neues DRT Getriebewunderland
warum nicht?
kanns aber morgen oder donnerstag mal an die kulu hinbauen.
achso, die anderen ritzel sollten in nem monat erhältlich sein.
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 267,6Tsd
  • Weil es ja hier schön öfters deskutiert wurde und ich gerade ein paar Gewindeberechnungen machen musste hier der Vergleich zwischen dem M10 und M11 Feingewinde z.b. M10 80 Nm entspricht 53333 N M11 66
  • ich möchte mich schon im Vorfeld dafür entschuldigen, dass ich meinen Senf dazu gebe, ohne betroffen zu sein, aber wenn ihr als Laden, nicht du persönlich, euch mit so einer dünnen Erklärung zufrieden
  • Was mich ein wenig aufregt ist das seitens des Herstellers keine Spezifikationen rausgegeben werden. Jeder Zahnradbauer wird heutzutage ne Software benutzen wo er nur Werte eingeben muss, ca. 5cm nebe
:crybaby: Hab das Teil(3stk) gestern von Denis bekommen.
Articolo VS z60 311/E
PRIMARIA COBRA DRT V. SMALL
Primaria DD con parastrappi
Z60-21(2.85)
SPECIALE COMPETIZIONE
passt das 23,22,21,20 und 19er Primär
z60/23(2.61)
z60/22(2.70)
z60/21(2.86)
z60/20(3.00)
z60/10(3.15) :inlove:
Schaltklauen hab ich ihn auch die letzten 3 weggenommen... :inlove:
Wer bei Ihm zaus und da kommen echt noch geile Teile auf uns zu.... :thumbsdown::crybaby:
Z60-21(2.85)
z60/23(2.61)
z60/22(2.70)
z60/21(2.86)
z60/20(3.00)
Gibts schon Bilder?
neue 105 pleul, die der drt in seine wellen verbaut. sind aus dem vollen gefräst, machen einen sehr qualitativen eindruck :thumbsdown:
und hier die primär. 60-21
am we zerleg ich dann mal eine, und schau wegen der H4 kulu verträglichkeit. aber das repkit ist das standart teil, sprich, es müsste passen.
post-15011-032213600 1298571680_thumb.jp
post-15011-090234500 1298571686_thumb.jp
post-15011-004987500 1298571763_thumb.jp
sicher das die pleulkits aus dem vollen gefräst sind ?
sehen sehr gut aus !
mhh, so seine aussage. sind recht dünn( im vergleich zu den standart) aber auch " recht " schwer.
sind aber leider auch fast doppel so teuer als die alten 105 pleul, die er im programm hatte
Sind aus vollem!
hat er mir auch gezeigt und mir so erklärt... :thumbsdown:
ich dachte die wären geschmiedet !ok
wenn ich ehrlich sein darf, bin ich auch der meinung. :thumbsdown:
würd was dagegen sprechen? also qualitativ meine ich.
oder besser gesagt, wo ist das für und wider zwischen beiden arten von pleul ?
MEINS!
sehen fein aus!
Um 1mm schmaler geschliffenes 6205? Könnte man ja analog auch mit dem NU205 veranstalten wenn das Gehäuse genug Fleisch hat...
Lima, a bissl grösser im ausdurchmesser
"a bissle größer" im µm bereich oder im mm bereich? Wird mir als jungem Piefke nicht deutlich.
Umrüstlager deutet für mich auf 25mm Stumpf hin. 6005 und NU1005 sind ja jetzt nicht die stabilsten Lager. Daher denke ich dass das ein auf 14mm Breite geschliffenes 6205 (25x52x15) sein könnte. Problem ist halt dass der Lagersitz so 2,5mm Fleisch einbüßt. Ich weiß nicht ob ich das so toll finden würde. Das Lager an sich fänd ich aber schon toll...
:thumbsdown:
a bissl grösser: 52 mm statt 47mm
hälst du dir die cnc-leute im keller - wohnen die bei dir? oder warum geht das immer so schnell bei dir?
ich mein gut daß das man weiß es geht - aber irgendwie ist mir die hülsen-einschrumpf-geschichte-auf-ets sympatischer...
mmh, versuch macht klug...
52mm gespindelt:
keine löcher, restwandstärke im 3-4 mm bereich
das sollte aber 51,97 sein!
Zum spielen ist Übermass sinnvoller, motorblock hälfte war sowieso defekt, ist Quasi eine Probebohrung
Bearbeitet von Undi
Mit dem Lager hast du nur leider nicht viel gewonnen denn
6205 hat 14000 dyn. Tragzahl
6005 hat 76100 dyn. Tragzahl
Nu1005 hat irgendwas um 12000 dyn Tragzahl, aLSO auch so viel wie das größere Rillenkugellager, somit hat man mit dem 6205 nicht wirklich etwas gewonnen
ich hätte auch sorge das mir das Gehäuse dort reiß
das mit dem Aluring ist von der Lagerleistung schon am besten, denn das hat eine Traglast von um die 25000 und das ist dann wie bei nem nu204
Laut FAG hat ein 6005 nur 10000 N dyn. Tragzahl. Das sind beim 6205 immerhin 40% mehr. So wenig ist das nicht...
Bearbeitet von Johannes
hm SKF sagt was anderes, aber egal, natürlich deutlich mehr, aber im verhältnis zum nu1005 eben nicht
