166er:-)
geschwindigkeitsangaben sind natürlich nach vespa schätzuhr... auf der geraden 130kmh. berg auf gut dampf! (Bedeutung gut dampf hat nix mit 130 zu tun)
wegen dem getriebe ging ich immer von nem 200er aus, da ich die welle abdrehen musste um sie ins 80er gehäuse zu pflanzen. dann sollte es doch ein 200er sein oder?
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 527,2Tsd
  • Der Bgmalossinasco 187 (ft. MMW)   Dabei handelt es sich im wesentlichen um einen auf 63mm aufgebohrten Malossi 166, dem ein BGM Kolben spendiert wurde. Da das seitliche Kolbenhemd so ähnlic
  • Das Sprint-Getriebe wird unterschätzt. Gangabstufung perfekt und qualitativ besser als die neuen Lusso-Getriebe. Grüße aus Augsburg BABA'S
  • 166'er auf Langhubwelle mit 28mm BGM PWK auf Drehschieber mit Scorpion. Zylinder bis auf +1mm Auslaßhöhe unangetastet.   Rot= 1,5mm Kopfdichtungsspacer Blau= 1,5mm Fußdichtungsspacer
könnte dann auch ein 125er getriebe/welle gewesen sein
das PX-Schätzeisen endet allerdings schon bei 120km/h und geht gerne mal 10% vor
solltest mal den tacho tauschen, meine nadel geht drüber. :-D
Bearbeitet von ritzenduft
Bei mir sind es gerade mal 100 GPS km/h wenn 115 auf dem Lusso-Schätzometer steht...
ScooterCenter Online Katalog sagt dazu:
"UPDATE 2012: Die als MKII Version bezeichnete Variante hat seitens Malossi lediglich eine neue Artikelnummer erhalten. Der Zylinder sowie der restliche Lieferumfang sind nahezu identisch zum altbekannten Zylinder geblieben. Bei der aktualisierten MK II Version sind lediglich die beiden Gussstege im unteren Überstrombereich nun ‚serienmäßig’ entfernt worden."
Kurze Frage.
Welche Gussstege meint ihr?
Hallo 166er Gemeinde
Nachdem Briefkopien.de.vu nicht funzt, hätte ich die Bitte mir eine Kopie vom Schein/Brief zukommen zulassen
wenn folgendes verbaut und eingetragen ist 166 Malossi Langhub 175 ccm Malossi Membran 30Dellorto Vergaser Sip Performens Auspuff.
Würde die Tüv Abnahme etwas erleichtern, sagt der Mann imgrauen Kittel.
Danke im Voraus Blistler
Hi,
ich hab hier einen 166er Malle (alt) Zylinder liegen und will den demnächst auf einer 125er Elestart Lusso Bj.97 verbauen.
Desweiteren kommt ein 24er Si und ein Sip Road an die Karre.
Den Zylinder will ich nur auf den Block stecken, die Verg- wanne aber am Si anpassen.
Das Lüra bleibt mit 2,4 - 2,2 kg original. Ölpumpe wird still gelegt.
Was für Leistung kann ich hier erwarten?  Will ehr Drehmoment statt Drehzahl und etwas flotter wie eine originale 125er Lusso fahren.
Muß / Kann man den Zylinder etwas bearbeiten. ( Fenster am Zylinderfuß vergrößern??))
Gruß.
Den Steg aus den Zylinderfußfenstern (wie beim MK2) zu nehmen kann sicher nicht schaden, grade wenn man die ÜS im Block nicht anpasst. Ich würde so auf 12-14Ps am Rad tippen
Hi,
Gruß.
Hatte einen Motor genau wie deinen, nur die Einlaßzeit habe ich auf 120/70 angepasst gehabt.
Den Zylinder 1,5mm unterlegt und oben 1mm abdrehen lassen.
Hat knapp 16 PS gemacht und im letzten Gang 8000 U/min geschafft.
Nettes Ding...hat Spaß gemacht!
Warum denn die Ölpumpe stilllegen??
Fahr das selbe Setup nur mit 20er Vergaser (nix aufgebohrt) und die O Ölpumpe macht das seit 8tkm ohne Probleme
Ob ein 24er bei dem gesteckten Zylinder was bringt? Ich glaube ja nicht
QK würde ich auf 1,3-1,5 bringen. Ich bin das erst mit der O 0,5er Malle Kodi gefahren (QK ca 1,9): der Unterschied war "brachial"
Und eine Rennwelle verbauen
Welches Kolbenspiel hat sich bewährt?
