Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
M210
Äh?! Habe ich gerade die ARD Tagesschau gesehen samt Hinweis auf die heutigen Tagesthemen - und der Erdogan war zum aktuellen Zeitpunkt kein Thema?
Das Erstaunliche ist nicht die Politikbühne, sondern vielmehr die Themenauswahl der ARD. Was soll das? Will man so erreichen, dass die Menschen das Thema "vergessen"?
Oder hab ich's schlicht verschlafen? :dontgetit:
vor 25 Minuten schrieb pehaa:
Tagesschau: Interview Merkel. Zitat: "Solche Äußerungen kann man ernsthaft nicht kommentieren."
Recht hat sie.
Hm. Hab sie nur neben dem Franzosen, dem Spanier ind Italiener im Schloss Versailles wahrgenommen.
Warum sie aber dort war, ist auch schon wieder gelöscht aus meinem hohlen Bierhirn.
Bearbeitet von M210
vor 12 Stunden schrieb M210:
Ist auch besser, man nimmt sie nicht wahr.
Tulpen
Tulpen wachsen aus Zwiebeln. Müssen die, um sich zu teilen, ebenfalls - so wie andere Blumen auch - oben im Stempel befruchtet werden?
Und wie geht's dann weiter? Dann wird die "Information" nach unten in die Zwiebel transportiert und die teilt sich dann? Weil eine Frucht, wie zb einen Apfel oder so tragen Tulpen ja nicht aus.
vor einer Stunde schrieb Skawoogie:
Nach dieser Logik wäre  es "ritiert"
Wäre es auch, wenn ritieren es geschafft hätte, als Latinismus in die deutsche Sprache zu schaffen wie relevant, reparabel, rational, usw.
Bei irritiert ist das "ir" aber keine Vorsilbe, die das Gegenteil vom Grundwort ausdrückt. Das Wort heißt schlicht: irritare, was so viel heißt wie anregen, aufregen, anstacheln, anzünden, usw. Ne Hautirritation kennen wir zum Beispiel auch - als Entzündung.
Ganz entfernt könnte man noch dran denken, dass das Wort "Ritus" drinsteckt: Also Sitte, ordentlicher Ablauf, Gewohnheit. Wenn etwas irritiert, dann verändert das den bisherigen Ruhezustand.
Ist Latein bei dir tatsächlich noch irgendwie alltagsrelevant - also abgesehen vom praktischen Nutzen der ungefähren Herleitung bei der Erschließung der Bedeutung irgendwelcher Fremdwörter?
Ich bin zwar auch stolzer Inhaber des großen Latinums, habe aber dezidierte Grammatikkenntnisse in diesem Bereich direkt nach der Überreichung des Zeugnisses der 10. Klasse erfolgreich verdrängt.
Kommt auf den Alltag an. Als lebendige Sprache ist es irrelevant. Als Basis zum Lernen weiterer Sprachen ist es super, weil die Grammatik sehr logisch und präzise ist und es wird eine Riesenbasis an gemeinsamen Wortschatz mit allen romanischen Sprachen gebildet. Wenn Sprache im Alltag wichtig ist, kann man Latein gut gebrauchen. Ich brauch es mehr als Kurvendiskussionen.
Da sind wir uns einig - mich erstaunen nur die anscheinend nach wie vor aktuell vorhandenen Detailkenntnisse der Grammatik, die ich persönlich nie wieder brauchte und deshalb erfolgreich verdrängt habe. Über "De bello gallico" habe ich mich schon damals erfolgreich mit Hilfe von Reclam-Übersetzungsheftchen gerettet...
vor 7 Stunden schrieb sidewalksurfer:
Das kommt im Alter wieder aus dem Gedächtnisspeicher hoch. Mit Mitte 50 wirst du fieri konjugieren und den Unterschied zwischen Gerundivum und Gerundium leichter erklären können als jede Abseitsregel. Futur II wird dein bevorzugtes Tempus werden.
Ich finde es nach wie vor toll.
Man denke nur an die ganzen Asterixhefte, in denen ständig lateinische Sprüche vorkommen und durch die ich fließend Latein sprechen gelernt habe.
Wenn ich heute ein Asterixheft lese, muss ich nicht erst umständlich auf die Seite ganz unten springen und dort hinter dem * die deutsche Übersetzung lesen.
Nein, ich weiß sofort was Sache ist und verstehe zum Beispiel den Piraten mit dem Holzbein oder den schwarzen Piraten-Smutje, wenn das Schiff mal wieder von den Galliern versenkt wurde und ein Sinnspruch von einem der beiden auf lateinisch kommt.
