  • Antworten 8Tsd
  • views 683Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
hallo,
ich würde gerne mein siem (8polig) schloß einer gs160 prüfen. es funktionieren alle schaltzustände bis auf die fahrtstellung mit abblend und fernlicht. bei dieser stellung passiert nix (so wie es auch soll) ich würde nun gerne wissen, auf welche klemme ich strom geben muss, um eben diese beiden lichter brennen zu lassen.
wenn ich auf "gelb" kommend vom motor saft gebe, passiert nichts.
grüße jo
Ich möchte eine neue Gummimatte auf dem Mitteltunnel einer VNB montieren. Seitlich wird die ja mit den Leisten verschraubt, aber sollte man die flächig noch irgendwie kleben damit da kein Wasser unterm Gummi stehen bleibt? Auf der Unterseite der alten Reste sah das nach Kleber aus.
hi rainer,
die sind normalerweise mit patex verklebt. hat den vorteil, dass die matte an den leisten nicht immer das bestreben hat sich zwischen den verschraubungen nach oben zu ziehen.
die gefahr ist nur, dass sich die verklebung ausbildet, bevor man selber fertig ist mit der ausrichtung.
achja. danke herr paulaner!! problem gelöst! die zuleitung des lichtschalters hatte masseschluß.
nächste frage:
hat einer von euch die zeichnung des adapterringes des vbb hauptwellenlagers für die gs4 rumliegen? bräuchte ich dringend!!
Bearbeitet von zochen
Da der Kupplungskorb von meiner Acma schon leicht ausgenudelt ist und ich noch genug PX-Körbe rumliegen habe, würde sich quasi ein Tausch anbieten. Hat jemand diesbezüglich schon Erfahrung? Ich habe lediglich einen Unterschied von nicht ganz einem Millimeter in der Tiefe feststellen können!
Guten Morgen die Herren,
ich bin grad dabei meine VBB nochmal zusammen zu stecken bevor ich alles zum lacker bring und jetzt hab ich ein Problem!!!
Ich hab hier nen neuen Kotflügel der bissl größer ist als der originale und wollt den gestern nochmal probehalber reinsecken und
schaun ob der am Rahmen angeht...
Die Staubschutzschale unten sitzt nun wieder schön auf der Lenksäule, danach kommt ja die Aufnahme für die Kugeln drauf, geht bei
mir SAUSTRENG bzw. gar nicht ohne Gewalt drauf... WIE MACHT IHR DAS????
Da gestern Alkohol im Spiel war noch ne kurze Frage:
Kann das sein dass man bei der VBB nicht den Koti wechseln kann wenn die Schaubschutzschale noch drauf ist...???
Entweder ich war zu besoffen oder ich habs einfach nicht geschnallt!!!
Es Grüßt
Sebi
1. passendes Rohr nehmen und runter kloppen...das muß so stramm gehen...
2. jup...das geht nicht....ist nicht nur bei der VBB so, sondern auch bei vielen anderen Modellen so
Die Schale schön heiß machen und VORSICHTIG mit 2 Schraubendrehern o.ä. gleichmäßig hochhebeln.
Hat jemand ne Ahnung, ob es Unterschiede bei der Kapazität der Kondensatoren gibt? Ich hab hier für meine acma einen neuen ohne Halteöse und in der Zündung ist einer mit verbaut. Leider stehen auf keinem der Beiden technische Daten...
Nabend,
bin gerade dabei meine frisch lackierte VBB1T zusammen zu bauen.
Bei der Hülle der hinteren Bremse bin ich auf ein Problem gestossen.
Die Hülle des Bowdenzuges lässt sich nur ca. 2cm in das Rohr am Rahmen schieben da dann dort eine Verengung ist.
Muss dat so? :wacko: Falls ja müsste ja die Hülle gekürzt werden, da diese viel zu lang ist.
Oder habe ich ne zu "dicke" Hülle erwischt?
Ja, selbes "Problem" erst vor einigen Wochen gehabt und mehrere Aussagen hier gefunden, daß die Hülle gar nicht bis vorne durchzuschieben ist, sondern eben nach 2-4 cm einen Anschlag hat, also Hülle kürzen.
Alles klar. Besten Dank
Sind die Lüfterräder, bei den verschiedenen ACMA-Zündungen (Außen- und innenliegende Zündspule) untereinander tauschbar? Augenscheinlich sehen sie nämlich gleich aus. Und gibt es sonst Unterschiede?
Edit: Hat sich erledigt!
Bearbeitet von Lauszoo
Mal ne blöde Frage: Haben die Vergaser der Wideframe-Modelle (In meinem Fall ein Gurtner) keine Möglichkeit zur Gemischeinstellung?
hallo,
kurze frage: unterscheidet sich der kabelbaum einer italienischen vs5 zu einer deutschen gs3?
lg
tom
Bearbeitet von derdomas
danke.
dh, wenn ich eine blinkerlose gs3 hab und auf batterielos umbau, kann ich den vs5 baum verwenden?
hab mal eine frage:
wie treib ich das untere lenkkopflager am besten raus?
mfg
Mit Gewalt!
Roher Gewalt!?
Rohr?
Ja, versuch es mal mit einem Rohr von oben. Und etwas Gefühl...
Servus,
hab ne Frage zur Montage oberes Gummilager hinterer Stossdämpfer VBB.
Wir rum kommt das Teil. Längere Seite in Fahrtrichtung oder quer zur Fahrtrichtung?
Habe es mit der längeren Seite quer zur Fahrtrichtung verbaut nur macht nun der Stossdämpfer Geräusche (ieeeek, ieeeeeeek), könnte also verspannt sein.
Gruss Basti
post-41870-0-41937000-1335986965_thumb.j
Bearbeitet von MaxTRQ
Die "fehlende Ecke" am Silentblock muss in die Schräge der Chassisaufnahme. Schau mal von unten rein, dann siehst Du das.
Also so wie auf dem Bild?
Da kann dir glaub keiner ne richtige Antwort drauf geben.... Wie oben schon gesagt, Besorg dir ne Taschenlampe, Leg dich nieder und schau, vielleicht wirst dann schlau!? Erklärt sich alles von selbst. Gruß
