Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 865,5Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
Macht der doch ständig, der Kobold. Wenn du das sogar bei dir aufschweißen lassen kannst isses doch noch weniger Stress. Muss halt danach wieder auf Maß gespindelt werden, das iss eigentlich das einzige was etwas fummelig ist. Also ich sag' mal wenn du das vor Ort aufgeschweißt kriegst ist die Nummer am Ende sogar billiger als Membran kaufen.
hallo polinieliebhaber
habe scheiße gebaut!!!#
habe mich an meinem Polinie verfräst .
hatte meinen auslaß auf ca. 68%  /41-42mm.nu ja dachte halt da geht noch was und schwup war ich bei 45mm im Bogenmaß .
das sind schon über 71%.das ding ist niegelnagelneu . wie würdet Ihr damit umgehen ???
habe jetz die Oberkante nochmal angefast.
Setup:
57mm Polinie 125-126/190 m auslaß 71-72% GS-ringe
105/53 DRT DSwelle
und? was ist es in der sehne? denn danach entscheidet sich die nummer ja...
bohrung 57
bogenmass (portmap) 44,25
sehne (gerade)39,94
sehne % 70,07
Bearbeitet von Motorhead
bei 44,25 Bogenmaß wären das 70% und 39,9mm Sehne - passt doch, grad noch mal Glück gehabt.
... aber die können noch gut eingebracht werden
auch hier wieder, GRUNDSÄTZLICH ja - einmal hats ja schon nicht geklappt :-D
wie gesagt : kann es irgentwie nicht verstehen. Eckradien wurden mit rundfeile 10mm gemacht.
aber bezüglich des maßes weiß ich jetzt auch nicht wie ich auf 71-72% kam.werde jetzt nochmal vorsichtig mit schleifröllchen  die radien nacharbeiten .
Mit Eckradien ist der Übergang von den Seiten zur Oberkante gemeint. Da sind auf deiner Portmap keine Radien zu sehen, sondern scharfe Kanten. Diese solltest du verrunden.
Hatte ich schon verstanden.
Mir war nur nicht klar wie ich solche ECKEN mit ner 10mm Rundfeile feilen Konnte.
so ab jetzt nochmal die ECKEN rund gefeilt .ging sogar ganz gut ohne den Auslaßwinkel zu verändern.
sehnenmaß auch nochmal kontroliert .nach Markierung auf dem Kolben sind es nur 39mm. find das immer schwer genau zu messen .
so hier nochmal zur Diskusion
MX-2301N_20130627_133509.pdf
MX-2301N_20130627_074548.pdf
was meint Ihr ???
wie gesagt die Sehne messe ich mit ca.39mm
fahrbar oder schrottttt?
so her mal die portmap zum zerfrästen Auslaß.attachicon.gifMX-2301N_20130627_074548.pdf
Sehne meß ich gleich noch.
warum Die eckradien so klein erscheinen verstehe ich nicht so ganz.war eine runfeile mit 10mm durchmesser.
ach, die nummer kann man retten - bau' da nen vernüftigen kolben rein und der hobel läuft.
alternativ lässt sich neben dem GS-Kolben auf ein Polini Evo Kolben verwenden...
welche alternative wäre den ,nach Eure Meinung, die Beste .
GS-kolben mit 2 x 1mm Ringen
Polinie EVO mit 2 x 1mm Ringen
oder
Polinie EVO mit 1 x 1mm Ringen
preislich ist es ja  fast gleich.
Bearbeitet von heimhaus1
Ich persönlich würde die "Polini EVO mit 2 x 1mm Ringen" Varinate versuchen. Geht allerdings nur mit 57mm, danach wird es mit dem ersten Übermaß 57,5 der GS-Kolben.
Ui und wärend ich das schreibe, bemerke ich gerade dass die Bauform der Kolben unterschiedlich ist. Vielleicht doch gleich mit GS-Kolben starten ....
... achtung: dazu wird aber auch ein neuer Zylinderkopf fällig ...
Bearbeitet von sic
kopf könnte mann ja noch anpassen.
1mm Kolbenringe: liege ich da richtig das diese weniger Federkraft aufbringen und deshalb nicht so stark in den auslaß federn ?
zur Kolbenqualität:beim GS Kolben wird argumentiert das durch den hohen Siliziumanteil die wärmedehnung geringer ist. wie sieht es da  mit dem EVO-kolben aus ?
die  beschichtung ist ja wohl ,in bezug auf den Auslaß,nebensächlich oder.
Das mit der Federkraft ist es eher nicht. Die haben einfach weniger Masse und tun sich deshalb mit spontanen Richtungswechseln (von Ausfedern zu Einfedern zum Beispiel) leichter.
auch eine schöne Erklärung.
scheint aber wohl alles zusammen zu hängen .
auf dem weg von UT -OT federt der 1mm  Ring auf Grund seiner kleineren Masse  schneller in das Auslaßfenster ein und wieder aus .wegen der kleineren Federkraft wird er nicht so stark in das Fenster gedrückt .
oder liege ich da  falsch?
aber was ist bei der Kolbenqualli ausschlaggebend??
Das mit der Federkraft setzt voraus, dass die Ringe jeweils aus dem selben Material bestehen. Tun sie aber eigentlich nicht. Die Polini-Dinger sind zum Beispiel Guß, die 1mm Dinger bei GS in der letzten Version Stahl.
so jetzt nochmal im richtigem Topic!
habe jetzt den GS Road Plus Kolben erhalten .der mit den 1mm Ringen .
erstaunlich ist schon mal das er 20Gr.(13%)(172Gr) schwerer ist als der ori . polini Kolben mit 152Gr. Bauform ist ,soweit ich sehen und messen konnte, gleich. liegt das nur an der Legierung??
aber nun zu meiner Frage :habe beide Kolben mit Ringen  jetzt mehrmals  durch den Zylinder geschoben und konnte am Auslaß kein haken oder unterschiedlichen lauf,zwichen nur laufbahn und Auslaßbereich , feststellen. Die eckradien sind nun sauber verrundet und gefast.kann man for montage irgend wie prüfen ob ein einfedern vorliegt????
was ich klar merken konnte war das Boostportfenster an der Kolbenunterkante.dort ist ein klares haken zu spüren .
möchte Die Fensterunterkante etwas verrunden und fasen . hab auch schon an einigen Kolben von mir gesehen das dort eine erhöte Belastung anliegt obwohl dieses Fenster ja kleiner ist als der Auslaß.
wie macht Ihr das ?
hallo,
an die mit "egt fahrer". wo ist die optimale position für den fühler? (PM 40)
gruß felix.
Hallo Leute
Bin gerade dabei meinen Polini Motor mit einem 33PWK zu bestücken.
Hatte bis jetzt immer Mikuni  verbaut, deswegen wollte ich  fragen mit welcher Bedüsung ich beim PWK beginnen sollte.
Soll nur als Anhaltspunkt gelten.
Polini 130GG
MMW Kopf
GS Kolben
51mm BGM VWW
Polini Ansaugstutzen mit V-force und 34mm Verbindungsrohr
V-tronic
Bullet 150
Steuerzeiten 192/130
Auslassbreite  70%
Danke im Voraus.
HD150, ND 45, CGL 3. clip sollte für die erste kurze fahrt sicher sein würd ich meinen....
wirkliches abstimmen danach vorausgesetzt!