Also es gibt auch heute noch ganz praktische Anwendungsmöglichkeiten der Sprache.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Flaschenpost: Ist das eigentlich 'ne Hollywood- Erfindung?
Neben Wissen um Koordinaten und Alphabetisiertheit,  adäquaten Schreibutensilien und Verpackungsmaterial bedarf es ja lediglich noch geeigneter Strömung,  einen gewillten Finder und einen Anreiz,  den Schiffbrüchigen aus dem Nirgendwo abzuholen...
Das sind schon ein paar Parameter.
Bin ich zu unromantisch?
Bearbeitet von Lambrookee
Flaschenpost war der letzte verzweifelte Versuch, als Gestrandeter Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen. Dass das oft in die Hose ging, hast Du ja mit den Einflussfaktoren eindrucksvoll belegt. Heutzutage ist das aber eher das Hobby irgendwelcher nerdiger Kinder und Jugendlicher.
Dass solche Post auch hin und wieder ankommt (irgendwo), ist ja medial umfassend belegt.
In diesem Zusammenhang würde micht intetessieren, ob es noch Inseln auf unserer Erde gibt, die wirklich abseits jeder befahrenden Schifffahrtsroute liegen und auf denen man auch heute noch die Chance hätte, trotz abgeschickter Flaschenpost oder entfachtem Signalfeuer, jahrelang alleine zu verschimmeln und sich ggf. wie Robinson Crusoe ein Imperium aus Holzforts und Baumhäusern zu bauen, bis man nach 27 Jahren zufällig entdeckt und gerettet wird?
Wenn ja, wo liegen diese Paradiese und wie komme ich da so schnell wie möglich hin?
    • Ich habe auch erst einen Motor frisch revidiert. Dann im Motorständer verbaut und gestartet. Lief kurz an und ging dann wieder aus. Bremsenreiniger funktioniert auch nicht... Zündkerze an Zylinder gehalten und funkt stark. Dann muss das Ding doch anspringen, oder? Sorry, will jetzt nicht das Topic kapern, aber vielleicht haben wir ja beide ein ähnliches Problem. Ist bei Dir Zündfunke vorhanden?
    • es gab auch schon einen Bruch der Kabel direkt an der CDI... würde ich alles mit der Lupe untersuchen... eigentlich sind die Bauteile schon eher ganz weit vorne von der Qualität. Funken immer ohne Kerzenstecker testen. Sind gleich zwei Fehlerquellen weniger an Bord.
    • Ja das Ding lief bereits ca 1000km, eingewintert heute die Kiste aus der Garage geholt, kein Funken mehr... De Kabelbaum hab ich auch schin abgehängt, also nur ZGP und CDI dran.
    • Hi. Ich bin am Ende der Fahnenstange bei meinem SI24 angekommen. Ich bekomme die Kerze unter Volllast nicht in den „rehbraunen“ Bereich. Sie ist einfach blank.(siehe Bild1) Teillastbereich sprich Nebendüse/LLG ist alles tutti, schön rehbraun.   Zum Setup: -177er Malle Sport Alu -SI 24 -Polinibox  - Zündung 18 Grad -Quetschkante 1.1mm -Auer Venturi mit Airbox -8er NGK Langgew.   Maßnahmen am SI: Bohrung zur HD erst 2,5mm dann auf 3mm erweitert   Schwimmerkammerdeckel Superflow  (Deckel von Lemarxon) Sprich: Bohrung im Nadelsitz 3 mm Querbohrung über der Nadel 3 mm 5,2 mm Cosa Nadel mit 4,2 mm Köpfchen.   Fastflowhahn mit 55cm Schlauch.(läuft raus wie Hulle) Tankentlüftung in auch auf 3mm aufgebohrt.   Nun zum Verhalten: Roller läuft mit einer HD von 135 bis 145 top, aber Kerze bleibt blank. Mit einer 165HD merkt man das er zu fett läuft(viertaktet), aber Kerze bleibt blank. 200er HD ist die Kerze dann Ventablack (Bild2) und Roller nicht fahrbar. Also kurz gesagt, der Roller zeigt beim hochdüsen die erwarteten Reaktionen (viertakten), spiegelt das aber nicht im Kerzenbild wieder. Ok, ausser bei der 200er HD, aber das ist auch einfach komplett drüber😁 Hat jemand eine Idee? Würde es Sinn ergeben mal eine Kerze zu nehmen die eine kältere Betriebstemperatur hat? Vll. wird die 8er NGK zu heiss und brennt sich komplett frei/blank?   LG.
