neues DRT Getriebewunderland
Wo arbeitest du nochmal?
Du machst dir doch nur nen Spass draus und weisst eh längst dass die Welle nie in deinem Gehäuse laufen wird oder :cool:
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 269,2Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
immer wieder was neues mit dem drt zeugs.
gut das ich zu geizig war mir so ne nebenwelle zu holen.
original welle mit drt rädern hält, zumindestens bei mir, schon 7000falc kilometer und 2500km mit +40ps
toi, toi
toi, toi
toi, toi
hast du mal geschaut wie da die überdeckung ist?
bei mir sieht das ähnlich aus mit originaler nebenwelle.
nö, möchte ich auch gar nicht so genau wissen.
motor wird erst wieder aufgemacht, wenn er nicht mehr läuft :-D
@ king: klar läuft die in meinem Motor, drum arbeite ich ja da wo ich arbeite! ;) Ziel ist nächste Woche. .. muss morgen nur noch ein bissel am Primär abdrehen und dann passt das...
Und noch was... aufgeben gibt's nicht! das wäre ja sonst wie.... gell Undi! ;)
Wieviel axiales Spiel sollte denn zwischen Nebenwelle und Primär im Bereich des Kickerritzels minimal bzw maximal sein?
Ne, hab sie heiß gemacht und richtig hingebogen! Jetzt passts ordentlich
Das war jetzt ein Spaß!
Denis findet das gut so wie es ist. .. und mich wunderts trotzdem!
Hab gerade, obwohl ich meine Meinung dazu schon hab und daran auch nix zu rütteln ist den Chef der Getriebe-Antriebstechnik in der Entwicklung gefragt was er von deinem Bild der Runner hält.;)
Durch den Versatz der Zahnräder zueinander verringert es natürlich die Belastbarkeit um einiges. Die versetzen Zähne werden natürlich einlaufen und früher oder später einen Absatz an der Oberfläche hinterlassen. Es ist aus technischer sich völlig unlogisch und nicht ratsam so etwas zu verbauen.
Nicht verwunderlich die Aussage.
Jetzt aber mal im ernst der Versatz kommt doch nicht wirklich von der DRT Nenwnwelle oder?
Da stimmt doch etwas anderes nicht?
Hat Dennis dieses Bild von dir gesehen und für normal/gut befunden?
Glaub ich nicht......
Bearbeitet von KingOfBurnout
Doch, genau das Bild mit lustigen bunten Fragezeichen und Pfeilen hab ich ihm geschickt. .. und genau das war seine Meinung. Was soll denn nicht stimmen. .. entweder passen die Abständer der Räder zu der Welle oder sie passen nicht. Original tun sie es übrigens auch nicht.
@ king:hast du mal noch ne alte Runnerwelle zum Reinhalten?
Wenn die Abstände der Zahnräder stimmen wäre es ja jetzt der Hammer gäbe es eine Nebenwelle mit den gleichen Abständen die die Hauptwellenräder haben. Und dann noch natürlich aus F1-Stahl!
Wäre halt wieder ne Variante :-)
Wir werden sehen. .. eigentlich heißt es ja Jugend forscht. .. aber in dem Fall machens die Alten! ;)
Vermutlich siehts da aber auch nicht anders aus. .. warum auch!?
hey knatti,
kennst du diese Seite schon?
http://www.drtdenis.com/catalogo/sottocat.htm%20DBE?idcat=145&catee=11
Da steht dass man von den Zähnen vom ersten Gang 0.5mm abdrehen soll.
So kommt man wahrscheinlich leichter auf die 0.5mm Mindestabstand zwischen ersten Gang Hauptwelle und zweiten Gang Nebenwelle
bzw. muss dann am Lager der Hauptwelle nicht mehr so viel rausdistanzieren.
Wenn wir gerade bei Distanzieren sind: Wer shimmt die Hauptwelle, und/oder das Radlager?
hey knatti,
hab schon ne neue runner f1-stahl liegen.
alder  :-D  a schöner aufwand  :cheers:  :cheers:  :cheers:  :cheers:  :cheers:
Hab die Hauptwelle bisher noch nie "geshimmt". Werds aber beim nächsten Motor öffnen aber mal ausprobieren.
Man braucht ja nur ein paar Passscheiben dafür.
Wenn ich die ganzen Angaben von DRT richtig verstehe macht er das ja alles um Spiel zu minimieren
und die Überdeckung der Zahnflanken zu maximieren.
Hab ich doch selbstverständlich gemacht!;) Aber schau dir mal mein Foto an. Egal was man macht, entweder wird es am 1. Gang besser und am 3. und 4. schlechter oder 1. schlechter und 3. und 4. besser. .. alles gut geht wegen dem Abstand der Gänge auf der Nebenwelle nicht. ..und daran kann man nichts ändern! ...leider!
hey knatti,
cool, son abdrehen von einem zahnrad.
sicherlich dann auch wieder nachnitrieren, oder?
