Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
Das hätte ich mir von der Logik her auch erwartet!
Ist aber leider nur am Auslass der Fall.
Ich stell morgen mal ein Foto ein, hoffe es wird zu erkennen sein.
Wären die hohen Steuerzeiten grundsätzlich fahrbar? Das es so keine 20 PS werden ist klar. Aber 12-14 dürften es schon sein, oder?
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 866,7Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Fahrbar ist da sehr relativ.
also das Ding wird lärm machen und stinken wie sonst auch aber ne geile Kurve wird das so nicht abliefern.
zu der Geschichte gibt es ja eigentlich wenig mögliche Szenarien,
-vermessen (mal mit dem Hub vertan?)
-verwechselt
-vergessen (das 2mm abgedreht wurden)
Vermessen und abgedreht kann ich ausschließen ;-)
Werd heute noch ein ganz genaues Portmap machen und den Vergleich dann hier posten.
Auch ein Foto von den ÜS.
Ärgert mich grad richtig der Schei**
Das es mit den Steuerzeiten kein Leistungsmonster wird, ist mir schon klar.
War aber auch nicht das Primärziel. Wollte den Motor eigentlich nur tip top aufbauen und mich dann an dem erfreuen was da rauskommt.
Nur wenn das Setup jetzt kompletter Müll wäre und nicht mal 10PS bringt wäre ich auch angefressen. Wird mir vorab aber wohl niemand beantworten können.
Könnte das jetzt mal so fahren und schauen ob ich glücklich werde. Oder dann nächsten Winter wieder ran, was ich mir eigentlich sparen wollte.
Schmarrn
kann mir nicht vorstellen das der beim honen die überströmer nachfräst. das ist eine scheissarbeit, das macht keiner freiwillig.;-) aber poste erstmal bilder und miss nochmal nach :sly:
Nein, nicht jetzt beim Honen nachgefräst.
Der Vorgänger hat sich da am Zylinder anscheinend mit hinterscheiden der ÜS ausgetobt (warum auch immer) und nach dem Honen jetzt, sind die ÜS höher und größer als zuvor.
üs hinterschneiden? wie soll das gehen?;-) schau da mal genau hin...wenn das wirklich so ist würde ich den zylinder nur noch als aschenbecher nutzen und einen neuen suchen.
Hinterschneiden der Überströmer nach oben ist immer noch Nonsens.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das beim fräsen der Überströmer am Fuß "passiert" ist mit einem Kugelfräser oder so.
Dann ist der Zylinder Schrott und für die Tonne und wird nie den 4. ziehen.
ich dreh durch, jetzt gehts los. :drool:
vor einer Stunde schrieb lokalpatriot:
Äußerst MISTeriös hier heute:gsf_chips:
Yes, leider
Mal eine vorsichtige Frage:
Möchte sich vielleicht jemand von seinem Mono trennen?
Eine spontane Heilung durch Handauflegen schließe ich bei meinem nämlich aus :???:
Wenn ich daheim bin gibt´s Bilder. In der Arbeit tu ich mir da etwas schwer ;-)
Ich tu mir beim arbeiten auch immer schwer , deshalb hab ich heute mal 2 Stunden früher aufgehört damit ...
Wenn ich später anfange, hör ich immer auch früher auf.
vor 2 Stunden schrieb McGregor:
Ja, säter kommen, früher gehne ist bei uns in der Firma in gewissen Kreise auch groß in Mode.
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
schwer tu ich mir nicht, aber früher heim ist immer eine Alternative
vor 3 Stunden schrieb leckmaul:
am besten man fängt erst gar net damit an ;)
Ja, man vergeudet die meiste Zeit vom Tag mt Arbeit  :-D
vor 2 Stunden schrieb Stoxnet:
Mein Motto was bis 9 nicht erledigt ist kannst gleich liegen lassen... Sorry für's OT
Was du heute kannst besorgen, das wartet auch noch morgen
So und jetzt zurück zum Thema!
Hereinspaziert, heute tanzt die bärtige Lady nur für sie! Kommen sie, kommen sie :wheeeha:
Hier der vergleich der beiden Portmaps!
Hinten das neue, beide ausgerichtet mit der Oberkante, gut zu sehen die Linie der ÜS ist hiten um einiges höher.
Hier die Portmaps im Vergleich, hoffe man erkennt das die ÜS ihre Form ziemlich geändert haben.
Vor allem die Hupt ÜS sehen jetzt komplett anders aus.
Noch ein paar Fotos der ÜS
Und der Vergleich Vorher/Nachher
Steuerzeiten wären 184/137 Auslass könnte ich bearbeiten, soll nicht das Problem sein.
Mit 2mm Kopfspacer würd ich wieder hinkommen mit den Steuerzeiten. Würde halt wieder einen neuen Fußspacer brauchen.
Kopfspacer wäre nicht so problematisch da die Kolbenringe 3mm unterhalb vom Kolbenboden sitzen.
Meinungen bitte jetzt :-D
Hat der instandsetzer es gut gemeint und die entgratet? Hat er leider viel zu gut gemeint. Schöner Scheiss.
Angeblich geht er nicht ran an die ÜS zum Nacharbeiten.
Hab aber noch ein Foto von vorher gefunden, mit besserer Auflösung und da sieht man das da voher nix bearbeitet war.
Derzeit fehlt meinem Händler die Idee.
Auf jeden Fall ziemlich doof so. Red Mal mit dem instandsetzer.der soll da Mal paar Euros locker machen...
Ja, telefonier mal morgen mit ihm.
Schöne Scheiße jedenfalls.
Spacer kotzen mich schön langsam an. Aber zur Not soller mir die machen und ich verbau den Mist so.
Deine Spülung ist so halt ziemlich versaut. Laufen wird das aber natürlich.
Ne kannste so knicken. Sowohl der Winkel als auch die Richtung der Spülung ist echt mies. Zudem scheint da ein zu kleiner Radius nun zu sein-quasi ein rechter Winkel!
Heizer war schneller!
Bearbeitet von lokalpatriot
:blink: Wie, Was?
Das ist ja nur eine, sagen wir zu große Fase an den ÜS. Wie hat die Einfluß auf die Spühlung?
vor 8 Minuten schrieb gonzo0815:
:blink: Wie, Was?
Hast Du dir mal angeschaut wie "ausgeprägt " eine Kickerflache in einem Uberstromkanal ist?
Nein, da ich nich nie einen ÜS abgeformt habe wo ich das sehen hätte können.
Derartiges wäre mir optisch auch noch nicht aufgefallen.
vor 12 Minuten schrieb gonzo0815:
Sogar ein oller GG Polini hat diese Kickerflächen. Die machen auch was.
Was Dein Instandsetzer da veranstaltet hat zum "entgraten" versaut dir den Zylinder.
Tja, soweit hab ich das auch schon gemerkt, das ideal anders aussieht :???:
Mal schauen was morgen am Telefon rauskommt, aber ich bin für Angebote offen.
Falls noch jemdand einen Briefbeschwerer sucht, ich hätte da was :-D
Tja, das wäre der Plan. Aber ob er mitspielt?
Streiten geh ich deswegen sicher nicht. Hat mich aber sicher zum letzen mal gesehen.
Spacer oben geht sich unten dann bescheiden aus.
Da werden mir die ÜS und Auslass nichr mehr komplett frei. Also auch keine Lösung.
