Imola - das Fakten-Sammel-Topic
Dann ist doch gut. Wenn Der Motor sauber läuft und Du zufrieden bist, dann gibts ja keinen Grund überhaupt was zu ändern.
Wenn Du mit dem Vergaser klar kommst, ist auch gut. Ich sag ja "muss man wollen".
Org. gibts den halt nur als 28er. Der 30er Polini ist ein ovales Loch.
Ich hab schon zu viel Lehrgeld gezahlt mit den Nachbau Vergasern. Entweder org. Keihin, Mikuni oder Dellorto.
Servus Friseur,
Wie gesagt ich habe 20 Jahre nix mehr in Sachen Roller gemacht, deswegen frage ich hier mal.
Eigentlich möchte ich den Zylinder etwas tiefer setzen, ich hab halt null Vergleich wie so ein Motor gehen soll oder kann.
Deswegen bin ich für jede Hilfe offen.
Grüße Manu
  • 5 Monate später...
vor 10 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Schaft man mit diesen Zylinder 15 -17 PS in Verbindung mit einen Clubman und 58er Welle?
Klar, wahrscheinlich mehr
Wie sieht der Kopf aus?
Mal Bilder bitte
Bearbeitet von dolittle
Auslass Steuerzeiten hab ich ~ 186°,
QK ohne Dichtung 1,8mm.
Der Kopf ist asymmetrisch und von einer 150er Lambretta. Bilder kommen erst nach dem Wochenende, muss auf Montage. Der Motor soll Richtung Resteverwertung von meinen Lager gehen. Vergaser wir ein 28/30Dello, Zündung wird eine Varitronic.
Angepeilt werden 15- 17Ps mit Drehmoment.
Am 26.1.2022 um 17:30 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Gemessen oder geraten?
Welche Dichtung meinst du?
Ohne Kopfdichtung?
Wenn ohne Kopfdichtung 1,8mm sind, dann solltest Kopf bearbeiten
vor 17 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ohne Kopfdichtung?
Ohne Fudi, die Kopfdichtung ist noch verbaut. Ich hab hier aber noch einen Casa Kopf liegen mit Zentraler Brennkammer, den würde ich umarbeiten das er passt.
vor 32 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Dann lass mal die Kopfdichtung weg damit du runter kommst von den 1,8mm QS....
Der Kopf der dabei ist nicht unbedingt schlecht für 17PS oder mehr...
Und bei ca. 186° Auslass ist der Zylinder ja dann wohl am Auslass bearbeitet, hättest gleich oben dazu schreiben können....
Mein zahmer 186er Imola hat mit 60/110er Welle, KRP1 und 28er PHBH 21PS.
122/178 Steuerzeiten, Zylinder tief gesetzt und speziellen Kopf, da der originale Imola Kopf in die Laufbahn reinragte.
Fährt sich als Tourer angenehm und unspektakulär, hat ab Standgas Drehmoment und läuft 115 GPS.
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Der Auslass ist poliert, ob bearbeitet oder nicht kann ich noch nicht sagen.
Außerdem ging es mir vorrangig um die Klärung vom Typ.
Die Komponenten werden die Tage zusammen gesucht. In welche Richtung es geht muss ich selbst erst mal überlegen. :sigh:
Am 26.1.2022 um 20:56 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Ja sicher ist der bearbeitetet bei 186°...
Obwohl ich glaube das du das nicht gemessen hast....
Zum Typ, das ist mit einer der ersten Imolas... V2 hatte schon 2 Boostports... und war mit TS bzw. IMOLA gekennzeichnet
Was für ne Welle ist in dem Motor drin? Das wäre mal grundlegend wichtig zu wissen....
Hier ein Bild vom Kopf.
QK ohne Dichtungen 1,5mm.
Auslass Steuerzeit 186°
bei 29°VA.
Ich hab folgende Auspuffanlagen hier:
BGM Clubman V4, Clubman Sport, JL KRP1 und eine Angie vom Tino.
Welche Anlage harmonisiert am besten mit den Steuerzeiten?
Die Kurbelwelle bleibt bei 58/107mm. Die Ratio aktuelle ist 5,3 ( 16/ 46 125er LI 2./3. Serie Getriebe) Mein Pacemaker hat leider den kleinen 3. Gang. :crybaby:
Am 1.2.2022 um 20:09 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
bei 29°VA.
Welche Steuerzeiten hat er denn? Bisher redest nur von 186°..... Obwohl ich das immer noch nicht glaube
Gib doch mal alles an....
Überströmer
Auslass
Am 1.2.2022 um 20:21 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Überströmer
Auslass
Also, Steuerzeiten messen muss auch erst mal gelernt werden... :wallbash::wacko:
Die Messung mit Digitalen Winkelmesser waren absoluter Mist.
Mit einen Messschieber nach der Anleitung von Race-Base hat folgendes ergeben.
Meine Steuerzeiten sind noch original.
Auslass : 178,5°
Überströmer: 126,2°
Vorauslass: 26,1°
Welche Steuerzeiten braucht ein KRP1 oder ein BGM Clubman. Das Setup soll Richtung Drehmoment gehen oder eine Mischung aus Drehmoment/ Drehzahl.
Dankeschön für eure Hilfe. :cheers:
vor 4 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Auslass : 178,5°
Überströmer: 126,2°
Vorauslass: 26,1°
würde das für den zweck so lassen.
    • Besten Dank, dann gehe ich da noch etwas bei! GS Ringe, weißt du zufällig ob der 1mm oder die 1,5er hat?     Danke füpr den Hinweis. Die Welle hat die letzten 3 Jahre eigentlich gute Dienste geleistet und ist auch unverdreht ausgebaut worden. Ja übergang zum ASS ist etwas heikel, ich weiß :-/
    • Danke für die Organisation und an alle die dabei waren   Schön wars ☀️
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
