DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
gravedigger
Normal macht der gravie die bohrung+0,5mm. Also passt das mit den 69 schon.
Allerdings fahren die meisten polossi mit geringerer verdichtung als malle, von daher wuerde ich mal auslitern wie hoch der bei einer brauchbaren QK verdichtet.
Ich fahre meine polossi's mit ca. 10,5 :crybaby:
danke ohne dass jetzt ausgelitert zu haben:
habe ich da ja auch noch den MMW kopf mit 0,0 QS für polini/GS damals angefertigt, der hat einen etwas grössere "Brennraumkammer" als der MMW MALOSSIKOPF,
der sollte dann ja passen nur hatte der GS kolben ja auch eine anderen dachkrümmung - wird man wohl nicht rummkommen sich einen anpassen zu lassen - oder wird bei LF dass nicht so genau betrieben,
beim SF falcen war das entscheidend bei der leistungsoptimierung
überlege gerade ein ultralanges primär einzubauen und mit KODI zu fahren - mal was anderes,
auslass auf 66-67% trapezförmig zu ziehen, KW-Einlass an der welle nacharbeiten und die steuerzeiten nochmal behirnen:
und ich armer narr dachte ich wechsle mal eben den zylinder :thumbsdown:
und PHUU ich hab echt das ganze topic gelesen - GSF macht süchtigt und gefährdet das tägliche arbeitspensum
und schön zu sehen dass auch die granden der szene in den anfängen ihrer fräserambitionen nicht immer die perfekten kannten hatten :crybaby:
Nach 3 Jahren und einigen tausend km Härtetest kriegt der Schindluder Motor nun mal wieder eine Frischekur.
Hab den Zylinder grad runtergezogen und zum Glück noch keine "Schäden" feststellen können. :crybaby:
Die Kolbenringe werd ich mir als nächstes genauer ankucken weil da ja einige erhöhte Abnutzungen hatten.
Bin gespannt.
Der Abbrand unter den Ringen hält sich mit ca. 5mm jedenfalls noch in Grenzen.
Kolbenboden und Zylinderkopf sehen auch gut aus.
Wenns was gibt, geb ich Bescheid. :thumbsdown:
:thumbsdown: ..sehen uns morgen !
Abbrand hatte ich keinen - Doch die 3 brachiale Klemmer bei Topspeed haben schon Spuren hinerlassen ....(scheiss Sprit erwischt... danach war er wieder wie gewohnt Vollgasfest!)
Wenn Malini nix taugt dann wird der nächste Polini zerfrässt zum Polossi...
Ich bleib dabei !! ...mein bislang bester Motor auf Stasse !!
Der POLOSSI !! :crybaby:
Bearbeitet von hauggos
auch hier geht es voran,
bilder noch vor dem feinpolieren,
scheint gelungen war auf den 2ten kicker da,
leider hab ich zur kiste noch keinen lenker der liegt immer noch beim lackeirer - also noch nicht gefahren,
den kopf MMW / 22,5 ml (malossi normalverdichtet) hab ich hier um die ecke nachdrehen lassen damit ich auf eine QS von 1,2-1,3 mm komme, motor fühlt sich sehr agil an zumindest im stand, regiert für einen 200er sehr schnell im untersten drehzahlbereich oben rumm ist er auf jeden fall zu fett - einstellen kann ich leider erst wenn der lenker da ist.
genaue masse vom zylinder kommen noch - hab einen print gemacht der liegt wie immer in der werkstat :thumbsdown:
web.jpg?ver=12979567440001
web.jpg?ver=12978578260001
web.jpg?ver=12978577900001
web.jpg?ver=12978578040001
web.jpg?ver=12978577740001
web.jpg?ver=12978577310001
web.jpg?ver=12978578450001
schon musste auf einer seite ca. 3 mm unten abnehmen da der sonnst ansteht - glaube die bilder sind noch vor der kürzung entstanden
Hatte ich noch bei keinen Malossi Kolben müssen mit 60mm Welle
Welchen Unterschied macht es wenn der Malossi Kolben in einen Polini Zylinder ist??????
dass hatte ich mich auch gefragt - sollte doch egal sein,
dass man ein kleines eck abnehmen muss kennt man ja - hat aber in dem fall nicht gereicht,
habs dann halt mal so hingenommen - obwohl es schon einen erklärungsnotstand gibt.
wer weiß was?
wer weiß was?
Bei einer 60mm Welle bewegt sich der Kolben um genau 1,5mm weiter nach unten
Du schreibst du hast 3mm abgenommen
Da kann was gewaltig nicht stimmen.
Das geht zu 99% mit einer 60mm Welle immer ohne abnehmen aus
Ich würde den auf jeden Fall kürzen, allein der Sicherheit wegen - in meinem Lusso Gehäuse ist der Kolben auch erst angestanden als es mir das untere Pleuellager zerlegt hat...
Und lieber verbau ich einen gekürzten Kolben nach so einem Schaden wieder als mir durch einen geschredderten Kolben auch gleich noch das Motorgehäuse zu ruinieren.
wie jetzt grundsätzlich kürzen,
ich hab halt solange material abgetragen bis er sich nicht mehr verkeilt hat und dann noch ein wenig mehr.
iss mir grundsätzlich entganegen beim durchforsten der polossitopics dass das ein thema ist-
gibts da wo mehr wissen dazu?
Also ich habe bei meinem Polossi am Kolben unten die Fase mit einer ganz feinen Trennscheibe entfernt, und ne neu rein gemacht.
Vorher war es ein wenig arg knapp, danach kein Problem :thumbsdown:
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
