Imola - das Fakten-Sammel-Topic
Dann ist doch gut. Wenn Der Motor sauber läuft und Du zufrieden bist, dann gibts ja keinen Grund überhaupt was zu ändern.
Wenn Du mit dem Vergaser klar kommst, ist auch gut. Ich sag ja "muss man wollen".
Org. gibts den halt nur als 28er. Der 30er Polini ist ein ovales Loch.
Ich hab schon zu viel Lehrgeld gezahlt mit den Nachbau Vergasern. Entweder org. Keihin, Mikuni oder Dellorto.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 192,2Tsd
  • Olöpaloma
    Olöpaloma
    Moin, nach 2,5 Jahren mit dem Motor hab ich es endlich dank @matzmann auf seinen frisch aufgebauten Prüfstand geschafft.   Motor ist: Spanisches 150er Gehäuse Imola V4 Zylinde
  • MasterExploder
    MasterExploder
    Schick ihm auch direkt einen Monzakolben mit passenden Pin-Positionen...
  • Wat ne Geburt, immer tröpfchenweise Infos... Wenn da noch einer mailt, anruft oder aufn Bier trifft -> Fotos vom Zylinder und Layout bitte. Verstehe nicht wie man solche Dinge auf einem Teilemarkt
Servus Friseur,
Wie gesagt ich habe 20 Jahre nix mehr in Sachen Roller gemacht, deswegen frage ich hier mal.
Eigentlich möchte ich den Zylinder etwas tiefer setzen, ich hab halt null Vergleich wie so ein Motor gehen soll oder kann.
Deswegen bin ich für jede Hilfe offen.
Grüße Manu
  • 5 Monate später...
Hi, kann mir jemand sagen, welche Version das von einen Imola Zylinder ist ( V ???) ? Er hat 186ccm. Den Rest siehe Bilder.
Der Zylinder hat keine Aufschrift oder Markierung.
Dankeschön u Gruß
einer der ersten...wenn überhaupt.
Ich kenne Imola´s nur mit geteilten Boostport und einem anderen Kopf.
Deshalb sag ich
sollte v1 sein, danach waren die köpfe siebenfach verschraubt und ab v3 gab es ne andere membran.
kann man aber nicht fix trennen, tino mischt da wohl gerne.
Schaft man mit diesen Zylinder 15 -17 PS in Verbindung mit einen Clubman und 58er Welle?
Bearbeitet von Spanische Vespa
vor 10 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Klar, wahrscheinlich mehr
Wie sieht der Kopf aus?
Mal Bilder bitte
Bearbeitet von dolittle
Auslass Steuerzeiten hab ich ~ 186°,
QK ohne Dichtung 1,8mm.
Der Kopf ist asymmetrisch und von einer 150er Lambretta. Bilder kommen erst nach dem Wochenende, muss auf Montage. Der Motor soll Richtung Resteverwertung von meinen Lager gehen. Vergaser wir ein 28/30Dello, Zündung wird eine Varitronic.
Angepeilt werden 15- 17Ps mit Drehmoment.
Am 26.1.2022 um 17:30 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Gemessen oder geraten?
Welche Dichtung meinst du?
Ohne Kopfdichtung?
Wenn ohne Kopfdichtung 1,8mm sind, dann solltest Kopf bearbeiten
ich würde wegen dem clubman eher den zylinder abdrehen
vor 17 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ohne Kopfdichtung?
Ohne Fudi, die Kopfdichtung ist noch verbaut. Ich hab hier aber noch einen Casa Kopf liegen mit Zentraler Brennkammer, den würde ich umarbeiten das er passt.
vor 32 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Dann lass mal die Kopfdichtung weg damit du runter kommst von den 1,8mm QS....
Der Kopf der dabei ist nicht unbedingt schlecht für 17PS oder mehr...
Und bei ca. 186° Auslass ist der Zylinder ja dann wohl am Auslass bearbeitet, hättest gleich oben dazu schreiben können....
Mein zahmer 186er Imola hat mit 60/110er Welle, KRP1 und 28er PHBH 21PS.
