PEP + Erfahrungsberichte
Also erstmal ist er bei mir NICHT lauter als der alte Originalauspuff
Ist die Basis deines Pep auf dem Original Piaggo Auspuff, oder der Sito Original-Nachbau.
Mein Pep ist der Sito-Nachbau und der ist lauter als der O-Puff.
Aber noch im verträglichen Rahmen.
  • Antworten 993
  • views 138Tsd
  • Find das Projekt auch gut, der Sinn erschließt sich mir aber nicht. T5-Auspuff mit angepaßtem Krümmer oder Flansch und gut ist`s. Weniger Aufwand und auch noch billiger ... . Gruß sigi
Fahre jetzt einen PEP+ auf meinem originalen 10PS 200er. Läuft nun laut Tacho knapp 5 km/h schneller als mit Sito+. Habe zusätzlich nur die Bedüsung angepasst (160-BE3-118) und ein 5mm Loch im Luftfilter über dem Düsenstock gebohrt. Am wichtigstens ist wohl aber das der Sound sehr sehr viel angenehmer ist als wie beim Sito+.
Möchte gerne als nächstes bei diesem Motor den Zylinder wechseln und bin jetzt am überlegen ob ich doch gleich einen Malossi draufsteck, anstatt nur eines 12PS Zylinders. Deshalb jetzt die Frage ob jemand so was fährt und wie sich das fährt?
Bearbeitet von Lenki
was wurde eigentlich ausm polini? dieser ist und bleibt halt der beste pnp zyl für ds
malossi fahrt sich auch ok, fraglich was er gesteckt im 4. so dazieht
aber ev hilft da ja die pepsi einlage oben
Mich interessiert die Lautstärke und das Durchzugsverhalten
Der T5 auspuff mit dicken Edelstahlkrümmer, macht schon viel spass beim fahren.
...also ich habe ihn seit gestern und kann euch berichten, dass er richtig viel spass macht :-D
meine kombo: pinasco 213 alt mit lhw (noch nicht gelippt) und ele lüra.
geiler durchzug (gummiband), höhere drehzahl und endgeschwindigkeit.
allerdings nervt die lautstärke :-D
leider ist die basis ein sitonachbau (trompetenblech), das vermutlich in verbindung mit dem aluzylinder
zur geräuschentwicklung beiträgt.
die passgenauigkeit ist vorbildlich. draufstecken und festschrauben. nix mit dremeln, fräsen, bohren,
hobeln oder sägen. ein lob an den ben.
als ich nun gestern abend (ca. 22:30)von meiner probefahrt nach hause schüsselte, wollte ich in meine
strasse abbiegen. nur die verkackte ampel wollzte nicht grün werden. also ab über den bürgersteig zwecks
ampelumschiffung. auf der straße den hahn wieder aufgerissen...2te bis knapp 70 dritte ausrollen lassen,
brav rechts vor links beachtet und... blaues licht im nacken ca. 100 meter vor der haustür :cry:
brav halt gemacht, roller laufen gelassen und abgewartet bis die schergen aus dem auto ausstiegen, um
mein erstes db gutachten aus erster hand empfangen. den beiden mützen schien der sound zu gefallen.
sie sprachen mich nicht drauf an. mein vergehen lag darin, dass ich in der 30er zone augenscheinlich zu
schnell unterwegs war und befürchten, dass ich vor ihn flüchten wollte ;-)
ich klärte die beiden darüber auf, dass es sich hier um einen 81er vespa roller handelt und nicht um einen
joghurtbecher.
"aber warum sind sie denn so schnell gefahren?" fragte die bullette "das kann ich ihnen genau erklären...
als ich heute das schöne wetter zum rollern nutzen wollte, musste ich erkennen, dass der hinterreifen platt war.
den habe ich geflickt - immerhin sind es schlauchreifen - und wollte ihn probefahren. in der letzten kurve
merkte ich, dass er sich etwas schwammig verhält, so wollte ich testen, ob sich der mantel beim gasgeben
vielleicht auf der felge verdreht. das kann ja schon gefährlich werden. immerhin handelt sich hier um
weisswandreifen..." schwimelte ich dem pärchen vor "ja verstehe, die sind ja auch bestimmt ganz schön teuer..."
bemerkte der bulle fachmännisch "natürlich sind sie das" bestätigte ich seine spezialisteneinschätzung. :-D
somit waren beide zufrieden und ich konnte meine roise wieder in die garage verbringen. :-D
fazit: geiles durchzugverhalten, laut aber nicht laut genug für "fachkundiges schergenpersonal", sehr gute passgenauigkeit
vielen dank an den ben für die schnelle lieferung.
grüße aus hannover, müsli
Merkwürdig, merkwürdig. Meiner ist auch der SITO Originalnachbau.
