Kam also heute ´was im Radio vom ehem. franz. Staatspräsdenten François Mitterrand.
Die sagten, der sei tot und sagten auch, wie lange er tot sei.
Das hat mich umgehauen. Nicht, dass das schade wäre, nur habe ich die "Nachricht", wie lange er schon weg ist, kaum glauben wollen.
Gibt es noch mehr Fragen des Alltags, deren Lösung man wirklich fast heimlich erschleichen müßte?
Zum Beispiel, wie ein Magnet funktioniert oder so?
Wer googlet und wikipediat, fliegt raus! :-)
Bearbeitet von M210
Untertitel ergänzt
Ganz aktuell: Roland Koch ist 49. Da hat es mich umgeschlagen, das sind nur 7 Jahre mehr als ich
Bearbeitet von Skawoogie
also mich hat immer interessiert, warum DEN KLEINEN ENTLEIN AUF DEM ZUGEFRORENEN SEEN DIE KLEINEN PATSCHEFÜSSCHEN NICHT ABFRIEREN BEI UNTER -10°C! :-D
Aber nu weiß ich, warum das nicht so is und da hat mir NICHT Frau WIKI oder Herr Google weiter geholfen!!!! :-D
Oder: Können Schweine schwimmen?!?!?! :-D
Bearbeitet von Isa
Das mit den Enten weiß ich auch. Schweine und schwimmen? Klar ? würd ich meinen. Und Kühe?
Bestimmt. Obwohl die auch auffällig oft ertrinken, wenn´s im großen Stil nass wird.
Aber das mit den Enten interessiert mich auch! Warum also?
Bearbeitet von M210
Wer kann mir sagen wie man Geräte herstellt, für dessen Herstellung, man das her zu stellende Gerät benötigt um das gerät herzustellen? Wie zum Beispiel eine Drehbank, an einer Drehbank sind ne menge teile für dessen Herstellung man eine Drehbank benötigt.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Reiner! :-D
Sag mir lieber, ob/wie man einen Heißluftballon lenken kann.
na, die venen und aterien liegen direkt nebeneinander und somit erwärmt das vom herz kommende blut das blut, das von den kalten füßchen hoch zurück zum herzen fließt!
schlau die mutter natur, oder :-D
Reiner! :-D
gar nicht! man hofft, dass der wind von der richtigen seite kommt :-D
Reiner! :-D
es heißt Rainer und nicht Reiner, mensch mike das musst du doch wissen :-D
nach dem das geklärt ist würde ich gerne wissen ob es Heißluftballon fahren oder fliegen heißt und warum
Gruß Rainer
was mich schon immer interessiert hat:
du stehst in einem aufzug und dieser stürzt auf einmal in die tiefe. könntest du überleben, wenn du genau im richtigen moment, also kurz vor dem aufschlag, hochspringen würdest? :-D
Also, wenn man Mundstuhl glauben darf, dann können Kühe nicht schwimmen, da sie keinen Schließmuskel haben und daher von hinten mit Wasser volllaufen... :-D:-D
Den Enten frieren die Füße nicht ab, weil sie kaltblüter sind. <- falsch, siehe unten!
Kühe können wegen dem fehlenden Schließmuskel nicht schwimmen, laufen quasi voll...
Reiner! :-D
Kann man, indem man die unterschiedlichen Winde, bzw. deren Richtungen nutzt.
Würde man nicht, da du dich mit V(Fahrstuhl) nach unten bewegst und du, wenn du nach oben springst diese Geschwindigkeit V(oben) zunächst abgezogen werden würde, nur um beim Aufprall wieder dazuaddiert zu werden. Im Grunde das selbe wie ein Wurf nach oben, der Gegenstand kommt genauso schnell wieder runter, wie er hochfliegt (ohne Reibung natürlich...)
