Hohlraumversiegelung Rahmentunnel ?
ich muss den tunnel auch noch irgendwie versiegeln, unterboden auch
das trittblech habe ich mir einem durchsichtigen unterbodenschutz eingesprüht, macht einen guten eindruck!
in den tunnel würde ich ja gerne mike s. sprühen aber dazu fehlen mir die möglichkeiten
und ich würde die karre schon gerne mal bei regen bewegen...
  • Antworten 60
  • views 9,5Tsd
  • Bei den Russenmobilen sind n paar Gummis gequollen. Musst Mal googlen, bin auch nur gewarnt worden das am Kofferraum und der Scheibendichtung zu verwenden. Selber habe ich nix quellen lassen.
Siehe mein extra editierter Beitrag von oben.
Ja, hast Du richtig erkannt, Fluid-Film wird fest, Mike Sanders nicht.
FF gibts auch in der Spraydose mit Verlängerungsröhrchen und lässt
sich daher sehr einfach anwenden. Deswegen ist es auch kein großer
Aufwand dem Roller alle paar Jahre wieder mit der Dose ein bisschen
FF reinzusprühen. Aber so richtig fest wird das Zeug auch nicht, bleibt
in dickeren Schichten schon noch recht elastisch.
LG
Ölsau
Und im Übrigen wurde dieses Thema bereits schon öfter und erschöpfend ausdiskutiert
Bearbeitet von Ölsau
kuchn,
ich kann nur sagen, als karosseriebauer, finger weg vom wachs, das ist einfach nur scheiße.
öl, fett etc ist da besser und auch angenehmer an den fingern (züge wechseln etc)
im zweifellsfall einmal im jahr motoröl (kein wd40 o.ä.) ausm sprühfläschen ein den tunnel und alles ist gut, vergesst die traversen aber nicht, die rosten schließlich schneller.
und vorm lackieren, aber nach dem füllern, kanten versiegeln mit sikaflex, sonst siffts raus und sieht auch besser aus.
grusz
wie oft wechselt ihr die bowdenzüge?
schon mal was von gummihandschuhe gehört wenn man sich nicht die finger dreckig machen will.
mir is das egal,lieber wasch ich mir nachn basteln das fett ab als die karre rostet.
@ölsau
tante edith hat noch eine frage an dich:
is das eine fahrradklingel unterm bremshebel an deiner grünen alltagskarre??
Bearbeitet von RATTENMOPPET
@ölsau
Ja, ist original so. War damals Vorschrift daß Fuffies ne Klingel haben müssen.
Hupen war verboten, deswegen ist in der Blechnase auch nur ne leere
Hupenatrappe eingebaut. :-D
Aber gut beobachtet :-D
LG
Ölsau
LG
Ölsau
aaaaaaha,
bei uns in ö waren da immer hupen bzw.schnarren darum kannt ich das nicht.
das war ja in jedem land halt anders,so wie es bei uns ja den lichthupentaster gab und in frankreich die pedealvespen.
is die klingel nur mit der bremshebelschraube montiert oder anders.
fahrradklingel hat doch diese lenkerschelle.
Richtig, ist so ein Spezialwinkel der einseitig mit eben der Schraube befestigt ist.
Der Winkel ist so geformt daß er sich zusätzlich im Lenker festklemmt.
Foto hab ich leider nicht. :-D
Gibt's Erfahrungswerte wieviel Eurol man braucht für einen Largeframe-Rahmen?
eine 1 liter dose reicht locker.
Schaff ich auch 2 Rahmen mit einer Dose? Will nicht 2 mal bestellen müssen.
denke schon.
fürn unterboden von meinem fort connect haben 2 dosen gereicht.
  • 16 Jahre später...
Gibt's mittlerweile weitere Empfehlungen bzgl. Hohlraumversiegelung oder alles beim Alten?
Bei mir steht dieses Jahr auf der Liste endlich mal alle restlichen Kisten zu versiegeln. Wenn ich mich recht erinnere hab ich früher Fluid Film benutzt aus der Dose mit der 360° Düse...
MS gibt's halt nicht in ner Dose... :dontgetit:
vor 2 Stunden schrieb Lenki:
Wenn's nur um die falze geht reicht ein Pinsel....das zieht sich
Sonst musst halt in die Tasche greifen oder jemanden suchen der es macht. Im Vogtland wüsste ich wohl jemanden.
Für MS muss es auch ü20 Grad sein
vor 5 Stunden schrieb joera1946:
FF kann Kunststoffe angreifen....
Würde eher zu MS tendieren
Seit wann das? Quelle?
Verwende FF seit knapp 20 Jahren in Hohlräumen von 2- und 4-Rädern. Noch nie irgendwelche Probleme gehabt...
Bearbeitet von PhilLA
Gummis wäre ja wurst, Kabelbaum und Zughüllen sollte das Zeugs halt nicht abgreifen.
Ich hab aber auch schon zwei Karren damit gefüllt ohne Probleme...
Kautschuk soll wohl von FF angegriffen werden, sowie bestimmte Kunststoffe (theoretisch). Kommt bei mir regelmäßig seit Jahren zum Einsatz, bis jetzt hält die Elektrik. Ist teilweise immer noch genauso eklig, in den Rahmentunnel zu fassen, wie am ersten Tag.
Dort wo Gummi ist empfiehlt sich auch Liqui Moly Seilfett aus der Dose.
Fahr ich zum Fluid Film AS-R am und im Rolla und Bürgerkäfig spazieren.
Seilfett verträgt sich auch wunderbar mit MS und FF!https://nivatechnik.de/viewtopic.php?t=18533
So als Idee.... Rahmendämmung
Bearbeitet von joera1946
  • 10 Monate später...
vor 9 Minuten schrieb ptuser:
...nur zur Rostvorsorge oder auch auf bereits bestehenden Rost, den man im Rahmentunnel nicht wegschleifen kann?
Da würde ich zuerst Rostumwandler einwirken lassen und dann damit behandeln.
Was sagen da die Spezialisten? Den Fall so hatte ich noch nicht
vor 13 Stunden schrieb zimbo:
Wenn schon Rostumwandler im Rahmentunnel/Hohlraum/Falz, dann nur einen den du NICHT neutralisieren (vulgo mit Wasser abwaschen) musst.
Da Rost"umwandler" meist auf Säurebasis funktionieren (der Rost wird schwarz), möchte ich das nicht in einem Hohlraum haben. Teile des Mittels bleiben aktiv, wenn man den Überschuss nicht entfernen oder neutralisieren kann und die restliche Säure frisst dann am Blech.
ACF-50 sieht aus wie ein Öl, das nach dem Aufbringen austrocknet. Angeblich dringt es aber in den bestehenden Rost ein, entfernt ihn von der Blechoberfläche (wie??) und versiegelt dann das noch gesunde Blech...
Ich verwende seit Jahren technsiche Vaseline , ist deutlich günstiger als vergleichbare Produkte und funktioniert genausogut wie alles andere
