Adapter für ETS Lima-Lager im V50/PV/PK-Gehäuse
  • Antworten 269
  • views 33,6Tsd
  • Hallo ! Letzte Woche habe ich es geschafft 2 Prototypen zu drehen. Dass passt auch soweit. Das Dingen jetzt ist aus Stahl. Ich bin hin- und Hergerissen das Teil jetzt evtl. aus Alu zu machen, das der
  • Die Befürchtung hab ich auch.
  • Man könnte auch mal das Lager sorgfältig reinigen und noch mal testen. Generell wäre mir aber bei einem spürbar stramm laufenden Kurbelwellenlager unwohl.
Hallo zusammen!
Ich habe wieder eine Handvoll Buchsen in Auftrag gegeben, in 10 Tagen sollten die wieder verfügbar sein. Damit das für die Leute die Um Weihnachten herum schrauben wollen nicht zu eng wird, am besten eine Email mit Adresse und Emailadresse schicken, dann sind die Buchsen auf jeden Fall pünktlich da!
Greetz,
Armin
  • 7 Monate später...
Stahlfix hat bis jetzt noch nicht geantwortet.
ja, da scheinst gerade ein problem mit der komunikation zu geben.
hast es per email versucht ?
Email ist immer besser bei ihm. Der will aber glaub ich zum Fall Race. Könnte mir vorstellen, dass du mit einer Reaktion vor Dienstag nicht rechnen musst.
das trifft sich gut :wacko:
nur, wie erkenne ich ihn?
mensch, den kenn ich doch.
:wacko:
brosi, geb dich zu erkenne in bremen :wacko:
wird er.
du musst dem brosi was übergeben :laugh:
Mal ne Frage zum Lima- Simmerring:
Welchen kann man beruhigt verwenden, wenn man ne ETS Welle in nem normalen Gehäuse verwendet (darum geht's ja mit dem Ring hier)?
Waren da Net mal Probleme mit der Dauerhaltbarbeit?
Hatte da schon mal Einen mit ner zweiten Dicht/Schmutz-Lippe gesehen. Deswegen frage ich ja, ob es inzwischen da etwas mehr ErFahrung gibt...
Und einen aus Teflon, den hatte ich mich aber Net getraut zu verbauen...
tolle sache ist wenn man jemand findet der den siri sitz auf der welle auf 22mm runterdreht.
in 22mm gibts gute siris.
hab ein Problem.
Der Ring ging mit Stickstoff wunderbar rein. Fallen lassen und gut.
Dann das Gehäuse samt Ring wieder aufwärmen lassen. das Lager lag auch im Stickstoff
ging aber schwer rein und wenn ich den Innenring reinschiebe läuft es nur sehr widerwillig.
In ausgebautem Zustand lief es ganz gut.
Ist ein Torington-Lager.
Läuft sich das ein? Hatte das schon wer?
ist das gehäuse geschweisst?
wenn ja, miss mal die rundheit der bohrung.
einlaufen tut sich da nix.
Den Ring habe ich erst nach dem Schweißen eingesetzt.
Hab das Lager eben wieder ausgebaut. Hat leider nicht überlebt.
Die Passung war einfach zu stramm. Hat beim Einsetzten soager Späne vor sich her geschoben.
Werd mal schauen wie ich das hinbekomm.
  • 4 Monate später...
Bekommt man denn das Lager auch wieder zum Lagertausch aus dem Adapterring? Ich meine jetzt ohne den Adapter zu zerstören?
geht zB. mit durchschlag braucht aber viel liebe und zeit + warmmachen hat jetzt schon 2 mal geklappt! geschrottet habe ich den adapter noch nie!
Hier mal ein einbau von mir/uncle aus amerika:
Gibts von der Schraubenvariante eventuell noch mehr Detailfotos?
Ich hab die Nadeln aus dem Lager genommen, ne passende Scheibe im Baumarkt gekauft und reingepunktet. Damit kann mans dann rausklopfen/ziehen. Mein Adapterring ist aber auch mit Schrauben gesichert.
Worauf zielt das ab? Ich habs nicht selbst gemacht aber kann mir grad auch nicht vorstellen was an Bohren, Gewinde schneiden, Schraube mit Loctite einsiffen und reindrehen spannend sein soll. Wie gesagt: vielleicht überseh ich was?