Bearbeitet von freibier
Leider nicht ! Hab ich mal in irgendeinem beknackten Fernsehbericht gesehen. Die Massen sind einfach zu groß, als daß man ihnen mit einem Sprung entgegen wirken könnte. Käme ich in diese Situation würd ich es wohl trotzdem probieren :-D
ups zu spät, aber apropo Tiere und schwimmen meine ich mal aufgeschnappt zu haben, daß jedes Tier schwimmen kann, zumindest für eine kurze bis sehr kurze Zeit :-D
Bearbeitet von erbswurst23
uh das weiß ich, abgesehn von der tatsache das ein Aufzug nicht abstürzen kann würde er aber wirklich mal nach unten rasen dann mit einer geschwindigkeit von sagen wir mal 50 kmh, wenn du jetzt hochspringen würdest dann springst du mit einer geschwindigkeit von sagen wir 5 kmh nach oben, deshalb würdest du dann aber immernohc mit einer geschwindigkeit von 45 kmh auf den boden aufschlagen. Die zahlen hab ich jetzt frei erfunden aber so sollte es verständlich sein....
Gruß Rainer
so so, deren blut ist also kalt, ja?!?!? :-D nich wirklich, liebelein...
kaltblüter sind "schwere" Pferderassen. und die heißen so, weil sie ein ruhiges wesen haben :-D du bist ja auch kein ruhigbluter, weil du ruhig blut behaäst in stressigen momenten :-D
warmblüter sind z.B. unruhige und nervöse pferderassen wie araber...
ACH, dann sollten wir vielleicht klären, wer hier antwortet! am besten nur die, die wirklich wissen, wovon sie sprechen :-DLG
Bearbeitet von Isa
Kaltblut im Sinne von wechselwarm, den Unterschied von Warm- und Kaltblut bei Gäulen kenn ich schon, was aber nichts daran ändert, dass meine Antowrt falsch war. Hab mir das zusammengereimt, durch die Abstammung von den Sauriern, die ja wechselwarm gewesen zu sein scheinen.
Nach deiner Erklärung müsstest du ja ein Warmblut sein, so schnippig wie du reagierst... Bist ja scheinbar auch so zierlich wie ein Araber, kommst schnell auf 180 und kannst nicht zwischen 0 und 1 unterscheiden. Wobei mir die Kaltblüter die ich bisher beschlagen habe immer lieber waren als die zickigen Warmblüter...
nach dem das geklärt ist würde ich gerne wissen ob es Heißluftballon fahren oder fliegen heißt und warum?
althergebracht ... man fährt auch zur see und und es gibt immernoch das LuftFAHRTbundesamt ... denke das hat sich so erhalten ...
b
Isa ist ein Heissblut :-D
b
Kaltblut [..]
Ach ja genau. Warum sind sog. Kaltblüter Kaltblüter? Davon hatte ich es letztens mit meiner Frau. Was ist ein Kaltblutgaul?
Siehe letzte Seite im Beitrag der netten Dame.
Kaltblüter sind meist große schwere Pferde, die z.B. Baumstämme oder Pflüge gezogen haben. Sehr sehr ruhige, gelassene Tiere, beiweitem nicht so zickig und empfindlich wie das z.B. Deutsche Reitpony, das ein Warmblut ist.
meine ist ja tierärztin und ferde-affin :-D
ein kaltblut sind die gäuler die immer am oktoberfest di bierkutschen ziehen ...
früher vor allem arbeitspferde und lastentiere ... anatomisch nicht (oder besser
nicht so gut wie warmblüter) zum (schnellen) reiten geeignet
mit bluttemperatur hat das nichts zu tun ... angeblich eher was mit dem tempera-
ment - obwohl auch ein kaltblüter mächtig stinkig werden kann :-D
b
Jetzt gibts auch von mir ne Frage...
1. Wenn ein Marmeladentoastbrot vom Tisch fällt, landet es meist auf der Marmeladenseite.
2. Wenn man eine Katze aus dem Fenster wirft landet sie immer auf den Pfoten.
Jetzt die Frage:
Was passiert, wenn man einer Katze ein Marmeladentoastbrot auf den Rücken bindet?
