DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
Schmeiß den Vergaser weg :wacko:
Dann passt´s auch mit Viertelgas :laugh:
  • Antworten 2,8Tsd
  • views 367,4Tsd
  • Ich hab nach 20 Jahren dann endlich mal eine Kurve mit meinem Gespann Polossi gefahren. Ich würde sagen so fährt sich das auch auf der Straße 8-)
  • und weiter gehts mal wieder hier: (alu-polossi - 60 hub - 38er keihin - elron - 38er mrb-stück - px-zündung - kurze vierte - polinisten-kaba-drehschieber-welle lang - 1,2mm QS)   setup verändert auf:
  • Naja weiter runter als 179 kommt man halt nicht auf 60 Hub. Also ohne weitere Maßnahmen am Zylinderfuss oder Gehause zumindest. Ansonsten ziehe ich niedrige Zeiten deutlich vor bei Renntöpfen. Am Ma
Habe heute meinen 62mm Si GG Polossi mit SIP ROAD in Betrieb genommen. :wacko::wacko:
Faehrt soweit gut, allerdings gibts bei 3000 ein leichtes Ueberfettungsproblem, was ich nicht wegduesen konnte.
160/BE3/125, zuerst 55/160, dann auf 3,1 gegangen. lufti mit loecher
Ich hatte das gleiche Phaenomen beim quattrini mit 125/175 und T5
polossi nun 124/176, ging nicht tiefer, Kolbenueberstand 2mm :laugh:
kann es sein dass das mit den doch hoeheren steuerzeiten zusammenhaengt?
jemand eine Idee oder aehnliches festgestellt?
Ich werd mal einen anderen Topf probieren.....
Mein anderer 57mm Polossi mit 120-170 und Road rennt seidenweich und supergut.
JA, gleiches Problem. Kriegs nicht weggedüst. Es ist nur ein ganz schmaler Bereich von 500 Touren bei ca.2200 wo er sich verschluckt. Bin mir aber unsicher ob´s nicht an den 186° Einlasszeit liegt. :wacko: Topfwechsel hat jedenfalls nix/wenig gebracht
Werd auf alle Fälle jetzt mal Schöni´s Vorschlag probieren und nen 28er PHBH draufschnallen.
gruß linamera
gibts Si Schieber mit unterschiedlichen Cutaways? Ich kenn nur mit oder ohne.
edith sieht dass bei sip da EINIGE gelistet sind. Mal die cutaway angucken....
@schoeni: so schnell wird nicht aufgegeben! :wacko:
Bearbeitet von polinist
Cutaway hab ich auch schon probiert. Reagiert nur leicht im untersten Bereich. War bei mir keine Lösung. :wacko:
@polinist
größeres Loch im Luftfilter über der Nebendüse bohren
==> "eventuell" hilft auch der SI-Polini-Trichter (einen Versuch wärs Wert)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Kommando zurück, sehe gerade das Ding kostet 50 € :wacko:
Bearbeitet von BABA'S
@polinist
Grüße aus Augsburg
BABA'S
alles maximal offen, 5 und 8mm.
@linamera: hast du unterschiedliche cutaways versucht?
Welchen Schieber hast du genommen? hab noch so nen komischen mit .8 am Ende gefunden aber noch nicht probiert, finde aber nichts darüber.
Wie sind die Steuerzeiten von Deiner Wurbelkelle?
Oder doch 75° wie bei mir? :wacko:
Ich hab noch ne 4er hier liegen. :wacko:
Edit: Ach so, haste selber. :laugh:
Bearbeitet von tenand
der .8 hat den größten Ausschnitt an der Unterseite, etwa doppelt so tief wie .4 .
Es gibt auch unterschiedliceh Cutaways.
.2 hat unten keinen Ausschnitt und einen kleinen Cutaway.
Allerdings muss man die "Ecke" für die LL-Gaymischschraube noch reinfeilen (der .4 hat diese Ecke).
Der 2er ist doch der Rally Schieber, oder?
Habe den 8er noch nicht probiert, hab Angst, dass mir die Kiste wegklemmt, obwohl es sicher nen Versuch wert wäre!
Trotzdem meine Frage, in welchem Lastbereich wirkt der Cutout bzw. die Ausnehmung, bei Viertelgas? Befürchte bald darüber :wacko:
Hi Uwe, reden wir beim cutaway vom gleichen?
ich mein den Halbmond unten am schieber, der eingefraest ist und fuer luftzufuhr sorgt bei einer gewissen stellung.
@knatter: Rally Schieber hat Nr 1
Yep, mein schieber hat die 1, ohne alles, habe grad nochmal nachgesehen...aber welcher Schieber ist der mit der 8 am Ende, hat auch vorne ne andere Nr. Muss nochmal schauen, welche das genau war!
wennst den 1er schieber in einem px-Si Gaser faehrst brauchst dich ueber Gestottere nicht zu wundern.
Vielleicht ist dein problem damit geloest..... :wacko:
aktualisier mal deine signatur :laugh:
So, Signatur ist geändert!
Nee, Rally Schieber ist nicht mehr drin, war genau 5 Min. lang verbaut, hat alleine sechs Mal länger gebraucht den ordentlich an den Gaser anzupassen, weil der überall blockiert hat.
Meinste ich kann noch magerer mit der ND als 45/140, wobei ich so schon finde, dass der Motor im Antritt bloß noch laut und kraftlos ist?!