Mag sein das der für COSA und da an einem POLINI Zylinder "zufällig" nicht lauter ist? :-D
Wundern tut´s mich schon... oder meine Ohren sind schon so taub :-D
Generell schrieb ich ja auch schon das es bei mir so ist, aber die Endspitze war nun doch nicht mehr so toll,
im Gegenteil er quält sich nur noch über 100 km/h. Ich tippe ja doch auf die mangelnde Spritversorgung und
deswegen bohre ich heute bei Stefan ja auch den Kanal im Gaser auf.
Aber braucht der PEP wirklich sovil mehr Sprit? Mit dem Originalauspuff gabs keinerlei Probleme in Verbindung
Vollgas und Endspitze, auch nicht bei fast leerem Tank. Sehr merkwürdig.
Scheint so zu sein, an meinem Malossi sind auch alle Auspuffanlagen lauter als an nem Guszylinder.
;-) Nette Geschichte.
Fahre jetzt einen PEP+ auf meinem originalen 10PS 200er. Läuft nun laut Tacho ca. 5-8 km/h schneller als mit Sito+. Habe zusätzlich nur die Bedüsung angepasst (160-BE3-118) und ein 5mm Loch im Luftfilter über dem Düsenstock gebohrt. Am wichtigstens ist wohl aber das der Sound sehr sehr viel angenehmer ist als wie beim Sito+.
Ich fahr beides:
Pep+ auf Piaggio-Basis, Malossi, leicht bearbeitet, Rennwelle, SI-Vergaser (125 HD), Cosa-Lufi - eigentlich das ideale setup für das kleine tuning zwischendurch: fährt mit viel Drehmoment (deutlich besser als mit t5 z.b.) fährt 115 km/h laut gps. Ich schätze, 1 PS mehr als der t5 (und der hatte bei mir 16 PS). Nicht lauter als der t5 - aber lauter als der pep+ auf der Originalen! (der Malossi machts schon auch laut...)
Und ich hab den Pep+ auf Sito-Original-Basis seit neuestem auch auf ner ansonsten originalen 12PS, die von der Serienstreuung schon recht gut geht. Noch original abgedüst (116er HD, weil Getrenntschmierung, ich werd auf 118 gehen).
Bin zu Ostern das erste Mal Autobahn eine längere Strecke gefahren - hab also die optimale Topspeed erreicht: Das erste Mal, dass die 120 auf dem Lusso Tacho geknackt wurde! Früher max. 117 kmh - jetzt 122 kmh (Tachowerte natürlich! Mein Lussotacho geht in diesen Bereichen laut gps ca. 14kmh vor, also echte 108...) Aber es kommt ja auf den Unterschied an. Dreht also auch im Vierten besser aus. Drehmomentverlust hab ich mit Popometer nicht feststellen können. klein wenig lauter als Original-Auspuff - aber sehr angenehm "trocken" - nie schepprig wie der sitoplus !
Ich muss allerdings zugeben, dass mein neuer Schuberth c2 eine saugute Schalldämpfung hat, aber das ist ein anderes Thema... :-D
Bearbeitet von pötpöt
Ich fahr beides:
Hört sich sehr gut an! Ist der Ganganschluss in den 4. Gang wie original oder besser? Was für ein T5 hast du bzw. von wem oder wie umgeschweisst? Hab mit dem T5 auf meinem Polossi andere Erfahrungen auf der Rolle gemacht...
Hört sich sehr gut an! Ist der Ganganschluss in den 4. Gang wie original oder besser? Was für ein T5 hast du bzw. von wem oder wie umgeschweisst? Hab mit dem T5 auf meinem Polossi andere Erfahrungen auf der Roller gemacht...
wie schaut diese erfahrung aus?