Gibt es noch irgendwelche Maßnahmen die ich vor einbau durchführen bzw. überprüfen muss??
Hi!
Hab mal eine frage in die runde zum thema steuerzeiten...
Hab bei meinem 166er mit 57mm vollwangenwelle mal die steuerzeiten gemessen und komme auf folgende werte:
Keine fudi- 113/172, 0,25mm kolbenüberstand
Rechnerisch lt. Steuerzeitenrechner dann:
0,5mm fudi- 116/174
1mm fudi - 118,5/176
1,5mm fudi - 121/178
Den auslass hab ich auf 65% sehnenmaß verbreitert und den auslasskanal ausgeräumt, vllt. Sind beim dremeln unbewusst 1° auslass oder so dazugekommen, aber jedenfalls bewusst nicht nach oben gezogen!
Gefahren soll das ganze auf nem lml block mit malossi membran, 25er phbl vergaser und eigenbau brotbox-auspuff werden!
Was würdet ihr denn zum starten einstellen?
Quetschkante 1,5mm? Oder verkraftet der malossi da weniger?
Lg und danke
Ich würde die 1,5mm Fudi Variante nehmen. Wenn es zu knapp wird mit der QK, noch die originale 0,2mm Fudi dazu.
Quetschkante is überhaupt kein problem, absatz im kopf 1,5mm, kolbenunterstand mit 1,5mm fudi 1,25mm! Also dann irgendwas mit 2,75 quetsche... muss den zylinder wohl oben abdrehen lassen
habe mir nen Sip Performens Auspuff gekauft.
Weiß jemand was für Steuerzeiten der braucht beim 166 Malossi?
Und was für einen Auslass? (Breite u.Form)
was hast du denn für eine Welle und was für einen vergaser...
Mein Malossi läuft mit der BGM BigBox und einem 24er mit 130/180 der VA von 25grad mag die Bigbox sehr... weiss jetzt aber nicht ganz genau, ob der PISperformance auch jenseizz der 25 mag...?
Welle ist Lippenwelle für Membrahn vom Flexkiller Vergaser 30 Dellorto und Malossi Membran 125 Getriebe mit 23/65 Primär.
60er Welle oder 57er?
Ich würde fürs erste Versuchen mit den überströmern unter 125 Grad zu bleiben. VA würde ich auch erstmal unter 30 Grad anstreben. Mein Ziel wäre da 28-29 Grad.
Gutes rezept ist: 166er out-of-the-box, 60er welle, und 1.5 fudi mit gravie kopf... das gab bei mir die runden zeiten von 130/180/25 das einzige was ich gemacht habe ist weil alter 166er die stege im zylinder weggemacht und die überströmer etwas überarbeitet. ausserdem gab ich dem auslass eine leicht trapezoidale form...
das setup hat dann gut mit der Bigbox harmoniert...
Welle ist ne 60, soll 1,5 Dichtung 30 Dello Flexkiller Membranwelle, Malossi Membran Kolben bearbeitet dogg Kupplung 23/65 Primär
Überströmer am Gehäuse leicht angepasst Kopf Orginal mit O Ring sowie Sip Performens. Will so 20PS erreichen.
Wenn du mit der langen Übersetzung halt auch fahren willst, würde ich mich an die von mir genannten Steuerzeiten halten.
Du kannst ja immer noch mal versuchen den Zylinder höher zu setzten.
Hy leute!hab nen 166er mk2 mit 60er welle mit 105er pleuel,1,5er fudi u mmw 60 hub kopf verbaut!keine ahnung welche Qk ich jetzt hab,bin kein genie beim messen!kann mir wer die lösung bitte verraten?danke gruß jogl
Kopf runter, Lötzinn quer über den Kolben legen, mittig mit gaffa Tape fixieren, Kopf fest ziehen, langsam den Kolben mittels kickstarter durch drehen. Wenn kein widerstand mehr zu spüren ist, Kopf wieder demontieren und den flach gedrückten Zinn messen.
noch ein nettes Bild meiner ÜS im Smallblock:
"Grossmutter, warum hast du so grosse Ohren..."
Moin
Mal n schöner 166er LH für ne 8 Zoll original Lack Karre.
166er
26 SI
Langhub
Sip Road
Feine Kurve wie ich finde,allerdings QS noch bei 1,7mm.Könnte also untenrum nochmal was drauf legen.
Bye Jochen