Da ich ja auch Probleme mit dem SI habe hab ich zu den Schiebern ne Frage:
Welchen soll man verbauen? Den 4er? Is 1 fetter als 8 oder umgekehrt? Hab grad mal kurz geschaut und nen 4er und nen 1er auf die schnelle gefunden, muss morgen mal schauen was verbaut is.
Was is der Unterschied SI zu nem Rally Vergaser? Erkennt man den?
Bearbeitet von Rietzebuh
Hab nachgeschaut, is nen 4er verbaut, sollte doch passen oder?
Hallo Gerald,
ich meine sowohl den Ausschnitt an der Unterseite (Halbmond, Abmagern bei Teillast) wie auch den Cutaway an der Stirnseite für den direkten Übergang vom Leerlauf zu Teillast.
Ich fahre eben den .2 (wie .1, aber CUTAWAY etwas größer => fettet direkt beim Übergang LL zu Teillast nicht so stark an) aber ohne Ausschnitt.
Zusätzlich braucht der wie geschrieben noch die "Ecke" 3x0,6 für dei LL-Gemischschraube (analog zum .4).
.8 magert bei Teillast noch weiter ab und macht IMHO gar keinen Sinn.
Wenn man es mit der Nebendüse nicht magerer hinbekommt, wäre das durchaus noch eine Alternative :wacko:
Grüße nach München
BABA'S
Hallo Gerald,
Was würdest Du mir dann empfehlen, bin schon bei ND 3,11 mit .4er Schieber?
Sprotzen kurz über Übergang von Leerlauf zu Teillast in einem Bereich von ca. 1000 U/min schätze ich mal.
Sollte ich den Cutaway auf der Stirnseite irgendwie vergrößern??? Meine Set-up steht übrigens unten in meiner Signatur.
Auch wenn Gerald das jetzt nicht hören möchte, ich denke wie gesagt, dass es bei meinem recht zahmen 17PS und 18NM an den riesigen KW Steuerzeiten von 132°vOT - 75°nOT liegt.
Sorry für Off-topic Gents, Ihr könnt meine Antwort sonst auch gerne in meinen "Malossi 210 für die City"-Thread verschieben.
@knatter: sucht mal nach Drehmomentmotor vom spondy hier im LF.
wahnsinnsdrehmoment mit 78Grad nach Ot... :wacko:
Du meinst den Polini fürs Gespann?
Fraglich nur ob sich das Ganze 1:1 auf meinen Malle übertragen lässt, unglaublich auch seine fette ND 2,69, davon träume ich!
Frage
Malossi kolben 210, da gibt es a,b,c,d was is da der unterschied :wacko:
der durchmesser!
von a nach d wirds im hunderstelbereich grösser.
Bearbeitet von PXler
Bei meinem grossen Polini steht ein neuer Kolben auf dem Plan und ich bin gerade dabei die Vor und Nachteile von
GS Kolben (aktueller 2 Ring) gegen Malossi Kolben abzuwägen weil eh aufs nächste Übermaß bohren angesagt ist.
Hat einer hier beides mal gefahren und kann mir Tipps geben welches die Vor- und Nachteile von diesen beiden Kolben mit Polini Zylinder sind?
Ist es eigentlich ein absolutes Muss beim Polini Zylinder die Laufbahn an den Überströmern zu öffnen für das CVF wenn man den Malossi Kolben fahren will?
Bringt mehr Füllung OK, also mehr Leistung, aber lohnt das den Aufwand und wird das ganze nicht unstabiler und weniger haltbar.
Oder reicht es den Kolben zu bearbeiten. Es soll ein kräftger standfester Tourer werden und keine sensible Renndiva,
also nicht Höchstleistung sondern breites Band und nicht zuviel Verbrauch, ich werde das Ding mit gelippter LHW, SI24 oval und SIP Road fahren.
Oder ist der Malossi Kolben wenn man die Laufbahn nicht öffnet gleich stark oder gar schlechter als der GS Kolben?
Durch die LWH mit 1mm Fudi und 0,5 Kodi dreht der Zylinder höher aus, wird aber zu heiss und hat Klemmneigung.
Mit welcher Kolben-Kombi bekommt man diese Drehfreudigkeit auch standfest hin?
Danke :wacko:
zum GS Kolben kann ich Dir nichts sagen, aber bei 2 Polossi habe ich nur den Mallekolben unten seitlich geoeffnet und auch bei der Laufbahn nix hochgezogen, das laeuft trotzdem sehr gut. Ich denke das Laufbahn hochziehen ist mittlerweile hier ueberbewertet. Meine Meinung.
Edith will dazusagen dass Steuerzeiten einstellen bei beiden sowieso klar ist.
...aber bei 2 Polossi habe ich nur den Mallekolben unten seitlich geoeffnet und auch bei der Laufbahn nix hochgezogen,
das laeuft trotzdem sehr gut. Ich denke das Laufbahn hochziehen ist mittlerweile hier ueberbewertet. Meine Meinung....
Nur Kolben an den Überströmerbereichen unten geöffnet und das Boostportloch im Kolben so gelassen?
Das ist beim Polini Kolben ja weiter oben im Kolben. Kommt dann dort überhaupt was durch oder ist das nicht sooo wichtig?
Einen schönen Abend,
:wacko:
:laugh:
Das Boostportfenster vom Malle-Kolben auf gleiche Höhe ziehen wie beim Polini :wacko:
