Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS
Der Charger dreht nun aber auch nicht unbedingt bis 10000 U/min..
Also insofern könnte das schon so stimmen.
Wobei ich auch nen 4ten Gang mit 35 Zähnen wählen würde bei der Nebenwelle. Reißt nun zwar mit dem Auspuff nicht die 130 km/h aber der Gangsprung vom 3ten auf den 4ten ist mit 16-19 eh schon kurz.
vor 15 Stunden hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Die 36 Zähne sind ja nochmals kürzer , zu den sehr kurzen 19 auf der Nebenwelle. Gibt Benelli das mit 36 Zähnen frei oder müssen das eh 35 sein?
35 Zähne 4. Gang und 24/62 dann sollte das laufen
sicher, dass die 8200 Stimmen?
Ja benelli gibt das mit 35 sowohl 36 frei.
8200 laut meinem sip Tacho. Wenn man bei PD auf die Seite kuckt dreht der Charger nicht weiter als 8200 das macht schon Sinn
@tom2309
Meiner dreht mit dem Voyager 9000+
auf DS mit 184/126
Peak aber schon bei ca 7300
Mit dem Elron war alles später (+1000) was auch schneller machte bei gleichem Setup
Mit deinen  Zeiten müsste der weiter hochdrehen bzw. höher sein
Tippe auf Zündung , Statisch oder Tronic?
Vergaser vielleicht auch zu klein oder zu fett eingestellt
Irgend wo ist da der Wurm drinnen
Lg Richard
vor 19 Stunden hat Schlosser78 folgendes von sich gegeben:
@tom2309
auf DS mit 184/126
Lg Richard
Zündung ist ne Vape, das kontrolliere ich nochmal ob die auch wirklich verstellt, er macht wirklich bei 8300 zu, Vergaser 30er PHBH sollte doch passen (ND42, HD 145) Kerze ist auch wunderschön rehbraun.
Stimmen die Sip Tachos von der Drehzahl normal schon oder
Laut Getrieberechner müsste ich bei 8000U/Min mit meiner Übersetzung 127km/h haben da fehlen leider nen paar.
Zündung steht auf 24° und verstellt dann.
Bearbeitet von tom2309
Guten Morgen,
Ich benötige mal eure Hilfe beim zusammenstellen des neuen M1X Touren Motor!
Ich habe mir aus Indien einen neuen LML 150 5 Kanal Motor gekauft und diesen möchte ich als  starken Tourenmotor neu aufbauen.
Die folgenden Teile habe ich schon:
LML 150 Motor
SIP 26 SI Vergaser aufgebohrt auf 26mm
Polini Venturi
Pinasco Vergaserwannen Deckel
BGM Big Box Touring
Ich bin mir nicht sicher, welche Kurbelwelle ich verbauen soll um einen starken Tourenmotor so um die 20-22PS zu bekommen. Ich würde auch noch gerne eine BGM Super Strong Kupplung verbauen bin aber nicht sicher ob ich auf dem LML Motor eine Kupplung mit 23 Zähne verbauen?
VG und danke,
Volker
Am 4.7.2021 um 11:12 hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Wie nimmst du denn das Drehzahlsignal ab? Irgendwo muss die Differenz der Geschwindigkeit ja her kommen
vor 6 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
 Sip Tacho, nimmt das doch über den Strom ab oder ?
Ich werde da heute kucken ob das mit Radumfang etc passt
ich hätte noch eine Frage zu den Serien Steuerzeiten am M1X bzw M1XL, hat die jemand zufällig gerade zur Hand
Gibt es eigentlich Leute die den M3PX Auspuff in Verbindung mit dem M1X fahren? Über den liest man hier so garnichts...
Gruß Alex
Danke.
Hab ich gesehen mit 57mm Hub...
Interessant wäre mal im Vergleich auf dem selben Motor mit z.B. Pipe Design oder auch bei 60mm Hub.
Angeblich ist der M3PX wohl mehr gedacht für P&P und 57mm Hub?!
Gruß Alex
Servus,
habe gestern mein Block mal gefügt und die Zeiten rausgemessen, hier kurz zum Setup:
LML Membran
MRP Ansauger + VForce4 + TMX 30
200er Lusso + gerades 23er Primär und  62er BGM Superstrong+cr80
S&S Glocke 62/105
M1X
Bullet M1X HS
Komme nun mit 6,7 Fußdichtung und 0,5 Kopf auf folgende Zeiten
129,8° / 176,9° und ca. 1,2 QK
angestrebt wären so um die 130/190
Hatte nun vor den Auslass um etwa 3,5 hochzuziehen und die Oberkante etwas zu entschärfen (bogenform)
Bin etwas beunruhigt durch das conversations lager im Pleuel das es ca 2mm beidseitig axiales spiel hat, soll das so sein?
Was meint ihr dazu bin mir noch etwas unsicher bzgl der Dichtungsvertreilung?
Am 5.7.2021 um 09:20 hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:
Guten Morgen,
LML 150 Motor
Polini Venturi
BGM Big Box Touring
VG und danke,
Volker
Keiner Lust seine Erfahrung mit mir zu teilen?!
VG,
Volker
Hei, habe jetzt fast alle seiten durch, eine Frage an die Zündungsexperten für den M1XL,
welche würdet ihr fahren? Es wird ja 22° mit Vespa Tronic angeben.
Reicht eine Lusso Züdnung mit Verstellung (KeyTronic) oder soll man da noch mal investieren?
Angedacht war: Vollwange 57, Lusso 125er gehäuse, BGM SS 23z, direkt, 28 VHST (hab ich noch rumliegen) später. ggf.größer
Polini Box, alles bissel angespasst und gut is.  von hier bis ans meer, scheiter aber irgendwie an der zündungsfrage....
besten dank
Wenn du Geld ausgeben willst Zündung Vape statisch. Sinnvoll wird sein original Lüra abdrehen lassen und fertig. Verstellbare Zündung egal welche wirst nicht brauchen.
 würde sich der kauf eines leichten lüras lohnen? Pinasco 1600g?
vor 7 Minuten hat ChrissHH folgendes von sich gegeben:
Mein Sleeper Projekt ist jetzt vorbei
Der Vergaser passt einfach nicht unter die Haube.
Für den Prüfstand habe ich den Ansaugstutzen nach vorne gedreht.
Beim ersten Bild währe ein Foto hilfreich von der andren Seite .
Da sicher noch Platz ist nach unten und vorne ist oder als andere Option den Polini PWK
lg
Hallo
kurze Frage in die runde vom bullet zu hornet 195 evo lohnt sich der umstieg
60 mm 130/196 hab jetzt 22/68 weil der Anschluss nicht dolle war ,auf dem Prüfstand hatte ich nur 6 ps vorreso , wie weit verschiebt sich das Band mit dem hornet nach rechts oder bringt der hornet schon mehr vorreso
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