Das iss klar, und so ganz versteh' ich den Hintergrund von der Nummer nicht. Also eher so gar nicht. Meine Frage war jetzt eher so generell. In dem Topic hier ging's ja auch mal recht ausdauernd um Defekte. Ich bin selbstverständlich davon ausgegangen, dass generell alles tacko geshimt ist, gerade bei den leistungsstarken Motoren. Allerdings bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das wirklich auch jeder auf dem Schirm hat. Also jetzt nicht die Schulterringreinwerferei, sondern halt auch wo man die rein wirft, und was man mit dem Radlager unter der Bremsankerplatte so treiben kann, und wo im Zweifelsfall sonst noch Shims rein sollten.
wenn die abstände der zahnräder zueinander nicht stimmen, so wie es wohl hier und auch überhaupt ist, kann man nix passend distanzieren.
da müssen halt die zahnräder auf der nebenwelle geändert werden, um den richtigen überdeckenden abstand zu den gangrädern zu ermöglichen.
vielleicht seh ich da was komplett falsch, lasse mich aber gern auf den richtigen weg stoßen
Bearbeitet von PXler
Ich glaub' nicht, dass du das falsch siehts. Das ist immer Mist. Man kann aber durch entsprechendes Ausdistanzieren den Mist im Rahmen des Möglichen optimieren, glaube ich. Mir ist aber auch nicht nachvollziehbar warum man das so macht.
doof finde ich ja, dass ne menge nebenwellen auf den markt geschmissen werden, die trotzdem noch den gleichen fehler aufweisen.
irgendwie nicht nachvollziehbar.
Bei den Originalen ist das nicht unbedingt besser, wobei's da schon weniger gute und eher schlechte Paarungen gibt.
Ich hau' jetzt mal ne ganz miese These raus: Man könnte, um sich vor Regressforderung zu schützen, Kunden Methoden aufbürden, die niemand erfüllen/messen kann um sich später, entspannt im Liegestuhl liegend, dann darauf zu berufen.
Bearbeitet von PowerSports
ist schon klar, aber wenn ich was neues, siehe drt oder andere getriebehersteller, auf den markt schmeiße, dann sollten die sichtbaren schwachstellen aber auch ausgemerzt sein.
einfach nur auf andere gangradpaarungen zu setzen und dann auch noch mit fraglichen zahnmodulen, halte ich für fusch und verarsche.
ist auch der grund, warum ich diese ganzen nebenwellen nicht anfasse und wenn nötig nur auf einzelne zahnräder zurückgreife.
bis jetzt bin ich da, toi toi toi, verdammt gut gefahren mit.
Da hast du mal wieder Recht,
denke auch dass in diesem sensiblen Bereich des Getriebes wo momentan eine der größten Schwachstellen herrscht solche Toleranzen bzw. Zustände sehr uncool sind.
Bin gespannt was da raus kommt! Da sind Knatti's unermüdlichen Bemühungen das letzte 1/10 zu hinterfragen wohl sehr berechtigt.
Und F1 Stahl mit perfekter Übereinstimmung der Zahnbreite und der korrekten Abstände zueinander gibt 100 Punkte, F1 Stahl mit nicht optimalen oder gar falscher Abstände gibt viele minus Punkte!
Bearbeitet von Rally 221
Was bitte ist F1 Stahl? Also außer Marketingschnack jetzt.
Das hab ich auch nur hier im DRT Topic gelesen, in der DIN finde ich auch nix :-) !
So Jungs und Mädels... tatatata... der absolute Vergleich:
Getriebe gepaart mit:
- originale Nebenwelle
- alte Runnerwelle (leicht gequält :satisfied: )
- neue Runnerwelle
- neue Runnerwelle auf 1mm zwischen 1. Gangrad und 2.Gang Nebenwelle eingestellt
Ansonsten nix verändert sondern nur die Welle getauscht- deutlich zusehen ist der unterschiedliche Zahneingriff, vor allem beim 1. Gang und beim 4. Gang... Mit Einstellen ist da gar nicht viel los, da das "Problem" in der Anordnung der Gänge bzw. Abstände auf der Nebenwelle liegt.
Man kanns vielleicht mit ein paar Scheibchen da und dort noch ein bissel verschieben-
habe aber bei den Fotos absichtlich nicht mit Distanzscheibchen gearbeitet um den Unterschied deutlich zu machen...
Bin mal auf Eure Kommentare gespannt!
Geh solange einen :cheers:
post-26153-0-46533900-1379441488_thumb.j
post-26153-0-23220800-1379441763_thumb.j
post-26153-0-59685300-1379441847_thumb.j
post-26153-0-44722700-1379441936_thumb.j
