.
vor 11 Minuten schrieb Nudge:
Nee, das bremst einfach nur spontan heftig:-D
Wenn man aber da mit ordentlich Kleber dran geht, dann hält die Schraube bestimmt. Wäre halt nur doof wenn man dann zum Ausbau in 25Jahren wieder ne Presse braucht.
Nein, Spaß beiseite -Super Ding.
vor 5 Minuten schrieb wheelspin:
Hast du das schon irgendwie im Einsatz?
Gerade eben schrieb kobaltblau:
Nein.
Nur direkt wieder anzunehmen "das Ding muss sich doch selbst zerlegen...."
Ich denke der Erfinder von dem Geråt wird sich ja etwas dabei gedacht haben eine Presspassung gegen etwas schraubbares zu ersetzen.
Zum Thema Schrauben verlieren, wenn sich einer der Gewindewürmer aus der Nabe zwirbelt wo er eigentlich die Bremsscheibe halten sollte, packt es dich genau so auf den Asphalt.
vor 6 Stunden schrieb t5undtets:
Cool - weißt Du, wann die Dinger für Mikuni an der Reihe sind....?
Vergleich einfach mal den aussendurchmesser deines mikunis mit dem des pwk
Gerade eben schrieb PXler:
Mache ich, und die Breite des Flansches ist bei PWK und TMX gleich....?
vor 5 Stunden schrieb Crank-Hank:
Die spitzen Madenschrauben in den zarten Gussring vom Vergaser sollten übervorsichtig angezogen werden: behaupte ich einfach mal
Hast du eigentlich deine post schon mal selber gelesen? Da gibt es eigentlich bei allem neuen nur meckern und Kritik von deiner Seite.  Hast du das Dingen von cmd oder den BolzenToni schon mal In der Hand gehabt?
Bearbeitet von PXler
vor 2 Minuten schrieb t5undtets:
Keine Ahnung,  hab keinen mikuni. Ich mein aber, der pien hat das Dingen auf einen mik geschraubt und den könntest du mal fragen
vor 26 Minuten schrieb wheelspin:
Nein.
Ich könnte mir vorstellen das zu verbauen.
Wenn du es getestet bzw. verbaut hättest und für gut befunden hast, dann würde ich es bedenkenlos einbauen....
vor 4 Minuten schrieb kobaltblau:
Willst dir selber anschauen und testen? Wenn ja sag Bescheid und ich schick dir einen zum befingern zu
vor 2 Minuten schrieb PXler:
da würde ich mich dran hängen :-D
vor 10 Stunden schrieb PXler:
Ja, ich will
Bearbeitet von kobaltblau
Herzchen
Ich stehe oft neben mir....
Als Tester bin ich objektiv und neutral, eh klar.
vor 3 Minuten schrieb PXler:
Einen aussenstehenden Tester würde ich beliefern.
dann bin ich mal gespannt was der herr kobaldblau berichten kann.
@PXler:
Du scheinst den Bolzen Toni ja zu kennen - kannst du evtl. was dazu sagen?
- kann die Achse einfach herausgezogen werden, wenn eine der Schrauben fehlt?
- wie werden die Schrauben gesichert?
mikuni wird bald kommen - ich habe wie schon geschrieben nur mikuni´s hier und steht ja auch dabei - nur zu demozwecken, damit man sich das bildlich vorstellen kann. ich habe heute leider auch keinen aus bielefeld auftun können, der einen keihin hat. einer meiner 35´iger mikunis ist heute nach cmd zum genauen vermessen gegangen, so dass auch da demnächst mit einem monkfish zu rechnen ist. schrauben sollten mit etwas loctite ( schwach ) bwfestigt werden. die anleitung vom tino-bolzen habe ich mir noch nicht durchgelesen. ob da auch ein klecks loctite dran soll weiß ich noch nicht. war heute auch nur fixes befingern, da ich eignetlich da bett hüten sollte. die tage mehr. dann werde ich auch mal den toni verbauen
vor 18 Minuten schrieb Nudge:
@PXler:
Nein ich kenne ihn nicht, aber ich bekomme immer viele neue Sachen zum testen. Da ich den Bolzen in naher Zukunft nicht testen kann, darf der kobaltblau da gerne mal rum Fingern und ihn verbauen wenn er mag. Bedingung ist dann halt eine objektive beurteilung. Wenn es dann mundet kann er mir dann einen zurückschicKen und wenn nicht, dann nicht. Da hat der gute halt nichts zu verlieren und kauft die Katze auch nicht im sack
vor 9 Minuten schrieb PXler:
Es wäre auch gerade akut...Ich müsste eine Schwinge noi verprassen und hab da nicht wirklich Bock darauf. Habe mir da schon eine Schwinge dabei geknackt.
