Der Ruckdämpfer ? ein Stiefkind?
T5Rainer
vor 28 Minuten schrieb benji:
Meinen tut er, daß bei schwacher Feder was durchrutschen tun kann.
... und genau das ist der Blödsinn.
Das Sprocket und / oder der sliding dog können nicht aufgrund einer schwachen Feder durchrutschen.
Nein, es geht nicht - auch nicht bei Dir. Lies einfach das Topic von vorn. Evtl. hattest Du eine Schraube locker - das hat aber nix mit einer schwachen Feder zu tun. :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
wenn die schraube zu lang  oder wenn das gewinde in der welle nicht tief genug ist geht er durch, sonst nicht.
lockere  (drecks) MB schraube hatte ich schon mal am zirler berg und musste dann vorm aldi in zirl servieren.
Bearbeitet von gravedigger
war in den dunklen 90er Jahren. Frisch zusammengesteckter Oansa mit einem Mix aus Innocenti-Kompenenten aus den verschiedensten Spendermotoren. Leider rutschte die Kupplung immer ab Reso durch. Zumindest nahm ich das an. Und zangelte mehrfach an der Kupplung, ohne Erfolg. Dann ist mir aber aufgefallen, daß der Sliding Dog bei weitem nimmer so schöne aussah wie beim Einbau. Meine Vermutung: an der Stelle stimmt was ned.Das einzig greifbare Ersatzteil war eine andere Feder. Diese dann verbaut. Ab da rutschte nichts mehr. Später dann zur Sicherheit noch den Sliding ausgetauscht.
Das kann durchrutschen..
hab ich schon gesehen mit der xxM Ritzel.
der fahrer kam nur 15 km auf der autobahn (mit ü40ps) und dann war das antrieb weg..
ursache.. konstruktionsfehler... schlechte material hat sich nach kurzen betrieb komplett runtergelaufen...
A und O ist eine saubere matching zwischen ritzel und sliding dog..
wenn die teile hat extremen verschleiß kann es durchrutschen..
zeit ich hab den lammy für DBM gebaut, ist bis her das einzige teil wo ich nie probleme gehabt, beim der rückdämpfer..
es ist mir aber für extrem schnelle starts beim rennen, jetzt eine verbesserungspotential.
lg
Truls
vor 6 Minuten schrieb Truls221:
ursache.. .. schlechte material hat sich nach kurzen betrieb komplett runtergelaufen...
Deshalb gab es einen Rückruf von einer frühen Serie von (ungehärteten bzw. schlecht gehärteten) BGM-Ritzeln.
wenn mann hat ein original sliding dog
aber nachbau ritzel, ist die paarung sehr schlecht..
es hat bei mir angefangen zu mikroschweißen und wenn das anfängt wird das verschleiß sehr sehr schnell
die oberfläche verschlechtern..
wichtig ist eine sehr feine und genaue passung zwischen ritzel und sliding dog..
mache ich zeitdem immer für hand..
lg
truls
vor 38 Minuten schrieb joerch:
Habe ich gerade am We verbaut. Verbau ist schon mal 1A.  :inlove:Denke der Rest wird so sein wie andere auch.
Ich habe eine Schraubenfeder mit Federrate R = 230N/mm (Sonderanfertigung) mit gekürzten sliding dog in meinem Monza-Motor verbaut. Gestern war ich damit auf dem Prüfstand. Bei der Messung im 3.Gang (im 4. Gang selbstverständlich auch) ist der Ruckdämpfer bei ca. 30Nm durchgerutscht.
Ich fand das sehr erstaunlich und unerwartet,  weil ich vor dem Verbauen einen Trockentest mit Hebel + Federwaage (siehe Eingangstopic) gemacht hatte und zum Durchrutschen ein "statisches" Drehmoment von knapp 65Nm aufgebracht werden mußte.
Mit Schraubenfeder ist das leider eine "mission impossible". :-(
Die stärkere Feder lasse ich auf jeden Fall drinnen, weil sie m.E. dafür sorgt, das Anrumpeln des Slidingdog an den Federteller sanfter verlaufen zu lassen, als mit der schwächlichen Original-Feder.
Nein, bei Messung am Rad bei Motordrehzahl ca. 6.000 U/Min.
An der Welle gemessen (bzw. mit der ausgekuppelten Schleppleistung gerechnet) sind's bei dem Motor max. ca. 37Nm bei ca. 6.300 U/Min.
das wunder mich nicht...
das instantanes moment ist deutlich höher.. ist abhängig von gesamtträgheit von motor..  (rotation + translation)
die federrate muss das instantanes moment halten und nicht nur das drehmoment..
beim einzylindermotor kann das recht viel sein..
kann mann eine feder von dir kaufen?
lg
truls
wenn es dir hilft kann ich das berechnen..
am wochenende könnte ich die benötigte daten herstellen..
weiss jemand die reibfaktor stahl gegen stahl auf öl?  sag mal 0,15 ?
(kann mann auch auf 65 Nm rückrechnen benötige dann die eingespannte federlänge)
lg
truls
vor 7 Minuten schrieb Truls221:
Mir ist klar, daß ein "dynamisches" Drehmoment höher ist, als das statisch gemessene Drehmoment.
