Eigenbau geschweisster AC Aluzylinder
Ich wuerd das gewicht auf den rotor schrauben. Der bessere Abfahrverhalten waere mir n kleinen beschleunigungsverlust durchaus wert.
  • Antworten 2,1Tsd
  • views 335,2Tsd
  • so ..video 1  mit bissl gasgeben und n paar gänge hochschalten kommt in ner stunde...   luk
  • soo... video 2  ...viel spass und gute nacht!  binn durch..       @ gatti     hab das so angeschlossen, messer macht den testlauf,  aber der zeiger rüht sich nicht bei öaufendem motor... wie meinst du
  • puh...  heute hab ich endlich den neuen puff fertiggeschweisst... es langt... amazombis ratmit weniger elementen wird definitiv befolgt!! die augen brennen...    aber optischen tunnig effekt erreicht
2kg Kurbelwelle? Geil!
ja ..gefällt mir auch.. nur ist sie 39mm breit, und mann muss halt wieder beidseitig tiefer spindeln!
ist bei dem motor jetzt halt so...
man wird um eine richtig breite kurbelwelle und dicken spacer nicht herumkommen wenn mann das orig.
gehäuse vernünftig nutzen will und nicht aufschweissen und nicht zuvierl zu spindeln... hab da schon was im bau..
so 19mm spacer und 53mm breite kurbelwelle für ne big bore smallframe mit 180- 200ccm
luk
Bearbeitet von lukulus
luk
aber bitte 200ccm luftgekühlt
nö...honda cr d 66,3..iss schon entschichtet und es wird nur sehr wenig geschweisst...
wieso...gibts denn nen gscheiten AC zylinder?
luk
CR250 Zylinder vor 1981 sind luftgekühlt. Gibt´s auch oft als Bigbore umbauten und 380ccm.
luk
eventuell wenn du einen selbst gießt, dann schon :wacko:
Aber nicht für Smallframe?? :wacko:
Doch klar! Mit 19mm Gehäusespacer, aufschweissen, langem Pleuel und Adapterplatte.
Hast du Fotos dazu oder ein Link??
ich hab n H2o cr 250 crosserzylinder zu schenken bekommen... den werd ich oben am auslass zuschweissen
um den mit 56 hub zu betreiben...is ja nur für rennen ...
der elsinore wär da schon eher für dem tim was... im ebay flattert einer rum ...leider viel zu teuer.!!!
luk
hallo... habe hier 2 lager NSK FL 210 mit 50er bohrung ( 2 löcher M18)
weiss jemand die tragzahlen dafür... sind eben neu und ein geschenk..
wie schnell dreht denn meine Prüfstandwelle mit 300 durchmesser (l=650mm) ?
hab da mal schnell gerechnet...kann das sein an die 2000 rpm... ich krieg angst.. :wacko::wacko:
oder hab ich da n rechenfehler...
luk
hab da mal schnell gerechnet...kann das sein an die 2000 rpm... ich krieg angst.. :wacko: :wacko:
Je nach Geschwindigkeit des Hinterrades kommt das schon hin.
Bei 130km/h sind es ca. 2300 u/min.
also den würd ich lassen der hat bei mir schon auf der fuffi mehr geschadet als genutzt...
aha..schon das ertse -
genügt fast schon...
luk
da scheiden sich die geister !
ich hab im rennroller einen sehr großen drin aus dem autozubehör ,der funzt .
ich fahre in 2 karren einen metallfilter und das seit jahren ohne probleme.
bei einem keihin würd ich das sogar als empfehlenswert ansehen, da sie ziemlich zickig auf leichte verschmutzungen im gemisch reagieren.
mein favorit sind die glasfilter mit metallsieb!
hab ich auch einen hier, dann kommt der rein... muss mal die innenbohrung / durchdlussmenge messen... 6mm loch sollte der eigentlich schon haben
wenn ich mir den PWM so anschaue...
luk
jupp, die 6mm variante fahre ich auch :wacko:
vorteil von den matallsieben ist, das du sie reinigen kannst und den benzinnachlauf und den verschmutzungsgrad kannst du durch den glaskolben auch schön erkennen.
luk
Der ist gut den ich auch verwende
Du musst einfach nur den Schlauch der vom Tank raus kommt ca. 5-7cm lang machst so dass der Schlauch nur einen Bogen nach unten vom Tank raus macht.
Anschließend den Filter drauf der so auch so ca. 45° noch unten steht wenn der Schlauch vom Tank nur so 5-7cm lang ist.
So steht der Filter nicht waagrecht was um einiges schlecht ist wenn der Tank schon fast leer ist.
wenn der filter unterhalb des tankniveaus liegt, ist es egal ob der waagerecht oder senkrecht eingebaut ist!
Papierfilter setzt das Öl auch nach einiger Zeit zu und es rinnt nur sehr schwer was durch
Bei der Lf nicht
Da hatte ich immer Probleme wenn der Filter wargrecht war
rein von der physik her, bleibt das aber trotzdem latte!
meine px hat auch einen waagerecht liegenden filter und macht keine probs!
Von der Physik ja aber wenn ich den Filter anschaue bildet sich da im oberen Bereich immer etwas Luft was den Durchfluss leicht behindert.
