166er:-)
Nach oben schieb !
Frage an Schurl:
Hast den "Malle" schon mal auf der Straße ausprobiert ?
Müßtest ja schon fertig sein ! Denk ich :-D
Wenn ich den richtigen Schulterring für´s Getriebe hab, wird zusammengabaut !!
Werd auch die Fenster am Kolben noch weiter runterziehen !
Bilder folgen !
Woifal
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 522,5Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
Iss scho fertig! Aber erstens schneits die ganze Zeit und zweitens hat unser lieber Herr madmax seine Blitzpistole verschustert.
Schick dir Fotos per mail.
@schurl
Mit ner Blitze kann ich Dir auch auf die Schnelle ausshelfen, wenn Du eine brauchst !
Woifal
nur mal so eine frage:
hat jemand schon mal eine 166er auf dem Prüfstand gehabt???
und was für resultate sind rausgekommen ???
würde mich mal interessieren.
166er Rulz!!!
Hi
Ich beispielsweise bis dato noch nicht !
Hab ich aber heuer vor !
Schau ma mal, ob ich die 15PS-Marke knacken kann ! :-D
Die ersten belegbaren Testergebnisse wird´s heuer im Sommer geben !
stimmt´s Schurl !
Woifal
15PS müssten leicht gehen, die hat ja mein 177er beim Stoffi gehabt; so an die 17-18PS werdens schon sein.
Hab den Motor heute kurz (2km) gefahren, weil ichs nimmer ausgehalten hab;
Fauit: Geht untsn raus, wie mein drehzahllastiger 177er Polini, oben kommt dann Leistung, bin aber nicht auf dem Gas geblieben, weil weder Zündung noch Gaser eingestellt sind, und der Auspuffstutzen undicht ist.
Scheiß Malossiqualität!!! Kann ich da wieder rumbasteln... :grr:
Der Ärger ist sicher eh nur gespielt. Dem Georg wär ja fad, wenns nicht dauernd was zum Schrauben gäbe! :grins:
OFF TOPIC! Jungs!
Tragt bitte was zum Thema bei!
Fährt eigentlich irgendwer einen PM EVO unter einem 166er?
Und: hält eine 200er Kulu mit DR-Federn?
Und: In der Beschreibung ist die Rede von einer Denso W22FSU oder W24FSU Kerze.
"F" steht für Kurzgewinde. Manche Leute schreiben aber, dass der neue Kopf für Langgewinde sei...
Irgendwelche Erfahrungen? Mir gefällt die Kurzgewingekerze besser.
Keine Frage ! 17 PS hatten wir damals ( Hilfe ! Wann war der Scooterdive in Aachen wo es die letzten ovalen blauen "Filthy and Sly" Patches gab ? :haeh: ) schon mit nem total dilletantisch gemachten 177er Polini mit Malossi-Membran, 30er d'o und PM-alt geschafft.
Und da haben uns die 166er Buben auch mal gezeigt wo der Hammer hängt !! 17-18 PS sind beim 177er auch schon mit nem durchdachten Drehschieber drin.
14-15 PS sind ja bestimt schon mit nem 139er rauszukitzeln (ich hab es nie getestet, das Potential ist aber auf jeden Fall da ... wenn ich mir mal ansehe was so Smallframes aus nem Malossi rausholen)
Ich glaube 20 PS sind für nen 166er ein gutes Ziel ! Da kann man sich dann auch mal guten Gewissens hinhocken und über die teuren Tuningmaßnahmen an nem schlecht gemachten 210er lächeln (und von denen gibt oder gab es zumindest damals mehr als genug). Zum Glück sind durch die vielen innovativen Köpfe hier im GSF einige Barrieren gefallen (27-30 PS sind wirklich verdammt satt).
Fragt mich bitte nicht, was dat fürn Prüfstand in Aachen war. Ich weiß nur, dass der Polini durch das ganze
Drehzahlband schön Druck gemacht hat. Meine original 200er mit PSP1000 war dagegen richtig öde.
Gut frays !
:-D Justin
Bearbeitet von Whity Whiteman
@ schurl
ich hab jetzt die letzten 2000km ne komplett originale 200er Kulu dringehabt, fuhr sich eigentlich sehr angenehm (Dosierung etc.), aber mittlerweile isse gar....
Mit dem Kopf (hab den neuen mit O-Ring), das is irgendwie sone Sache, scheints mir. Ich hatte den letztes WE mal runter um zu schauen, was für ne Kerze denn da nun reinpasst. Meiner Meinung nach sitzt die Kurzgewindekerze da dodal beschissen drin, viel zu schräg und versteckt... ne Langgewinde passt aber nicht rein, weil das Kerzengewinde nicht weit genug geschnitten ist, und ich denke sie würde dann auch zu weit innen sitzen (LOCHFRASS). Ich hab noch nen ollen 177er Pinascodeckel, den werd ich mal planen etc. und dann mal ausprobieren. Ich hab mittlerweile auch das Gefühl, das es am Malossikopf liegt, das meine Kerzen nur 500km halten...
Zum PM kann ich dir leider nix sagen, aber demnächst werde ich mal meine Langhubschamierfahrungen hier breittreten, wenn gewünscht.
Bis denne
ja, danke, das mit der Kupplung ist schon mal was Gutes!
Langhubschamlippe. Mmmm, tät mich auch interessieren, was da geht. Ich wart jetzt noch auf wärmeres Wetter und trockene Straßen...