Ich hatte aber nicht vorausgesehen, daß ich deutlich mehr als "Faktor 2" benötige. :satisfied:
Die Kraft der stärkeren Feder betragt kurz vor Block = Durchrutschen ca. 3.400N
Ich bin gespannt, ob die Lösung von Johannes mit 12 Federn => 4.134N umgesetzt wird und diese das Drehmoment hält.
Ja klar. Details als PM.
Am 4.3.2018 um 10:07 schrieb T5Rainer:
Meine Erfahrung mit statischen und dynamischen Wert im Zusammenhang mit Reibung ist:
statisch: Zuerst muss der Haftreibwert überwunden werden, dann geht es in Gleitreibung über. Bei Stahl-Stahl halbiert sich dieser Wert mal schnell. Die Werte aus den Büchern sind halt nur Werte.
dynamisch: Wenn der Motor läuft, kommt es zu Mikrobewegungen im Reibkontakt. Bei entsprechender Anregung ist das System quasi immer im Schlupf (Mikroschlupf) und somit ist der entsprechende Reibwert niedrig. Möglicherweise niedriger  als angenommen.
Das könnte schon den Unterschied zwischen statisch und dynamisch erklären.
Hinzu kommt:
Der Faktor von statischem Drehmoment zu dem dynamischen ist Erheblich.
Im Link ist ein Vergleich für Falschtakter auf Seite 57:
https://books.google.de/books?id=etetBAAAQBAJ&pg=PA48&lpg=PA48&dq=drehschwingung+verbrennungsmotor&source=bl&ots=XhYtAvNvXe&sig=Uy1C7zxYUcGLWWJAvXCtpTx0WOM&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi824v1-tXZAhXRy6QKHdgfA1AQ6AEwAXoECAEQAQ#v=onepage&q=drehschwingung verbrennungsmotor&f=false
Trotzdem finde ich den Ansatz vorne zu dämpfen interessant!
p.s.: Hat Casa nicht in der neue Kupplung Dämpfungsfedern integriert?
  • 6 Monate später...
Am 20.2.2009 um 16:38 schrieb T5Rainer:
 habe ich statt des Tellers den Ser.3-sliding dog mit der Flex um ca. 3mm gekürzt. Wenn er in der Stellung "Spitz auf Spitz" die kleinen Querlöcher in der Antriebshülse freiläßt, kommt er dem Federteller nicht zu nah.
@T5Rainer
ist auf diesem Bild der sliding dog schon um 3mm gekürzt?
ich habe hier zwei zuhause, die sehen standardmäßig so aus.
könnten das dann ggf welche aus der 2. serie sein?
wenn das noch nicht der gekürzte ist, kannst du dann bitte mal ein bild einstellen?
:cheers:
    • um hier mal "sinnvolles" oder eher ölvolles? beizutragen.. bei blauem Öl denke ich an das neue von LiquiMoly, das 2T RaceTec auf Ester Basis.. ist erstens BLAU und zweitens, was ich viel besser finde, es entmischt sich nicht so schnell wie das Motul 800. Wie es riecht, weiß ich nicht, da ich selten hinter mir selbst fahre :) aber für den Duft gibt es ja eh ein anderes Topic.
    • Ich habe grade eine Spanische Serie2 in der Werkstatt. An der Bremstrommel hinten sind mir zwei Radbolzen abgerissen. Die sind vom Durchmesser dünner, als die Italienischen. Kann mir jemand sagen, wo ich welche bekommen kann, oder hat noch jemand zwei Stück liegen ?
    • Ist zwar schon ein alter Beitrag, da er mich aber fast davon abgehalten hätte die Box zu kaufen, muss ich eine Lanze für die Polini Box brechen: meine originale PX125 Bj 2011 läuft mit der Polini Box 10 km/h schneller als mit dem original Piaggio PX Lusso Auspuff, und hat gefühlt über das gesamte Drehzahlband mehr Druck (Bedüsung natürlich angepasst, auf 102-160-BE5). Bedeutet in Zahlen: Piaggio KAT: 90 km/h, wenn überhaupt Piaggio Lusso: 95 km/h Polini Box: 105 km/h Dass die 105 km/h laut Tacho in Wirklichkeit nur GPS gemessene 95 km/h sind, ist wieder ein anderes Thema Jedenfalls war ich positiv überrascht, wie viel die Polini Box bei einer ansonsten originalen PX125 bringen kann. Ich hatte sie eigentlich nur in Hinblick aus zukünftiges 177er Tuning besorgt..
    • Oh man ist das schwer, hier kein doofes Kommentar zu schreiben wie "benutz' mal die Suche", "es gibt ausreichend Topics dazu" usw.. echt schwer.. also wirklich schwer ist das..
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden. Folgende Werte hat es mir angezeigt: Standgas 12.0 bis 1/2       13.8 1/2-3/4      17,0 Vollgas      13,2 Muss mich aber erstmal noch vertrauter machen, was mir da angezeigt wird.