Ich find den Ganganschluss viel besser.
Übrigens: dasselbe Motorsetup (also der malle) hatte mit Original-Auspuff grade mal 11 PS. Das sind echt Welten im Alltagsgebrauch. Verbrauch ging übrigens mit t5 und pep+ nicht nach oben (zwischen 4 und 4,5 liter)
Der t5, den ich hatte, war einer von Pep parts, mit Edelstahlkrümmer
Auf meinem Polossi Motor der auf einen PEP-T5 abgestimmt ist, war der PEP+ insgesamt ein wenig schlechter. Hatte zwar 0,5PS mehr Spitzenleistung, jedoch ein schlechteres Band...
Edit hat die Gayschwindigkeitszunahme im oberen Posting nach heute gefahrenen über 200km ediert.
da könnt man sagen
die flachländer stehen auf topspeed
die bergländler auf drehmoment
böse buben setzen da jetz
piefke und össis ein :-D
pepsi2 dreht besser
hat daher höhere topspeed
daher auch besseren anschluß im 4.
verliert unten nichts im vergleich zum originalen
kommt aber halt immer draufan auf was man steht :-D
sehr interessante erfahrung von heute:
scharfer polossi mit pepsi1 UND vespatronic
dreht auf einmal gaanz gewaltig aus... :-D
Bearbeitet von freakmoped
heo
hab vorgestern meinen pep 2.0 angeschraubt auf eine ori 200er rally.
klingt nach gedämpften sito an der ampel, auf der autobahn dann normal. dumpf, nicht laut, angenehm.
leistungsmäßig hat der motor laut popometer im mittleren bereich zugelegt und er dreht schöner aus. vorhin gabs 95 topspeed, nun stehen 105 auf dem tacho.
passform übrigens 1A, passt wie arsch auf eimer!
klare kaufempfehlung von mir und ein danke an Ben für die Konstruktion!
ich bin ja ganz angefixt von euren super testergebnissen was der "pep 2.0" drauf hat...
nun stellt sich mir nur noch die frage, wo der recht hohe preis her kommt...
235?, dagegen stehen knappe 47? für nen sito....
wieviel entwicklungs -und arbeitsaufwand stecken in dem teil?
wie umfangreich wird der denn umgebaut?
wie lange pep an den pötten entwickelt hat, wissen wahrscheinlich nur die selber. aber wenn man die mal anguckt, steckt da doch einiges an arbeit drin
aha... und wie sieht das aus??? oder muss ich mir einen bestellen und selber nachgucken...!?
edit fügt noch hinzu, wenn sich keiner traut zu posten dann halt per pn...
Bearbeitet von BlechSchrottArchivator
nachbauen?
Billig billg?
Geiz soll ja geil sein, oder halt auch nicht.
Do it the chinese way?
Andere entwickeln lassen und dann selber billig kopieren?
Nicht nett :-D
ich weiß gar nicht was ihr euch so aufregt...
ich will das nicht verkaufen, vertreiben, günstiger anbieten oder sonstiges...
es ist ja wohl eher so, das sich hier alle nach dem vorbild von s+s pilzwellen bei kaba anfertigenlassen,
ansaugstutzen nach s+s vorlage nachfertigen und jeder von jedem was nachahmt...
desweiten ist dies ein forum und nicht eine verkaufsbörse für shop...
und wenn einer nicht das handwerkliche geschick, die möglichkeiten, den grips (so wie ich) hat oder einfach nur zu faul ist sich die arbeit zu machen,
dann soll er den pep auspuff kaufen.... und ihr glaubt ja wohl nicht, das es nicht schon kopien/nachbauten auf der straße gibt...
sachen gibts...
und das in einem forum
das ding basiert auf altem 2takt wissen und auf dem t5 auspuff
das keiner von uns dampfplauderen erfunden hat
die idee t5 innereien mit dem sito zu verheiraten ist auch ned frisch
fand hier aber witzigerweise absolut keinen zuspruch vor 3 jahren
altes topic
die powerbox vom schubkraft gibts ja auch mittlerweile
und das wird auch sicher nicht die letzte tourenauspuffentwicklung gewesen sein
daran sollten sich alle pepsi jünger wohl schon gewöhnen :-D
und vorab für die paar hitzköpfe hier & zwecks da ruhe im wasserglas:
am boden bleiben. tief durchatmen.