Das wüsste ich schon gerne...
Übrigens die Geschichte mit der Kuh und dem fehlenden Schließmuskel stimmt so nicht. Das war mal ne Ente bei Genial Daneben.
Jetzt die Frage:
Nein, nein, das ist einfach. Murphy und das Gewicht der Marmelade überlisten die Katze nicht.
Aber weiter im Text. Wie konnten die Amerikaner und die Russen in den 60er Jahren so abartige Leistungen in der Raumfahrt vollbringen? Sie hatten kein XP....
Warum lässt sich laut Newton Schwerkraft nicht künstlich erzeugen?
Weshalb funktioniert unsere Elektrik so einwandfrei, obwohl Elektronen Quanten sind und man noch nichtmal weiß ob es Welle oder Teilchen ist? (mit beidem lassen sie sich beschreiben)
Weshalb gibt einem Licht die antwort auf die frage "Bist du ein Teilchen oder eine Welle" scheinbar immer so, als ob es wüsste wonach man schaut?
Fragen über fragen...
Jetzt die Frage:
bestrichene seite des toasts von der katze weg oder zur katze hin?
gruß,
cal
    • Ganz ehrlich? Stellt die Kiste im Marienburg ab und fahrt zwei-drei Stationen mit der Bahn. Da kommt nie das Ordnungsamt und wenn doch, kostet es halt ein Ticket. Parkhaus macht doch arm.
    • PX Lüfterradabdeckung ist drauf.  Luftballontest kann ich noch machen, ist ja nichts anderes als Nen Luftballon auf die Entlüftung vom Getriebe zu stülpen und zu kucken ob sich was ändert. Soll der Ballon vorher aufgeblaßen werden oder nicht?  Muss der motor dazu heiss sein bzw die Symptome aufweisen oder geht das auch wenn motor kalt?
    • Hab vor ca. 1 Stunde mit nem Kunden telefoniert, gleiches Malheur. SIP zuckt die Schulter, die Kuwe ist jetzt auf dem Weg zum Hersteller.   Wir wissen jetzt seit gestern Abend, dank @VbTuningwo der Hebel angesetzt werden muss! Aber, es kann doch nicht sein das bei einem Produkt von knapp €400 nochmals €130-€150 für Nacharbeit investiert werden muss, um die Kuwe ohne Bauchweh gefahren kann.   Die Krux dabei, wenn die Kuwe nicht rechtzeitig, am besten im Neuzustand überarbeitet wird, kann das Pleuel schon sehr in Mitleidenschaft gezogen werden und ersetzt werden muss. Von Folgeschäden wie jetzt bei @Auge82und anderen betroffenen mal ganz abgesehen,
    • Der 2. Träger kam dann schon heute Vormittag bei mir an... Mit DPD...   Atera Strada Evo 3 auf Caddy 3 Flügeltüren mit AHK ab Werk.     Beim Caddy 3 mit Flügeltüren geht die linke Tür nich ganz auf, die kleine schon. Beim T5 ist der Abstand zwischen Kupplung und Tür wohl grösser.   Bild 2: Wenn ich den Träger leicht verdreht draufsteht geht die li. Tür auf.           Zum Schluss noch alle überstehenden Kabelbinderenden abgeschnitten und das Kabel zur Steckdose so verlegt das es beim Absetzten nich geklemmt wird.
    • Wie stramm darf der Tannenbau eigentlich im Primär sitzen? Hab grad aktuell die Übersetzung bei Frauchens PX umgebaut und dabei kommt mir das etwas komisch vor.    Der 64er gerade war in einer PX200 verbaut und dort war es wie gewohnt, alles flutscht locker übereinander. Mit dem Tannenbau der PX125 geht das nur in einer Position und dann auch recht streng. Im Prinzip ist das ja nur die Ruckdämpfung und nicht weiter schlimm. Oder besser doch nacharbeiten bevor ein Ärmchen bricht?   Gruß Gonzo