122/178 Steuerzeiten, Zylinder tief gesetzt und speziellen Kopf, da der originale Imola Kopf in die Laufbahn reinragte.
Fährt sich als Tourer angenehm und unspektakulär, hat ab Standgas Drehmoment und läuft 115 GPS.
vor einer Stunde hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Das stimmt allerdings
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Der Auslass ist poliert, ob bearbeitet oder nicht kann ich noch nicht sagen.
Außerdem ging es mir vorrangig um die Klärung vom Typ.
Die Komponenten werden die Tage zusammen gesucht. In welche Richtung es geht muss ich selbst erst mal überlegen. :sigh:
Am 26.1.2022 um 20:56 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Ja sicher ist der bearbeitetet bei 186°...
Obwohl ich glaube das du das nicht gemessen hast....
Zum Typ, das ist mit einer der ersten Imolas... V2 hatte schon 2 Boostports... und war mit TS bzw. IMOLA gekennzeichnet
Was für ne Welle ist in dem Motor drin? Das wäre mal grundlegend wichtig zu wissen....
Laut Verkäufer 58/107, ob das so stimmt muss ich noch überprüfen. Vor allem welcher Hersteller muss ich auch noch herausfinden. Das Pleul ist poliert. :blink:
Hier ein Bild vom Kopf.
QK ohne Dichtungen 1,5mm.
Auslass Steuerzeit 186°
bei 29°VA.
Ich hab folgende Auspuffanlagen hier:
BGM Clubman V4, Clubman Sport, JL KRP1 und eine Angie vom Tino.
Welche Anlage harmonisiert am besten mit den Steuerzeiten?
Die Kurbelwelle bleibt bei 58/107mm. Die Ratio aktuelle ist 5,3 ( 16/ 46 125er LI 2./3. Serie Getriebe) Mein Pacemaker hat leider den kleinen 3. Gang. :crybaby:
Am 1.2.2022 um 20:09 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
bei 29°VA.
Welche Steuerzeiten hat er denn? Bisher redest nur von 186°..... Obwohl ich das immer noch nicht glaube
Gib doch mal alles an....
Überströmer
Auslass
Was erwartest Du denn bei 186 Auslass und 29 VA? Ich schätze mal 128 ÜS.
Ich fahr den V4 mit 60er Welle. Auslass und VA müssten ähnlich sein. Weiss ich nicht mehr so genau :rotwerd:
Tag der Wahrheit:
Bearbeitet von Herr Gawasi
Am 1.2.2022 um 20:21 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Überströmer
Auslass
Also, Steuerzeiten messen muss auch erst mal gelernt werden... :wallbash::wacko:
Die Messung mit Digitalen Winkelmesser waren absoluter Mist.
Mit einen Messschieber nach der Anleitung von Race-Base hat folgendes ergeben.
Meine Steuerzeiten sind noch original.
Auslass : 178,5°
Überströmer: 126,2°
Vorauslass: 26,1°
Welche Steuerzeiten braucht ein KRP1 oder ein BGM Clubman. Das Setup soll Richtung Drehmoment gehen oder eine Mischung aus Drehmoment/ Drehzahl.
Dankeschön für eure Hilfe. :cheers:
Wimre wirst du mit dem KRP1 kein drehmoment bei niedrigen Drehzahlen generieren.
Kannst doch meine  Tüte probieren, als Vergleich
vor 4 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Auslass : 178,5°
Überströmer: 126,2°
Vorauslass: 26,1°
würde das für den zweck so lassen.
ich bräuchte mal einen Befdüsung für folgendes Setup:
Imola 186, 58Hub, BGM V4, 30er Dellorto PHBH.
Dankeschön
Moin @ all,
gibt es für den wiseco 795m06400 Kolben eventuell auch online nur die Kolbenringe zu kaufen? Bin bis jetzt im Netz nicht fündig geworden.
Gruß und Danke....:cheers:
Ich hab jetzt von mehreren Leuten gehört, nur Wisecoringe in Wisecos zu verwenden
Wiseco selbst hat die auf ihrer Seite
