hoffe, dat läuft hier genau so gut wie in LF&SF: :-D:wheeeha::wheeeha:
fang ich gleich mal an:
ist nen vna/vnb tank baugleich mit dt. t4 tank? :-D
danke danke :wheeeha:
Bearbeitet von GelbStich
Topic Titel in Versalien
  • Antworten 8Tsd
  • views 681,6Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
ja
und der px alt tank ist auch gleich
ja
Nein.
Oben: VNB-Tank in VNB
Unten: PX-Tank in derselben VNB
Eddi merkt auch noch an, dass frühe VNA-Tanks ein kleineres A...uslassloch für die Aufnahme eines kleineren Benzinhahns haben. Dort passt der grosse spätere Hahn auch nicht ohne weiteres rein, da der Tankboden anders gestaltet ist. Die kompletten VNA/B VBA/B-Tanks sind aber austauschbar.
Bearbeitet von t4.
danke für die antworten männers :-D
nee nee, px-alt tank ist anders :wheeeha:
hab hier letztens doch irgendwo so ein topic gesehen, wo das gut bebildert war. :-D
edith sacht, t4. war schneller :wheeeha:
Bearbeitet von z3ros3b
eh ja meine er passt ... unterschiedlich ist er das ist klar :-D
Lagereinbau bei einer VNA 1T:
Die Kurbelwellenlager haben ja auf einer Seite so einen Kunststoffring, also ii dem so zusagen die Kugeln auseinandergehalten werden!
Wie ist da nun die Einbaurichtung dieser Lager, ich hätte malö gesagtmit der offenen Seite zur Kurbelwelle schauend!
Ist das richtig so?
Bitt eum kurze Hilfe!
Muss ich den bei dem Lagerieinbau auf noch irgendwas achten?
@t4
wenn ich mich nicht irre, haben die späten vnb modelle (gesehen bei 6t) auch den "neueren" tank.
Ah, Super! Hab mich letztens noch gewundert, warums kein "schnelle Fragen" Topic im Oldiebereich gab.
Nachdem ich ja bei der ersten Ranz-Wiederinstandsetzung meiner Sprint nur nen Seitenständer gefahren hab wills ichs nun Richtig machen.
Wie sehen die Befestigungsbleche für den Hauptständer aus? Wie PX ein langes ein kurzes, oder beide gleich? Der Ständer ist weniger dick, oder? Hab in meinem Teilefundus verschiedene Bleche gefunden. Bei der Sprint waren garkeine dabei, denke ich.
Der Sprint/Rally Ständer ist ein tacken schmaler im Durchmesser.
Die Bleche sind rechts wie links identisch...also nicht wie bei PX mit dem langen End
@t4
Würde da auch :-D sagen. Hab hier 'ne in etwa gleichalte frühe VBC (1T 38xx), die auch schon den neuen Tank hat, dito bei meiner 66er GT.
keine technikfrage im engeren sinn:
1. suche nen tipp für nen guten&rel. günstügen sattler gesucht.
2. was für nen preis ist angemessen für sitzbank frisch beziehen?
danke :-D
ich nmein der agent.seven und der fonzo ma chen das hier ausm forum.
habe für meine denfeld komplett 70€bezahlt..sitzundsattel soll auch gut sein, was das kostet weiß ich abe rnciht
super, danke, werde mal ne pn-aktion starten und schauen, was bei rumkommt :-D
danke :-D
zu 1.: Sitz und Sattel
zu 2.: Nur beziehen 100,00 Euro (Denfeld).
Komplette Sitzbank restaurieren ca. 180,00 Euro (Denfeld)
MfG,
Helmut
Bearbeitet von pkt
Ist das richtig so?
hier liegen beide lager im schmierberiech des 2taktgemisches, würde also die lager so einsetzen das die wälzkörper am einfachsten von dem gemisch erreicht werden, sprich zur kurbelwelle hin offen...
