139ccm
  • 5 Monate später...
  • Antworten 2,3Tsd
  • views 315Tsd
  • Against All Odds
    Against All Odds
    Kurz ein kleines Feedback: Bin mit dem Malossi sehr zufrieden. Für die große Tour absolut ausreichend und kleine Reserven gegenüber jeder Vespa mit Handschaltung die nicht getunt ist, hat man auc
  • Die Simmerringe sind erfahrungsgemäß nach 40 Jahren immer wie neu. Die Leute überholen ihre Motoren nur, weil ihnen langweilig ist.
  • So gezz auch fertig:   139 MK III ( hatte out of the Box sportliche Zeiten.. 174/114 - VA 30 ! Hatten die früher nicht so um 25 rum ? Welle bearbeitet - nu 65 / 118 ( von 52 / 107
Bastelt hier noch wer an 139er Motoren?
Wo stehen wir denn bei der maximaler Leistung, welche Resoauspüffe mit welchen Steuerzeiten werden auf dem 139er gefahren?
Kann mir jemand sagen, welche Drehzahlen im 3. und 4. Gang bei Plug & Play mit O-Topf u. 22/68 Primär erreicht werden ?
Möchte auf 8" umrüsten und muss mir ein Getriebe basteln.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
Hat jmd Interesse an einem voll überarbeiteten 139 iger? Vor paar Jahren hier im Forum schon gepostet...zyl ist noch da mit neuem Kolben!
Hatte mit Jonas Auspuff knapp 20 ps bei 10800umin...
vor einer Stunde schrieb kbup:
Danke, kenne ich.  Ist aber schlecht zum Durchspielen. Deshalb den hier : http://gearingcalc.free.fr/
Brauche aber Drehzahlangaben für den 3. und 4.Gang. Straßenwerte, nicht Prüfstand
Hallo , bin neu heir und hab mir hier mal die ersten 20 Seiten durchgelesen  und auch schon viel aufnehmen können,  hätte trozdem noch ein paar frragen :
Habe eine Px 80 bj 81
Habe folgende sachen bis jetzt gekauft
139 Mallossi
Mazzuccelli  Kurwellwelle
24 si Vergaser
HP4 Lüfterad
Auspuff bin ich mir noch nicht sicher
Hab bis jetzt alle Lager schon getauscht und die Gehäusehälften an den Zylinder angepasst , desweitern habe ich den Vergasser ovaliesiert und mit der Wanne ebenfals an das Gehäuse angepasst .
Den Kolben habe ich auch gearbeitet ( laut Forums Bilder )
Aber vom Zylinder ( Auslass ) habe ich keine Bilder gefunden oder konnte sie nicht öffnen .
hat mir hierzu jemand Bilder oder ne kurze Anleitung wie ich vorgehen soll  ?
Möchte ihn später schon gerne auf Drehzahl fahren .
Grüsse Robin
vor einer Stunde schrieb Robin99:
Der Zylinder hat auf dem original PX80 Hub (48mm) bereits über 180°, das dreht schon sehr ordentlich .
Der Auspuff ist dann hier ganz maßgeblich für die Charakteristik entscheidend.
Die Mazuchelli Welle für die PX80 hat auch bereits einen sehr langen Öffnungswinkel nach O.T.
Evtl. wäre das hier noch eine Alternative für Dich?
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM031081G
danke für die schnelle Antwort , also meinst  das ich am Zylinder nichts mehr machen soll ?
Der lange Öffnungswinkel nach O.T. heist das sie hoher drehen wird ?
Beim Zylinderkit war noch eine Kupferdichtung dabei , muss ich diese wirklich verbauen ?
Moin zusammen.
Ist beim 139ccm Satz der Kolbenbolzen und die C-Clipse mit dabei?
Hab meinen gestern bekommen aber Bolzen und C-Clipse fehlen dabei ;(
Greetz Sascha
Ok hab den Verkäufer schon an geschrieben. Mal schauen was der sagt.
Greetz sascha
Moin zusammen,
kurze Frage mal für einen Kumpel, der seine PX80 beschleunigen möchte. Ich kenne mich mit dem 80er Block ehrlich gesagt überhaupt nicht aus.
Was bringt der 139er mit originaler KUWE und plug&play auf die Straße?