fahr selber das 1er ding und hab schon 4 töpfe auf motoren von mir verbaut
gute ideen gehören unterstützt, dürfen aber auch kritisch betrachtet werden :-D
---> ist doch genial wenn sich was tut in dem sektor
t5/pepsi topfidee ist sehr gut und hat auch definitiv noch potential :-D
Genau - das ist doch die Lösung: Kauf einen und mach ihn auf! Und dann bau für jeden hier im Forum einen nach - umsonst natürlich...
Melde mich schonmal ale Interessent :-D
aber herr pötpöt....
ztztztzt...
jetzt geht es schon wieder in diese richtung...
und ich dachte freakmopet hätte jetzt allen hier den wind aus den segeln genommen.
ich werde niemanden hier den auspuff umbauen, nicht für geld oder gratis...
190? für ne sitodose umbauen ist mir einfach zu teuer, einen resoauspuff hingegen für 350? ist ein schnäppchen bei dem aufwand...
kann vielleicht einer mal was erzählen der orgi. auspuffanlagen auch bearbeitet?
dann kauf dir doch nen originalen t5 pott und schweiss dir den krümmer um, immer noch 150 euro günstiger wie nen 350 euro reso pott, und soll ja ähnliche leistung bringen wie der pep+
NB: Gestern haben die PEP+2.0 auf original motor und auf Malossi ihre erste "allgemeine Fahrzeugkontrolle" überstanden: Rauswinken, Draufgucken, Nix merken, Grüßen, Weiterfahren lassen... :-D
So allem bisherigen Gemoser (meinerseits) zum trotz: Nun läuft er richtig!
Habe am WE die Hauptdüse von 122 auf 128 geändert und nun dreht er
auch im 4ten Gang bei Vollgaß munter aus! Die Vegrößerung des Kanals
von der Schwimmerkammer zur HD hat aber nur wenig gebracht, ist der Tank
unter 1/4 voll beginnt sie immer noch wieder zu zuckeln weil die Spritzufuhr einfach
nicht ausreicht.
Fazit: Mein Cosa mit 208er Polini + PEP ist der vebrauchfreudigste Roller den ich
je hatte, aber auch einer mit echt viel Spaßpotential. :-D
Nun nur noch die Kupplung mal mit neuen Belegen und etwas stärkeren Federn
versehen und dann sollte auch da nichts mehr von der schieren Kraft verpuffen. :-D
So, hier mal mein Eindruck nach ausführlicher Probefahrt:
Mir gefällts.
Setup vorher:
Malle 210 mit Kolben/Zyl/Block Bearbeitung/O-Membranwelle
Malle Membran mit 30 Dello/Rahmenansauger (HD 138)
GSF Kopf
PM Evo
Jetzt:
Nur PEP druntergeschraubt, Bedüsung komplett gelassen
Fehlt jetzt natürlich der Reso-Kick, aber dafür gibts keinerlei gefühlten Knick in der Leistungskurve. Geht wie vom Gummiband gezogen.
Erreichte max. Drehzahl ~8000 im Dritten, ~7000 im Vierten (was so 115+ Echte sein sollten) EDIT sacht 122 lt. scooterhelp
Bis 100 gehts recht zügig, danach brauchts etwas Anlauf (allerdings hatte ich auf der Bahn auch Gegenwind, und ich hab mich nicht kleingemacht)
Sehr angenehm fand ich auch auf der Autobahn das die Reisegeschwindigkeit um 7000 Revs mit viel weniger Klingel-Empfindlichkeit bezüglich der Gasstellung verbunden ist.
Ich könnte mir vorstellen das das Ganze mit einer kleineren HD noch etwas spritziger sein könnte, mal sehen.
Abgesehen davon hört's sich an wie eine Vespa.
Wie gesagt, mir gefällts, das bleibt jetzt erstmal so.
Gruß, Volker
Bearbeitet von volker210
nicht ausreicht....
Is zwar offtopic: Der Spacer für die Schwimmerkammer dürfte da Abhilfe schaffen.