Würd ich auch sagen da sonst die Lager überhauptnicht geschmiert werden.
Sie sind sonst von der einen Seite mit dem Plastik verdeckt und von der anderen vom Simmering.
Also lieber die offene Seite zur Kurbelwelle.
Gruß tarzan
Woher bekomme ich den "Vespa GS" Schriftzug für die GS4 zum kleben?
Irgendeine Chance den noch zu bekommen?
lg
was wäre denn das beste zylinder-kolben spiel bei ner VN2t...unter der berücksichtung moderner öle etc?!
lg
die gängigen shops schon durchgeschaut?
evtl. mal hier klickklackkluckklockkleck anrufen und fragen :-D
In den gängigen Shops wird man den speziellen Schriftzug für die deutsche GS4 zum Kleben nicht finden. GS3 und Messerschmitt gibt es als Repro, GS4 bisher noch nicht! Da helfen nur gute Kontakte und Glück, evtl. etwas gebraucht oder als NOS-Teil zu finden. Viel Glück...
Hy,
Bin gerade dabei meine VBA1T Bj.59 zusammenzubauen!
Jetzt bin ich bei der Zündung angelangen, und habe nur einen ganz schwachen Funken vom Kabel weg.
Wenn ich aber bei der Zündkerze schaue, habe ich einen noch viel schwächeren bis gar keinen mehr.
Habe schon alles versucht was mir an Möglichkeiten eingefallen ist, und da dachte ich mir ich könnte mal die Zündspule durchmessen. Weiß vielleicht jemand wieviel Ohm ich da haben darf, brauche, oder haben soll?
In der Suche habe ich leider nichts gefunden.
Schöne Grüße,
Max
Mist, trotzdem Danke!
War der Schriftzug eigentlich aus Plastik oder Metall?
lg
Hy,
Schöne Grüße,
Max
hi max.
evt. mal das LüRa neu aufmagnetisieren lassen, frag mal den "andreasnagy" hier im forum nach dem "e. pedross", der kann sowas...
hi max.
Herzlichen Dank für die Antwort, ist sehr hilfreich, wenn ich weiß wer soetwas machen kann! :-D
Aber ich habe einfach nur die gesamte Zündplatte ausgetauscht und jetzt funzt es wieder.
Anfangs habe ich auch daselbe gedacht, aber da es jetzt mit den Originalen Schwung funktioniert, muss der Fehler an der Zündung liegen.
Naja, jetzt läuft sie wieder.
kurze frage:
wo am besten den spannungsregler unterbringen, wenn ich ihn nicht in die seitenbacke legen will?
tipps, vorschläge, evtl. bülders?
merci :-D
zb. im bereich unter dem tank ( vor evt. runtertropfendem benzin schützen)
Ich hab´den an eine Schraube der Backenbefestigung angeschraubt. (Sprint)
kurze frage:
merci :-D
ich hab den bei mir in die "nase" unter der sitzbank gebastelt und am gepäckhaken geerdet.
so konnt ich den originalkabelbaum beibehalten - alles jederzeit rückrüstbar.
war zwar ein ziemliches geficke, bis ich den regler da drin und fest hatte, aber es geht und er liegt nicht
im dreck unter dem tank.
der regler "steckt" bei mir quasi in dem runden loch das zum tank zeigt.
die anschlüsse sind oben, so dass ich durch das obere loch unter der sitzbank drankomm.
bilder hab ich leider keine - hoffentlich isses einigermaßen verständlich!?
kriegy, ich glaub dich verstanden zu haben - kann mir aber schlecht vorstellen, dass das gut passt :-D
wenn ich wieder am roller bin schau ich da aber auch mal genauer hin. :wheeeha:
erdung am gepäckhaken geht nicht, habe keinen :-D habe schon an den sitzbankzapfen zur erdung gedacht.
gut - schlecht - bescheiden? was elektrik angeht kann man mich in die tonne treten :wheeeha:
