Ansonsten gabs ja mal diese kleine Kurzhubrolle bei LTH, die war im Vergleich zur Schaltrolle zwar teurer aber sie funktioniert einwandfrei! :-D
Ab welcher Vergasergröße braucht man"n" denn so eine Rolle oder das Dingens vom LTH???
Hab übern Winter vor einen 37´er VHSA Del´Orto zu verbaun. Denke nicht das der mit der originalen Rolle ganz aufgeht ;-(
Hats schon einer probiert??
MfG M
Mit meinem 30er Mikuni ging dass noch ganz gut, bei dem 32er musste schon was weiter vorne greifen wenns in einem Rutsch auf soll! :-D
Ich glaube kaum dass das mit einem 37er Dello besser wird.
Sehe nur gerade das es die bei mir verbaute Rolle beim Marco nicht mehr gibt, bin mir auch nicht sicher ob die tatsächlich schneller öffnet als die Schaltrolle.
Dieses Messing Ding gibts schon ewig in der Briten Bucht für n schmalen Kurs, soll wohl auch funktioniern, mir wars zu teuer.
Bearbeitet von gonzo
Naja, hab bei meinem Drop zwar eh den Anschlag der Roller entfernen müssen.....aber den Griff mal 360° drehen um den Gaser komplett zu öffnen ?!?! :-D
Das es schneller geht...glaub ich mit der Rolle vom LTH fast nicht und selbst wenn eigentlich bei uns 0 spürbar....dafür dauert das schalten bzw. das Kuppeln viel zu lang. Aber das ist jetzt schon fast offtopic :-D
Werd mir mal selbst so ne Messing - Rolle basteln....
MfG M
Naja, also die Schaltrolle hat schon einen größeren Radius als die normale Gasrolle, man kann da ja auch noch was dran rumschnippeln damit die besser passt
Hmm, also irgend eine Art Anschlag/Begrenzung würde ich mir da auf jeden Fall hinbauen, ich kann aus eigener Erfahrung nur dazu raten! Es gibt nix beschisseneres als Sonntags vom Treffen nach Hause, mit leichten Kopfschmerzen und bei Nieselregen, einen Gaszug wieder einzuhängen der wegen einer zu weit zurückdrehenden Gasrolle beim auffahren auf eine Tankstelle rausgehüpft ist (und bei einem Bahnübergang gleich nochmal! :-D ) Ich war so sauer da ich son weiß-schwatten Straßenpömpel umgetreten habe. :-D
MfG M
Das pfiffige an den Messingrollen ist das der Radius wohl ab halb Gas größer wird, das wird nicht einfach.
bis 30mm geht die standartrolle noch recht gut
35 bin ich mal gefahren auf orginalrolle das war dann schon recht unergonomisch...
die Schaltrolle vergröstert den Umfang soweit dass du um nen 35er zu öffnen ungefähr gleichweit drehen musst als nen 30er mit standartrolle
hab das mal durchgerechnet
sollte also passen
als anschlag wollte ich nen zu langen hohlsplint nutzen
hatte nur grad keine rolle parat die ich zerschnibeln konnte, aber des wird schon passen
Bearbeitet von Werner Amort
Hi-
hat jemand das hier
http://www.jet200.com/catalog/product_info...;products_id=50
schon verbaut? scheint mir ideal zu sein wenn man wie schmiddy regelmaessig einen lenker zu klump reisst. auch fuer die ambitionierten vergaserverbauer jenseits der 35mm vielleicht ganz nett?
Das Teil passt eh nicht auf die veredelten Innereien meines Lenkerkopfes - habe schon vor Jahren auf Stangen und Rollen einer early SX gewechselt.
Ansonsten geht der 35er Mikuni ohne grosse Verrenkungen auf - kann aber auch an den neuen Stangen/Rollen liegen...
schaltzugrolle finde ich mist, der winkel des gaszugs zur rolle ist besch... so dass seilzughülle ewig rausspringt. hatte dann auch vor frust einen ganzen magura schnellhuber montiert - nicht schön, funktioniert aber. für das aktuelle bastel-projekt soll dat teil von scooter loopy john zum einsatz kommen, das teil im link sieht verflixt ähnlich aus....
und warum soll da der winkel besser sein?
mehr weg heißt halt größerer durchmesser
anders gehts ja net :-D
schlimmstenfalls muss man halt in der Lenkerklemme die Bohrung für den GasBowdenzug ein biss umdremeln
anders gehts ja net
Addiere ich die von dir zu investierende Arbeitszeit, ist das Röllchen vom Marco n Schnäppchen und es funktioniert, ganz sicher! :-D
Aber du machst das schon!
- :-D
ihr horste. wie schmiddy schon sagte, der edelracer braucht messinginnenleben. werner du kannst ja nen topic aufmachen, 'Schwaben bzw Suedtiroler quick action throttle'. oder so.
-herr.
@südtioler: genau deswegen ist das engländerteil progressiv. am anfang kleiner radius damit nichts aushängt beim gehänge und danach progressiv. beim fahren fühlt sich das irgendwie komisch an, man gewöhnt sich aber bald dran.
@californier: genau, metall muss rein. darum habe ich zusätzlich zu dem messing teil das komplette gestänge und gasrohr in edelstahl mit 3 nadellagern gebastelt. vielleicht finde ich mal ein foto davon, zum abschlagen und so ... irgendwer aus dem GADS ist am GADSsee mal damit gefahren und hat das positiv bemerkt (nebst der performantz, dem steil und der prähziesohn)
(Unter uns, die Metallrolle ist vom Radius nicht soviel größer als die Plastikrolle, habe ja beides hier und es ausprobiert!)
Die Metallrolle ändert aber nix an dem Versatz der Lenkerklemme zur Rolle.
@ lummy . Da mach mal n Bildchen von, mit Lagern find ich schaaf! :-D
Und progressiv is das auch noch! :-D
Bei mir ist das ja eher linear prgressiv, gewöhnt man sich auch dran . . . . :-D
wenns progessiv ist ist die rolle halt in standgasstellung kleiner und wird danach größer,
der seilzug wird quasi über ne "nocke" gezogen
ändert alles nix am Winkel zumindest nicht in der Vollgasstellung
jeder wie er meint
ob man jetzt 50 Oiros in was goldenes investiert, oder 12oiro in ne umlenkrolle,
der 35er muss geöffnet werden!
wie gesagt, ich frickel ne schaltrolle um, oder dreh mir schnell was auf der arbeit
und werde das auch sicher bebildern :-D
@alto adige: aushängen tut's halt bei standgas, darum sind die schaltrollen suboptimal. aber probier das mal aus, hat vor dir noch keiner gemacht :-D
@schmied: die nadellager sind nicht wirklich notwendig, war halt eine spielerei und kosteten im laden weniger als das porto für neue kunststoffbuchsen. die stange musste ich neu machen weil die von der li verzahnt ist, der quick-trottel aber nicht und dl- und sx-stangen zu kurz sind. in so ausserdem war das bei mir alles krum und rostig, auch das gas rohr. der dreher unter mir hatte auch grad zeit ... jetzt ist halt alles leichtgängig und vor allem spielfrei. ansonsten war das halt eine reine spielerei mit angenehmen nebeneffekt. wie beim abschlagen ...
finde leider die skizze und fotos nicht mehr ....
Bearbeitet von lummy
hmm, muss man das haben? ich fahre seit ein paar jahren tmx35 und bin noch nie auf die idee gekommen, da irgendwas umzubauen.
mir wäre mehr präzision in der schaltmechanik auf dem motorblock lieber.
das Spiel aus der Schaltung beommt man raus...
HAb in meiner Li mit 34er Vergaser 'ne Schaltrolle als gasrolle drin, 'ne schraube als Anschalg - geht super und finde sich auch absolut Sinnvoll.
  • 4 Monate später...
Mein 35er bekommt seine Kommandos über ne umgebaute ScootRS Schaltrolle
einfach Bohrung 90°versetzt neu setzten.
überschüssiges Material wegflexen
und eine überlange Schraube als Anschlag
eichelich ja fast schon PlugandPlay :-D
Tres chique Südtirol-Lösung. :-D
Der Linsen-Kabel-Salat sieht immer wieder herrlich aus. Ich sollte auch mal wieder unter meinen Ufo-Lenkkopfschauen. :-D
    • Ein echtes Original, besser kann man es nicht ausdrücken - einfach Rita…   Sehr traurig… dabei wollte ich gerade Ihre Kontaktdaten raussuchen, um einem verzweifelten Cosa-Fahrer weiterzuhelfen und finde dann diese traurige Nachricht    Ein Stück von deinem Herzblut fährt auf ganz vielen Vespas auf ewig mit - Ich wünsche dir eine schöne letzte Ausfahrt!
    • Danke schon mal! Gleichrichter ist richtig angeschlossen. Ich denke das Problem liegt irgendwo beim Zündschloss . Hab ewig rum probiert leider noch ohne Erfolg…
    • so, Riemen runter für heute. Sizilien:         valle lumia Agriturismo. sehr nett gelegen !   Anfahrt Schotter ist schonmal korrekt. da gehts ganz schön hoch. kommt aufm Bild nicht so raus. unten das Burgtor. fehlt eine Zugbrücke. Aber sonst passts   Pepe hat 5000 Zitronenbaeume und ne Ducati und ne Husky. jetzt ab in sein Steakhouse...
    • Ich weiß jetzt das maß nicht auswendig, aber die exakt 39mm breite Sip sowie auch Kingwellen sind so ziemlich das Maximum für ein nicht Tiefer gespindeltes Gehäuse. Vielleicht gehen noch ein paar 1/10 bei guter Faserdichtung, wenn die aber mal gegen Papier getauscht wird sehe ich da schwarz. Das sind hald Sachen die nicht mal ein geübter Schrauber im Blick hat, den dieser ist einfach sein zusammen stecken/revidieren gewöhnt und kein Motorenbau Spezialist. War ja bei mir bis vor 6 Jahren auch nicht anders bis der Maschinenpark dann nach Hause kam    Die Benelli hat z.B. 39,85mm Breite und ich musste sogar den Lagersitz an der Welle von 7,5mm auf 7mm abdrehen was zur Folge hatte das auch das Polrad um 0,5mm gekürzt werden musste  Meine eigentlich Welle wird mal 40mm in meinen schon tiefer gespindelten Gehäuse mit passend geändertem Lima Stumpf hat die dann 0,5mm und 0,6mm Luft seitlich. Nicht das Axiale lagerspiel vergessen, aber die Probleme habt ihr beim V50 Kram ja nicht
