Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
vor 2 Stunden hat Chris75 folgendes von sich gegeben:
Hallo
hat jemand zufällig die Zylinderhöhe bei der Hand?
hab einen kompletten Motor gekauft und da wurde der Zylinder unten abgedreht bzw extrem bearbeiten,siehe Bild!
so wie es aussieht ist der Zylindet nagelneu ,die Frage ist nur ob er auch Haltbar ist mit dieser Bearbeitung?
hab grob die Steuerzeiten bemessen
Auslass 188 grad
Überströmer 119 grad
mit 1,3 Fudi
Glockenwelle
60mm Hub
105mm Pleuel
kodi war eine 2,3 mm verbaut
mit der Kombi war die Qk 1,1
ich hätte mal grob gesagt das der Zylinder 2mm abgedreht wurde anhand der Fudi und Kodi Stärke
danke
gruss Chris
Brille nicht auf.. DELETE
Bearbeitet von Bugiaachen
Blindheit
  • Antworten 10,2Tsd
  • views 1,3Mio
  • Sachlich dumm, wenn ich aus deinen Aussagen "blind" schlussfolgere? hmm, ja kann man darüber nachdenken ... Technik-Bereich vollspammen? Liegt wohl auch im Auge des Betrachters ... Technisc
  • Ich hab einen Test gemacht. PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - Quattrini M1X unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor - Motor
vor 10 Minuten hat Bugiaachen folgendes von sich gegeben:
Kein Problem
vor 18 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Weshalb macht man sowas?
Das kann ich leider nicht beantworten,hab auch ziemlich blöd geschaut als ich den Zylinder runtergezogen habe!
vor 25 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Bei mir sind es 86,8
Danke für die Info
Also das ist echt mal richtig vermurkst.
Die Reste vom Zylinderfuss sind super wenig.
Ob das so auf Dauer hält, wage ich zu bezweifeln.
Da reicht ja schon der kleinste berührer beim aus- und Einbau damit sich da was verbiegt. Ist das überhaupt noch Rund im Fussbereich?
Wenn du das wirklich so fahren willst, würde ich die Fussreste soweit kürzen wie es möglich ist. Selbst dann habe ich da kein gutes Gefühl.
vor 7 Minuten hat MaRi folgendes von sich gegeben:
Ob es wirklich noch Rund ist im Fussbereich,ist schwer zu sagen,man kann es nicht einmal mehr gescheit messen weil so wenig nur mehr da ist!
kürzen hab ich auch schon überlegt aber der Kolben steht im UT schon weit raus ,das er dann nicht zum kippen anfängt
vor 4 Minuten hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Schrott in seiner schönsten Form, selbstgemacht ;-) vom Übeltäter
Ja ,dass ist eine Top Leistung!
kann nicht nachvollziehen was das bringen soll?
vor 1 Minute hat Chris75 folgendes von sich gegeben:
Denn sie wissen nicht was sie tun :cool:
vor 7 Minuten hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Bei mir sind es 86,7 mm
Danke,dann wurde der Zylinder noch als Draufgabe 3mm abgedreht
Ich bin den M1X bisher immer mit 125er Wellen gefahren, weil ich keine Lust hatte Scheiben zur Distanzierung zu verwenden.
Da ja einige 200er Wellen fahren, würde mich interessieren wie ihr das gelöst habt.
vor 24 Minuten hat schlueter folgendes von sich gegeben:
Einen dicken Spacer unten rein. Das grössere problem ist aber die zylinderhaube
Bearbeitet von Schneckerl
vor 22 Minuten hat Schneckerl folgendes von sich gegeben:
ich habe mich wohl falsch ausgedrückt; darum geht es mir nicht; mir geht es um das Kobolager.
B811D7BE-CEAA-413F-AEFD-13C3B9E8FB31.jpegBin das immer so gefahren.
Ganz schönes Gefummel beim zusammenstecken.
Bearbeitet von turtleharry
Gerade eben hat schnapsverächter folgendes von sich gegeben:
Wollt ich grad posten. Es gibt dort auch eins das genauso breit ist wir das standardlager - heisst keine Anlaufscheiben. Wahrscheinlich ist es eh das
Kann mir jemand eine Box empfehlen zwegs Rückbau?
Setup:
M1X
200er Glocke 60 Hub
Membran+33Keihin
Zylinder kommt neu, steuerzeiten also egal.
Mfg
Bearbeitet von kokse80
vor einer Stunde hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Was sind das für Scheiben?
Das waren speziell dafür gedrehte Passscheiben. Ich glaube aus Stahl...
Is schon ein paar Jahre her :rotwerd:
Meine Favoriten beim M1X sind SBox 3, BBS und Resibox. Alle 3 selbst gefahren und für sehr gut empfunden.
Danke,mal sehen was es dann wird, bin immer reso gefahren, hatte zum Schluss 35ps, hab sie aber jetzt verkauft und ihm will ich das mit 8 zoll nicht antun :whistling:
vor 13 Stunden hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Wow, du weißt schon, dass ein unten geführtes Pleuel nicht gleichzeitig oben geführt sein darf? Wieviel seitliches Spiel war da noch vorhanden?
Welche Fudi braucht es mit dem 110er Pleuel dann nochmal um mit M1X in nen schönen Box Bereich Dachte mit SIP Welle/SBox3/MRP-28erPoliniPWK was zaubern zu können...
Wer ist Online 1