Mein Kumpel hat keinen Bock den Motor zu zerlegen, zu fräsen oder ähnliche Aktionen durchzuziehen.
Auspuff und 24er Vergaser wäre noch machbar für ihn. Eventuell auch noch Kupplung (passt eine 200er ??).
Danke schon mal für die Infos.
:cheers:
Bearbeitet von Hjey
vor 23 Minuten schrieb Hjey:
Moin zusammen,
:cheers:
Zylinder Tauschen, anderes Kulu Ritzel  (original ist ein 20er) ein 22 oder 23 Kuluritzel
Kurbelwelle kann bleiben
Vergaser 20er kannst lassen vorerst sowie auch den Pott. (Das bringt bei der Übersetzung nicht viel meiner Meinung nach)
Vergaser HD anpassen auf ca. 102-108  (Musst aber selber abstimmen)
Fertig
Bis ca. 60kmh besser als ne Ori PX 200
Bearbeitet von dr.sonny
Er soll keine Wunder erwarten, wie ich es 1994 mit dem Erwerb der Führerscheinklasse "1a" tat:muah: Was war ich enttäuscht:muah: Auch OEM-Plug'n'Play.
Selbst auf meiner aktuellen Army-PX mit wunderschön angepassten Kanälen, 80er-Rennwelle, 22er Ritzel und überarbeitetem Neu-Zylinder ist das Teil noch immer keine Rakete. Aber fährt sich so tatsächlich sehr ausgewogen und "kraftvoll" zahm. Hat tasächlich was von er 200er.
vor 2 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Ich würde den 139er immer dem 135er gegenüber vorziehen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum? Leistung? Haltbarkeit?
Gibt es eigentlich einen vernünftigen p&p ALU Zylinder für den 80er Block?
Bearbeitet von Hjey
Ja
Ist einfach der bessere Zylinder. Hat einen ordentlichen Kopf, einen guten Kolben und vernünftige Überströmer.
vor 2 Minuten schrieb Eckenflitzer:
Ja
Passen da denn eigentlich die 177er Auspüffe?
200er Kupplung passt auch.
Ich habe mal einen schönen 139er Motor gehabt.
Mit SI24
23/65 auf 80er Getriebe
Bearbeiteter Welle
O-Puff
Die Überströmeintritte hatte ich maximal geöffnet, sowie die Seiten runter gefräst. Letzteres erübrigt sich, da der MK2 (3?) das schon mitbringt.
Der Motor lief gute 100 km/h und hat mich Sommertags eine Saison lang zur damaligen Arbeit (55 km eine Strecke) gebracht.
Letztendlich habe ich den Motor verkauft und nie Böses gehört, ich denke der Nachbesitzer war/ist auch zufrieden.
Ist aufwandtechnisch jetzt ein bißchen an dem vorbei was dein Kollege erstmal will, aber ich wollte es erwähnt haben.
Ein 177er Kopf (welcher auch immer) auf nem 139er, der z.B. ne kleiner Bohrung hat? Welche Vorteile hat das. Interessiert mich.
Alu? Kenne von damals nur den Pinasco mit 149 ccm. Hat doch letztens einer hier nach dem Wert gefragt, weil er noch einen rumliegen hat. Keine Ahnung wie der geht. Gab es, meine ich, nicht allzu lange.
Kolbenfenster öffnen beim 139er bringt richtig was... Sonst einfach nur zusammenbauen, Zündung ablitzen auf 18°; abdüsen und feddich...
Beisewäih, hab gerade nen 139er mit 30er PHBH auf RD350-Membran, 22/68, BB Touring für nen alten freund in der mache und kriege die Tage ne PX80 zur Umrüstung rin, ab und an schraube ich noch...
Bearbeitet von BFC
vor 13 Minuten schrieb BFC:
hast du mal ein Bild ?
vor 16 Minuten schrieb Hjey:
So in der Art! :satisfied:
Am ‎30‎.‎09‎.‎2017 um 23:30 schrieb Matt44:
vor 9 Minuten schrieb Uriel:
Genau und alle Kanten schön verrunden...
Ich würde die Löcher sogar noch größer machen, da geht noch wat...
Kann ja mal Bilders machen von dem Motor...
Bearbeitet von BFC
