BULLET TS1 // CHARGER TS1 .. erste Kurven ..
denke er sucht seinen Tank.
  • Antworten 301
  • views 28,9Tsd
und wo festmachen?
am silentblock wie die schreibenbremshalter auch.
schont das motorgehäuse und platz wäre auch etwas mehr vorhanden.
ist halt nix für steiler :-D
Bearbeitet von gravedigger
Links würde ich eher kaufen als rechts. Für Orginalfetischisten ist die Anlage eh zu fett und nicht gecurlt genug :-D
Bearbeitet von Kr***en
Man muß ja nicht immer von sich auf die Oanloagn schließen. Ich würde im übrigen eine nehmen, sobald der Krümmer "teilbar" und das Ding real ist. :-D
würde auch einen charger für mit Hauptständer nehmen ............. , hinteres board egal.........
dito
bist du hier die stylepolizei, schmied.................> :-D
sehe ich genauso wie herr schmied...
da baut man mit viel liebe und noch mehr geld einen 40 jahre alten roller auf um dann das trittblech wegzulassen
und nur noch alleine fahren zu können :-D
perfekt für eisdielenparker.
wenn sich schon jemand die arbeit macht einen auspuff zu bauen und auf unsere unterstützung setzt sollten alle ihre meinung hier sagen dürfen ohne be:shit: zu werden!!!
was spricht im übrigen gegen eine anlage die perfekt passt??
wer etwas gegen trittbleche hat kann sie ja abmontieren oder vespa fahren....
Dass das bei dem Pott mit seinen Maßen nicht möglich ist?
für Trittbrettfahrerei und Mademoiselle- Transport kann Mann doch wohl ne 2t Möhre haben und lieber anderswo in dieser Welt versuchen, Kompromisse zu finden.
Bitte links raus das Rohr, ich möcht rechts n Buywagen fahren :-D
du willst also deiner madame den schönen sound der oanloagn vorenthalten?!?! :-D
Kein Mensch hat hier was davon gesagt, daß man das Floorboard weglassen muß...so wie ich das sehe, auch auf den geposteten Bildern, genügt hier ein Cutout am Floorboard wie man es auch für den PM braucht...das hört sich hier an, als müßte man aus seiner Karre einen Voll-Cutdown machen um den Auspuff zu fahren...man muß eben ab und zu ein paar Kompromisse eingehen wenn es um Leistung geht...ich würd auf jeden Fall auch so einen Auspuff nehmen, kommt eben ein geschnittenes Inderfloorboard an die Kiste und gut ist.
Bearbeitet von eldo3000
...gebe ihm recht - es steht ja da, dass das floorboard belassen werden kann, bis auf ein kleines
Cutaway am Ende des boards. paßt wunderbar - weiter so Schubkraft ! :-D
Ich würde links auch gut finden, da ist einfach mehr Platz und die Seite sieht sowieso so leer aus, da kann ein leckerer Auspuff Abhilfe schaffen. Abgesehen davon kann die Anlage sich dort besser entfalten, also größere Dimesionen einnehmen, weil einfach weniger Beschränkungen da sind. Floorboard kann, wenn es nicht anders geht ruhig gekürzt werden, wenn es im Rahmen bleibt. Das ist hier gerade wie mitte 80iger als es für Vespen auch nur RH Anlagen gab.....und plötzlich siehe da kommt jemand auf die Idee mal die leere linke Seite zu nutzen.....Ich denke ne gescheite Motorhalterung kann nicht so sehr das Problem sein.....
links ist nett, nur hab ich da wegen der Kühlung bedenken...
beim JL 3 road geht auch der heisse krümmer direkt am lüfterrad vorbei.
man könnte links eine richtig stabile halterung verbauen und hat evtl. mehr platz für die schräglagenfreiheit und einen gescheiten dämpfer.
Gabs schon mal Anlagen als Linksausleger??
Die Halterung wird da aber echt schwer, was macht man mit dem ESD??
Der sollte schon gehalten werden, oder man schraubt den Kruemmer wie beim PM.
Und ein Cut an der Unterseite des FB ist schon was anderes als gekuerzte oder ganz ohne!
Ganz sicher nicht - aber du bist ein Horst! :-D
...linksausleger hat Jahspeed in England auf Kundenwunsch gebaut. Hier war es so, dass
der Krümmer bis zum Belly am Motordeckel (Befestigung an den 2 M8-Bolzen) geführt wurde
und der Belly dann parallel zum haupständer nach links verzogen wurde - der Dämpfer lief dann
bis Ende Lüfterradabdeckung.....wobei diese Anlagen waren schon extrem kurz !!!
Zwenzta hat/hatte doch auf seiner transformierten S2 nen Linksausleger.
Mir gefällts so! :-D
So eine Curlyform, ob links oder rechts ist aber wohl bei den Dimensionen der Auspuffanlagen um die´s hier geht, gänzlich unrealistisch.
So wie der Kegra wohl schon.
Wenn ich mir das Bild 2 seiten zurück ansehe, denke ich schon das der Curlbar ist.
Wenn man den Gegenkonus zum ende hin nach unten eindreht.
Ist halt mehr aufwand.
Aber davon ab, hab ich keine Schmerzen, mir die Puste dann selber umzubraten.
Bearbeitet von schlucke
Ja Ne, das is ja von der Belly Dimension her max. ein KRP2 - die vom Bullet/Charger ist ja um einige fetter.
Beim dicken Belly vom RS Performance ist zwischen Lufthutzenschraube und Splashplate fast kein Platz mehr.
Hab hier noch ein paar Fotos... Mal auf den Abstand Auslass Halterung achten, das sind nur ein paar cm!
Bearbeitet von Schmied
Ich glaube nicht das der curlbar ist. Aber warum auch wenn der Bullet ohne wegschneiden vom Floorboard drunterpasst?
Und zum Reifenwechseln machen wir dann die Oanlogn runter. Geht ja schnell, wenn man die Floorboards eh ab lässt. na spitze.
Also das geht dann wohl gar nicht.
nee, ich denke bei der alternativen Verlegung sprechen wir doch vom Tschartscher?
Bullet passt ja und rockt
ich hätte noch einen grund auf lager wieso nicht links: ist ja kein kippelmoped! :-D
ab wann sind jetzt die anlagen endlich käuflich erwerbbar? :-D
Mal ne andere frage, aus was für Blech(Material und dicke) wird die Tröte?
Jep, kann sowas bei mir unterm Weihnachtsbaum liegen??
...love is in the air - bullet so sein lassen bitte wie er ist - hat doch voll sex das teil ! charger ist echt schwierig sauber
hinzuzaubern !
