:cheers:
Das gerne aufn Meltdown in Kalkar!!!...bekomme ich die weiteste anreise...auch wenn ich nicht mitn roller komme?:D
  • Antworten 8Tsd
  • views 682,8Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
habe Ihn hier im Kaos gefunden...
finde Ihn aber net in den shops von daher kann ich diesen Blinkerschalter net zuordnen!!!Kennt jemand diesen Schalter?(swiss)
Der Blinkerschalter der deutschen Sprintmodelle hatte rechts am Schalter keine Wippe laus SCK-shop.
Gruß P
post-34997-0-26427300-1353437616_thumb.j
post-34997-0-99951000-1353437623_thumb.j
Hallo Zusammen,
hab hier einen überlackierten Boge Stoßdampfer (hinten) einer GS3.
Kann mir einer sagen wie der original lackiert war? Feder verzinkt und Körper silber lackiert?
ich würde welche für den Typ VNB verbauen..oder hatte ich noch zu wenig Kaffee?
welche trittleisten taugen am besten für ne VNB6?
ja bei den Nachbauleisten ist es wohl immer das Problem die Besten der Schlechten zu finden, denn passen tun die Nachbauleisten nie richtig.
Bei Nachbauleisten hatte ich bisher mit den PASCOLI die besten Erfahrungen.
Die Leisten bei der VNB 3-6 sind die gleichen.
http://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/trittleistensatz+pascoli+fur_75450250
Möchte ein LU-Rücklicht verbauen, wie bekomm ich da Licht UND Bremslicht unter?
Ruecklicht-Vespa-125-150-GS150-54-58-Metallgehaeuse-VM2-VN1-VN2-VNL1-3-VB-VNA1-VNA-2-VS1.jpg
Hi,
bin auf der Suche nach einer Dichtung für den SIEM Scheinwerfer meiner GT/Sprint. Trapezförmig also. Gibt's weder bei SIP noch bei Scootercenter. Jemand noch ne Idee woher ich die bekommen könnte? Oder kann man die selber schneiden?
Außerdem will ich meine frisch gestrahlte Lenksäule mit Aluminio lackieren. Gibt's beim VespaGS leider nicht in der Spraydose. Was nehmt ihr dafür?
Danke für eure Hilfe,
Salva
Hab diese Dichtung kürzlich bei Scooterplanet, Zürich bekommen.
Ist wohl nicht gerade um die Ecke, aber die versenden sicherlich auch ins Ausland.
Hier im Forum hat doch mal wer nen Kronenmutterschlüssel vür VNB angeboten - sprich Motorlager HInterachse?!
Der Preis ist ein bischen doof, aber geben tut's den auch hier:
http://www.gsf-shop.de/scoweb/pages/advanced_search_overview.grid?category1=G&category2=CAT&searchMethod=doSingleSearch&target=advancedSearch&sortOrder=overview__no_sort&pageSize=10&keywords=kronenmutterschluessel
Welche Muscheltachos mit 100km/h+ sind empfehlenswert? Funktionieren diese 30€ Replikas, oder sind die Kernmüll?
Hallo, möchte mir eine Tourenvespa aufbauen und mit ihr nach Italien usw. zu fahren. Habe an eine VBB gedacht (150)
Was passen für Zylindersätze auf den orig. VBB Motor? Oder kann ich einfach nen PX Motor reinhängen!?!?
Hätte halt gerne was um die 20 PS um auch über die Alpen zu kommen :-)
Sehe immer wieder Videos von Touren (sip), was fahren da die Leute so? Was macht Sinn?
Bearbeitet von boddah
Da geht beides.
Gängige Zylindersätze für die VBB sind DR 177, Polini 177, Pinasco 177 oder Parmakit 177. Am einfachsten und kostengünstigsten lässt sich der DR 177 mit der Dichtung vom Stoffi, die den 3. Überströmer beim 2-Kanal-Gehäuse verschließt, adaptieren. Für den Polini gibt es da keine fertige Dichtung, glaube ich, und beim Parmakit kenne ich mich nicht aus. Den Pinasco gibt es als 2-Kanal-Ausführung, er ist leistungsstark und ist mit Standard-Dichtung Plug and Play fahrbar (immer natürlich Bedüsung anpassen); er neigt aber wohl zu Klemmern, am besten in Topics dazu einlesen.
Ein PX-Motor passt rein, Du musst aber dann entweder den Motor auf die 8 Zoll-Räder umbauen oder die Gabel vorne durch eine für 10 Zoll ersetzen (oder Du fährst dann vorne 8 und hinten 10"). Anleitung für den Umbau des Motors hier.
Ich selber fahre auf der VBA einen DR 177 mit 24er SI-Vergaser und SIP Road und komme damit auf 10,5 PS am Hinterrad und über die Alpen zum Gardasee :satisfied: Mit dem Originalmotor bezweifle ich, dass Du 20 PS erreichst...
Vielen Dank für die detailierte Antwort
http://vimeo.com/46365318
wenn ich sowas sehe, komm ich ins träumen... :thumbsup:
aber ich kann mir nicht vorstellen dass die "nur" 10 PS haben, dann wäre wohl das sinnvollste ein PX Motor (also für meine zwecke)
Hey,
ich braeuchte eine explosions zeichnung fuer eine Vespa GS150!
b.z.w. eigentlich nur wie das hinten an der hauptwelle aufgebaut ist, mit den ganzen distanz teilen u.s.w!
cheers
Kann mir jemand sagen, wie das genau mit den Schalterstellungen bei der GS150 ist?
Ich weiß, dass ganz links das Standlicht ist. Daneben ist dann "alles aus".. Und weiter weiß ich nicht!
Auf dem zweiten von rechts leuchtet mein Scheinwerfer mit beiden Lampen, ganz rechts und in der Mitte tut sich nichts!