Hi
Ich hab ne 200er 4-Scheiben drin !
Und komischer weise trennt die sogar richtig ! :-D
Dieses WE wird der passende Schulterring besorgt und dann der Murl zusammengebaut !
Mann bin ich schon geil auf´s fahren !
bis dann
Woifal
Da einige wissen wollten wie ich die Balsaholzstücke "verankert" habe.
Hier das Kurbelwellen-Puzzle...
Wenn die Teile dann noch mit Harz verklebt sind, hält das mächtig was aus. Wegfliegen tun die bestimmt nicht .
Ich solltet die Verankerungen jedoch auch groß genug dimensionieren. Die Löcher in der Kurbelwelle sind nicht durchgebohrt ! Dadurch können sich die Holzstücke nur nach aussen bewegen (verklebt bewegt sich da sowieso nix mehr !)
Ich hoffe ihr nehmt es mir nicht übel, die Kurbelwellen-Bilder hier gepostet zu haben. Aber es passt irgendwie hin, weil ja auch die ganzen 80er-Tuner mitlesen und man zu den Kisten ja keine Rennwellen bekommt.
Und ich war zu faul ein neues topic zu eröffnen. Abgesehen davon kann man das 166er topic nicht oft genug hochholen !
Ciao Justin
Uuuups ! Das Pleul ist in der Zeichnung verdammt kurz geworden :-D
ist sicher nicht schlecht mit dem holz...aber mir wäre ne 60er VWW lieber..wenn die geben würde.... :-D
werde jetzt meine 57 VWW auf ne 59,5 umbauen !!
muss sie eh auseinander pressen wegen dem "anspitzen" u. später nen "massenausgleich" machen.
Stand 01/03:
Kolben fertig bearbeitet
Zylinder fertig markiert zum bearbeiten
suche noch ein RD 350 membran für den MRB..oder geht auch eins v.d.RS 250 ??
hab ne 200er mit 3 scheiben u. harten federn ,ok oder??
... event. nen ring?
@PMS
Die Kupplung wird passen !
Ich fahre ne 4-Scheiben 200er Kupplung > ohne Ring !!
Bin schon auf deine Vollwangenwelle gespannt
Vielleicht kannst ja mal ein paar Bildchen reinstellen !
Ich werd morgen mit dem Zusammenbau meines Motors beginnen, stell dann wieder ein paar Bildchen rein !
Chiao
Woifal
Hi Leute
Hab meinen Motor endlich beisammen !
anbei die Fotolovestory :-(
Den Kolben hab ich nur mit der Feile bearbeitet > geht um einiges genauer als mit dem Fräser !!
1. Bild Fenster geöffnet >
2.Bild Kolben fertig !
Hab dazu eine Stunde gebraucht !
Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden ! :-P
3+4.Bild
Wichtig Wichtig !!! Zylinder + Kopf planen !
5.Bild
ja was brauch ich denn nun alles :-(:-(Malle5.jpg
6.Bild
die geliebten Nadeln
mit ein wenig Staucherfett geht´s gleich viel leichter :-(
Nach 10 Minuten waren sie endlich an Ihrem Platz ! :-D
7.Bild
endlich fertig !
Gesamtdauer ca.4 Stunden !
Hab mir sehr Zeit gelassen ! :-P
Ich hoffe ich hab Euch damit nicht gelangweilt :-D
Woifal
jo jo nicht schlecht ich werde wenn ich mein gehäuse fertig habe mal fotografieren und dann auch mal zur schau stellen.
@vespafloh
Das ist Rost, was da so bräunlich hervorsticht !
Hab das Teil mit nem Gummi/Plastikhammer reingedroschen !
Jetzt hat se mehr Spiel ! :-D
( Sitzt, bast, wackelt und hat Luft !!) :-(
Woifal
@woifal
warum hast du die ü-ströme im zylinder seitlich an der wandung nicht aufgemacht?
ist das nicht gut?
@gravi
Hab mir gedacht, ich bearbeite "nur" den Kolben und lass diesmal den Zylinder in Ruhe ( in der Einfahphase )!
Nach der Einfahphase werd ich sowieso den Zylinder nochmal kurz abbauen und die "Schleifspuren" beseitigen !
Werd mir dann eventuell die ÜS im Zylinder vornehmen !
Woifal
Gute Vergleichsmöglichkeit! Den Kolben so feilen/fräsen, hab ich mich nicht getraut, wegen den Verstärkungen. Bin gespannt, ob der so hält!
Yo,des hebt.
Genau so hab ich meine beiden (139er 166er) auch gemacht.
Die haben es mühelos ausgehalten.
Naja, beim nächsten "Service" nach der Einfahrphase kann ich den Kolben ja noch nachbearbeiten.
So es war heute so weit!!!!
Ich habe zum ersten mal am Gas gezogen.!!!!!!!!!!
uhiiiii da steckt der teufel persönlich drin :-D
Einfach geil!!!
sers, kollega,
fahre 166'er, langhub, 32'er mikuni, rz. das ding rennt laut autotacho 135 km\h, lass es echte 115-120 is echt fett. nächtes project is 'n membraner, ma gucken was da noch geht, ich will endlich ma aufn prüfstand.
sers, stay :-D
p.s. hat auch schon geklemmt, ein bisschen leistungsverlust, aber nur unwesentlich! kommt davon wenn man nicht richtig warten will! :-(:-D
Bei wieviel km ist er Dir hängen geblieben???
ich muss mich echt zurück halten... :-D
