Tach !
Ich war für meinen 2 Kanal Motor meiner VNC125 lange der Meinung, dass ich den Sip Tuning Zylinder verbaue, jedoch habe ich mittlerweile umentschieden zu einem 177er.
Zu welchem Zylinder könnt ihr mir raten (nur gesteckt) KuWe nehm ich die Mazzu Rennwelle mit PX Zündung.
Ich habe auf meiner 2-Kanal-Sprint den BGM, mit Mazzuchelli Standard Kurbelwelle, 12V Zündung und leichtem Polrad (wegen dem kleinen Kurbelwellenkonus). 24er Vergaser und SIP Road 3 Box. Das fährt sich toll. 115 Spitze mit 23/65 Primär, kräftig von unten raus. Mit 22er Primär war mir das zu heftig in den ersten 2 Gängen. Nichts gefräst, und der Zylinderfuß ist dicht auch ohne irgendwelche Maßnahmen. .
Bearbeitet von nevertoolate
vor 12 Stunden schrieb nevertoolate:
Ich fahr den BGM auf nem 3 Kanal Motor, der ist Bombe!
Die "Super" hat 8Zoll Bereifung und eine 22/67 verbaut, würde das passen mit dem BGM oder wäre das zu kurz.
Am 14.5.2025 um 14:25 schrieb nevertoolate:
Mit 8 Zoll habe ich keine Erfahrung, es hängt außerdem von der Getriebeuntersetzung ab, nicht nur von der Primär. Vielleicht hilft dir das weiter: https://www.getriebesalat.de/
Hab da mit dem Rechner mal rurumgespielt, wie hoch sollte die Drezahl im 4Gang denn max sein, um das Ding nicht zu tode zu drehen?
ich fahre die vba mit kurzer Übersetzung auf Touren UM 6k Umdrehu7ngen, habe mir den Sip Tacho so geklickert, dass der Zeiger die Drehzahl anzeigt.
Da fühlt er sich wohl
Px150 mit langer Kupplung
Gibt es eine 60 mm vww conversion mit px lüra?
Ich glaube nämlich noch keine gefunden zu haben..oder ich übersehe es einfach.
Soll als nächste Eskalationsstufe in eine MV 160 mit M1XL. Der Motor ist aber wie bei den oldies mit den innenliegenden Lagern und entsprechend wedi sitzen außen auf der Welle.
Nabend, ich bin gerade daran zu planen mein VBB motor wieder neu zu lagern..
Der Aktuelle gedankengang Welle mit PX Stumpf rein und gute Zündung fahren dahingehend
Gibts mittel und wege das Axial spiel vorab  der Kurbelwelle zu errechnen ?
Hab da zu nich wirklich was gefunden. dachte ggf mit Passgenauen Dummies und mit Dichtung im Eingebauten Zustand
Welches Spiel wäre Erstrebenswert ? 5 bis 8 Zentel ?
Oder einfach Leckomio un Zusammen den mist :D
Gerne auch mit Verlinkung zum passenden Thema
Besten Dank
kann mir bitte jemand sagen, welchen Lochabstand der 10" Ersatzradhalter bei einer Sprint hat?
Und evtl. den Abstand des unteren Loches von der Trennstelle der Rahmen-/Tunnel Aufdoppelung?
Besten Dank,
Grüße,
Al
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Besten Dank,
Grüße,
Al
Bei den Shops haben die mehrheitlich 62 mm
https://www.sip-scootershop.com/de/search/Ersatzradhalter Sprint
Wo das Ding hinmuss, muss Dir ein Sprintfahrer sagen ;-)
vor 9 Stunden schrieb wervespa:
sprint veloce 54 mm, loch mitte/mitte
vor 6 Stunden schrieb Wavler:
dito... 74er Veloce
Topp - Danke! Das Maß finde ich an meinem Halter wieder :thumbsup:
