Ja natürlich brauchst du eine 'dickere' Scheibe unter der Kulu...
Die Oldie Kupplungen haben Eine höhere Nabe&Ritzel als Px/Cosa
Dementsprechend die ori dünne Scheibe gegen dick oder alternativ auch Ölpumpenritzel der Px nehmen falls nix Anderes zur Hand :cheers:
  • Antworten 8Tsd
  • views 679,7Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 3 Minuten schrieb hacki:
vielen Dank für die rasche Antwort! 🍻
Eine Frage hab ich vorerst noch,
Wie viel Grad soll ich beim 177er polini die Zündung abblitzen?
Sind 19Grad okay?
Hallo nochmals!
Heute hab ich mal die Kupplung ausgebaut und die Dicke scheibe verbaut.
So nun trennt die kupplung nicht mehr, Seil am hebel ist nicht mehr eingehängt und kickstarter geht durch.
Wer eine Idee?
wenn der Kicker durch geht, trennt sie IMMER und nicht nicht, oder habe ich das falsch verstanden?
vor 3 Minuten schrieb Vespavna58:
Hallo nochmals!
Wer eine Idee?
Die Cosakupplung wird am Kupplungsdeckel anstehen.....evtl. auch am Hebel. Hier musst du Platz schaffen, spricht den Deckel ausdrehen oder den von BGM kaufen.
vor 8 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Sorry ja hast du recht!
vor 7 Minuten schrieb weissbierjojo:
okay danke!
kann es sein das es mit der dünnen Scheibe funktionierte weil sie nicht angestanden ist? 🤔
danke!
Genau - da eine Cosa in unter 200 Motor ( kwasi ) immer 'ansteht' haste dann die Bestätigung das die dicke Scheibe 'richtig ' ist...:cheers:
Hallo leute!
So passender BGM kupplungsdeckel ist drauf.
Kupplung auch nochmal auf richtige Montage geprüft.
Nun das Problem einmal hab ich am Kupplungsarm viel "leerweg" dann kupplung paar mal ziehen und kicken (trennt wunderbar) aufeinmal wieder gar kein spiel am Kupplungarm.
Kann es sein das die Kupplung von Haus aus schon was hat? Bzw. ist da was bekannt?
Wirkt für mich so als würde die Kupplung  in sich "verkeilen"
Würde für'n 177er Polini eine Kupplung FERODO Sport Z23 für die 200er  PX auch reichen?
Verzweifle schon langsamm...
Bearbeitet von Vespavna58
Die Kupplungsscheiben bewegen sich ja in dem Korb in solchen...Ausbuchtungen, so nenne ich das mal. Da hilft es, diese pinibelst zu entgraten, dass da nix hakelt
Marcel
vor 2 Stunden schrieb Vespavna58:
Hallo leute!
Oder es wandert die komplette Kurbelwelle samt Kupplung im Gehäuse hin und her… Denn der Abstand Trennpilz/Andruckplatte Kupplung verändert sich nur durch Verschleiß minimal…
vor 6 Minuten schrieb Hockl:
Das würde ich fast ausschließen.
Polard & Zylinder sind ja auch Montiert.
Motor ist auch bereits gelaufen und wurde gefahren.
Polrad und Kupplung haben auch kein spiel.
vor 12 Minuten schrieb Vespavna58:
Aber irgendwas muss ja passieren, dass sich der Abstand zwischen Druckpilz und Kupplung verändert. Wenn die Kupplung in sich verklemmt wäre, dann würde sie keinen Kraftschluss geben…
vor 3 Minuten schrieb Hockl:
hmm, stimmt auch wieder :wacko:
werde die Tage die Kupplung nochmals ausbauen.
Wie prüfe ich am besten ob die ganze KW wandert?
Danke!
Braucht mal etwas Imput
Hat schon mal jemand eine Lamy Gabel Mit Scheibenbremse in einer Rally bzw Sprint verbaut , wie ist das Fahrverhalten damit ?
Ich habe mir vor kurzem einen VBB2T in Einzelteilen gekauft. Es ist mein erster Oldie. Ich habe ein paar Teile in der Schachtel gefunden, die ich nicht identifizieren kann. Weiß jemand, was es ist?
vor 11 Minuten schrieb potatoPL:
Hat glaub ich nichts mit vbb2 oder vespa allgemein zu tun.
vor 44 Minuten schrieb potatoPL:
Die Klemmringe unten rechts könnten zum Festdengeln des Kotflügelnippels (der Finne aufm vorderen Schutzblech) dienen.
Der Rest sieht aus wie das typische Gelump was man unten in der Kiste von „alle Teile vorhanden“-Angeboten findet. :sly:
Hat jemand die Maße oder idealweise eine Bezugsquelle für einen Kolbenbolzen mit Lager für den Pinasco 160ccm Membranzylinder?
Lager denke ich 15x19x20
Am 22.10.2024 um 21:44 schrieb rally221:
Finde die lammy gabel prinzipiell nicht für die vespa geeignet.
Kommt vorne schon ziemlich tief damit.
Hatte ich kurz mal in der px drinnen.
War vom fahrverhalten nicht so prickelnd.
Lieber eine xl2 gabel nehmen und adaptieren.
Moin, ich hätte da auch mal ne Frage:
hat jemand diese Lenksäule schon verbaut ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/lenksaeule-bajaj-fuer-vespa-125-gt-gtr-ts-150-gl-sprint-v-rally_62850000?usrc=bajaj ) und kann mir sagen wie sie so ist und passt?
Ich möchte sie in meine MV150s2 einbauen, da leider von meiner originalen der Kotflügelhalter (die oberen 2 Löcher) abgebrochen ist 🤮
mich bedanke mich schonmal im Vorfeld ✌🏻
Am 28.11.2024 um 11:40 schrieb ChevCelios:
Wenn der Lenkanschlag identisch ist passt - ansonsten eher nicht
Falls wirklich ORIGINAL Bajaj auch ok... oft werden ReproBilligTeile als 'Bajaj' deklariert... das ist ist/ fast immer Müll...
Finger weg !! Bei RAMP gelabelten Teilen !!!!
Aloha, bei mir ist das Gewinde am Sprintlenkkopf unten für die Fixierung des Scheinwerfers hinüber und die Schraube dreht hohl. Wie würdet ihr das Gewinde reparieren? Ich hätte ggf. das Gewinde aufgebohrt und ein Niet-Gewinde eingesetzt, habt ihr noch andere Ideen?
LG
vor 35 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
... und ein Niet-Gewinde eingesetzt, habt ihr noch andere Ideen?
Der Han.F hat da was im Angebot
Time-Sert von Würth ist genial für sowas.
vor 3 Minuten schrieb Ribi:
Muss man für Time Sert nicht etwas abdrehen?
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Oder einfach aufgebohrt ohne ein Nietgewinde einzusetzen? Ob jetzt M4 oder M5 is doch eigentlich Latte da.
