Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Diagnose beendet:
Nach dem Pleuellagerschaden ist dann am Ende der komplette Kurbelwellenstumpf (Mazzu Welle) abgerissen.
Bearbeitet von flex72
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 319,3Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
Komplette ESC Saison 2014 und 2015 (bis auf 2 Veranstaltungen).
Normales PK Lüfterrad entsprechend den K5 Richtlinien leichter gemacht
Ich hab gestern versucht ne polini banane (pk version 125) an meine pk zu schrauben - ohne erfolg.
Zylinder ist ein polini racing
passen die immer garnicht?
auf dem oberen bild hab ich versucht den auspuff zusammen zu stecken, aber da hängt der am motor fest und schleift am reifen.
auf dem unteren bild sitzt der auspuff richtig aber leider neben dem krümmer.
post-10851-0-67605300-1444995683_thumb.j
post-10851-0-34768600-1444995693_thumb.j
Bearbeitet von pfupfu
:???:ist leider so.
montagereihenfolge:
1.Auspuff/krümmer an Zylinder
2.An der Schwinge schauen wie der Halter aussehen soll damit das Passt / Blechwinkel an den Auspuff schweissen.
:wacko::sneaky:
Oder an der Schwinge mittels Schelle, wie bei den Resoanlagen, befestigen.
:???:ist leider so.
montagereihenfolge:
:wacko::sneaky:
dann werd ich wenn ich wieder in der werkstatt bin wohl als erstes mal die halterung entfernen und eine bauen :blink:  hilft ja nix
Die Mazzuwelle mit 20er Konus ist da eigentlich ausreichend. Für das dicke Buget gibt es die Polini.
gibt es einen zugelassenen Drehschieber-Ansaugstutzen mit 3 Loch um einen PK Motor im V50 Rahmen zu fahren?
....für 24 er Phbl.
Gruss Chris
Ja , ich suche die ganze Zeit schon ,hast du nen Link ?
ERNSTHAFT?
gibt nur den für PK....musst halt schauen, winkel ist zwar etwas steiler, geht aber...eventuell bissi rumschnipseln am rahmen
Das habe ich natürlich versucht.....das wird Murks bzw. zuviel Schneiderei. Der Winkel ist absolut unpassend.
Reglement gibt halt nicht mehr her... :sly:
Das ist zur Zeit der Zustand.
Leistung?
Vielleicht erstmal probieren ob der Deehschieberstutzen ünerhaupt was bringt.
Bearbeitet von matzmann
10ps
Bea hat das mit einer nassen Elektrik gemessen und damit verbundenen Zündproblemen
Bearbeitet von kobaltblau
