Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
lass doch die kodi weg.
beim racing?
da sollte dann der kopf so grade eben nicht dicht sein, da die dichtung ja im kopf liegt und der zylinder nicht die kontur hat um die dichtfläche des kopfes zu treffen.
Bearbeitet von wheelspin
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 867Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
ah stimmt da war ja was.
ja, leider... :sneaky:
daher am besten den zylinder etwas kürzen. im zweifel kann man dann da wieder eine dickere kopfdichtung einsetzen. diese wird dann ja im kopf zentriert.
ja das ist leider misst zilynder halt wieder runter und planen lassen ...
Auf Welche QK soll/kann ich gehen?
Mono GG 130
alter Kopf
181/125 ovaler Auslass auf 65%
VSP Inox (Pm40 Kopie)
23er CP über DS
1,2? Mehr? Weniger?
lg
ich war auch mal auf dem prüfstand.
133er mit gs race kolben
malossi kopf, 1.3mm quetsche
122/182
auslass auf 66%
falc membran
30er vhsh
franz
53er drt sprinter welle
mit pm40 wurde auch getestet
ich denke beide würden sich über mehr VA freuen
fährt sich lustig
blau ist der franz
133polini.pdf
133polinifranz.pdf
Knapp 20 PS / Nm am Rad mit 122/182/66% kann sich schon sehen lassen find ich. Mit mehr VA geht das noch ruckzuck nach oben...
Das ist auf jeden Fall stark. Wundert mich trotzdem, dass der PM später als der Franz in Reso kommt.
Ist der Vergaser möglicherweise eher auf den Franz abgestimmt und dann nur der PM drauf gesteckt?
Bearbeitet von Brosi
post-4699-0-55659100-1422563761_thumb.jp
Hier Kurven von Pm und Franz auf dem Motor auf dem der Franz entstanden ist. Steuerzeiten ziemlich genau die selben wie bei Heizer hier, nur halt mit 51er Hub und Drehschieber. Ansonsten sehen die sich vom Verlauf ziemlich ähnlich, hätte ich jetzt gesagt. So ganz atypisch ist das also eigentlich nicht.
Ich glaub' auch, dass sich das gut fährt. Mit ein paar Grad mehr VA kann's durchaus sein, dass da vorne nichts verloren geht aber oben was drauf kommt. Ob das dramatisch einen Unterschied macht?
@ heizer -- sehr schöne Kurve. Mit orginal Malle- Kopf?
Wenn ja, könnt mit weniger Quetschfläche obenraus noch was gehen, siehe Diagramm unten auf der Seite:
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Brennraum
(hab auf Anmerkung von amazombi ein paar Posts weiter vorn eine Weile danach gesucht)
Bearbeitet von Pamcakes
Bräuchte mal eure Hilfe,
Hab einen Drehschiebermotor mit GG 130 unbearbeitet,24er Vergaser,Hd105,nd 50,Ets 51Welle
Polini Schnecke.Qk.1,8mm.24er Primär
Problem ist das die Kiste null geht,steht bei 90kmh an
Muss die Schaltklaue wechseln und mach den Motor auf.Dann möchte ich gleich alles so machen das
er ordentlich läuft.Soll nur ein Tournmotor sein und ehrliche 100 laufen.
Was soll ich da eurer Meinung machen.
Auslass auf  welche Breite bringen (Steuerzeiten?) damit es haltbar bleibt und Drehschieber auf welches Mass bringen?
Wie gesagt soll Alltagstauglich sein
Danke!
ne gaser ist auch auf den pm abgestimmt worden, hab da recht lange rumgemacht mit beiden.
was ich mir vorstellen könnte ist das es kein echter franz ist oder derjenige beim basteln irgendwie mist gebaut hat, das ding sieht eher nach frankenstein aus als nach franz.
ja ein ticken mehr VA wird noch getestet, wenn ich lust dazu finde, eigentlich fährt er sich so schon sehr schön. ich bin immer wieder überrascht wie gut der alte 133er läuft.
@salo ,Zylinder oben 2mm abdrehen 1,5mm fussdichtung drunter und dann mal schrittweise Hauptdüse runter bis die passt ?
welche primär fährst du 2.56 ?
Wie gesagt, schau' dir mal die Kurven die ich gepostet habe an, das ist (oder war) ein ziemlich enger Verwandter deines Motors. So unüblich ist das also nicht, hätte ich jetzt gesagt.
Ich hatte nur die Kurven von 136 MHR und M1-60 im Kopf. Da kam der PM40 deutlich vor dem Franz. Ist aber sicher nur bedingt vergleichbar.
Steuerzeiten lagen da eher bei mehr Überströmer und weniger Auslass und ergo weniger VA.
Verhält sich beim Grauguss recht ähnlich:
Polini GG 60x53 mit 178/125
Polini GG 57x54 mit 176/124
Liegt natürlich ganz klar weniger Spitzenleistung an. Aber ich finde halt 6000 als Einstieg für so einen Motor zu spät.
"Normal" (wenn's das gibt) sind die Kurven mit meinetwegen 182° Auslass (so mit 182-184 war das ja am Anfang mal gedacht) halt so, dass sie in etwa mit dem PM ansteigen, etwas mehr Spitzenleistung machen und dann mit einem mehr oder minder ausgeprägtem Leistungsplateau und dementsprechend abfallendem Drehmoment nach hinten laufen. Mit mehr Auslass wandert die Kurve dann irgendwann einen Tick nach rechts, gewinnt aber in der Regel an Spitzenleistung dazu. Der PM lässt dagegen die Kurve grob da wo sie vorher war (verliert bestenfalls minimal unten), profitiert aber halt nach oben raus dann auch nicht so wahnsinnig. Keine Ahnung.
@ludy,fahr 2,54
Zylinder hab ich schon oben abgedreht und unten 1,5 untergelegt.(hab ich vergessen zum dazuschreiben)
Es wird auch nicht viel anders mit kleinere hd.
Auf welche Steuerzeiten sollte ich mich beim Zylinder und dem Drehschieber hinorientieren?
salo: unbearbeiteter einlass? das ist schon eine drossel.
Auslass ist unbearbeitet
Wíe breit vertragen die originalen Kolbenringe eine bearbeitung des Auslasses?
originale ringe würde ich nicht fahren. montier die gs-ringe, die können 70% breite.
ich würd aber nur auf 66%-68% gehen bei runder oberkante
Danke,werd ich besorgen!
Steuerzeiten einfach so hoch bis überströmer frei sind oder höher?
es bleibt die Polini Schnecke oben
ich fahr 122/182. kurve siehe oben. find ich gut so. überströmer frei oder nicht ist egal.
