Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
Am 27.2.2023 um 08:00 schrieb Barnosch:
Er hat abgeraten.
Ich hab dann einen neuen Mopped-Dämpfer (siehe Bilder weiter oben) bestellt. Der hat 20mm durchlass.
Passt soweit.
Hatte noch einen Foxdämpfer der ohne Adapter passt.
  • Antworten 689
  • views 127,8Tsd
  • Deichgraf
    Deichgraf
    (..keine Antwort auf die vorherige Frage) Wir haben in der Firma gerade ein Klima-Split-Gerät verbaut. Das Gerät hat einen schlecht gedämmten (gemauerte Aussenwände), ca. 150m3 grossen Sozialraum bei
  • So heute mal alles grob montiert und zum laufen gebracht.     abgasrohr muss nur noch verlängert werden da kleiner Absatz mit dem Dämpfer nicht möglich ist.    hat
  • das kenn ich nur zu gut, gestern eingeheizt und dann nochmal nachgeheizt weil ich 1h weggefahren bin. da hilft auch nackt sein nix mehr
  • 6 Monate später...
Hi,
kann einer bei seiner 5 bzw 8kw Diesel Heizung mal messen, wie warm das Alu Abgasrohr wird? Will die Restwärme vom Abgas in einen Heizkörper leiten und das Rohr dämmen.
hab nur leider alles schon zerlegt
vor 23 Stunden schrieb Kon Kalle:
Hi,
An alle Chinaheizungsbastler die die selbe bescheuerte Idee haben wie ich.
So funktioniert es nicht. Abgastemperatur fällt von ca. 215 auf 120 Grad wegen zu viel Rückstau,
dadurch ist auch die Verbrennung scheiße, nur noch schwarzer Rauch aus dem Auspuff.
Sieh geil aus, war aber fürn Arsch. :wallbash:
Shit, ganze 8€ zu viel bezahlt, bei Vevor 104€.
Der Preis ist eh schon übel. Wie kann man so eine Heizung für das Geld fertigen, da bleibt doch selbst in China nix mehr für den Hersteller.
Könnte das mit so einem Rippenrohr funktionieren? Da sollte der Gegendruck ja eher gering sein, nur mal so als Idee..
Hier mal ein Video dazu...
Meine FB geht out of the box…
Für grössere Hallen bringt die Heizung leider nicht viel. Bei mir wird das nichts. Die 25qm dürften also schon plausibel sein. Ich hatte gehofft, die Toleranz wäre höher oder sie würde mich zumindest in ein paar Grad höhere Gefilde schieben, damit mir die Flossen net frieren.
Ich hab grad zwei Heizpilze stehen, die gehen sehr viel besser.
Leider geht die Fernbedienung nicht Out of the Box...man muss eine Pfeiltaste drücken und was anderes, nur das andere was zu drücken ist fehlt leider in der Bedienungsanleitung.:???:
Mist, meine Heizung hat den Geist aufgegeben und geht auf Fehlermeldung E 10.
Läuft jetzt den 3. Winter und bis heute nie Probleme gehabt, aber so ist es wohl, wenn draußen 3° minus sind.:crybaby:
vor 3 Stunden schrieb wladimir:
Was bedeutet E10?
vor 13 Stunden schrieb doktor motor:
https://www.25u.de/alle-details-zur-china-standheizung/
Auspuff zu lang, verrusselt?
Gruß, Stefan
Da muss ein anderer Fehler vorliegen, da die ja schon längere Zeit so unverändert lief.
Und ja, verruhst ist das Rohr mittlerweile, was zuvor nie der Fall war.
Werde alles mal überprüfen müssen und berichten, was ich vorfinden werde.
Glühstift verbraucht
vor 24 Minuten schrieb zimbo:
Hätte ich auch gesagt.
Ist auch leicht zu kontrollieren und kostet als Ersatz nicht viel.
noch was...
kurz vor dem Tod leben alle noch! :lookaround:
vor 5 Stunden schrieb wladimir:
Nun ja, du hattest absolut recht :thumbsup:
20231202_140338.thumb.jpg.4b6c1fb51bb66f9ca872a65b4a11ceee.jpg20231202_141558.thumb.jpg.0a5eb359795364641dd009a510306ad4.jpg
Hätte ich nicht gedacht, dass sich dort soviel Ruß ablagert und überlege mir mal, ob ich nicht gleich eine neue bestellen werde.
Auch was die Abgasanlage angeht und dessen Durchmesser..
Bearbeitet von wladimir
Nachtrag
Ich hatte länger E8 als fehler, hatte alles mögliche (pumpentausch etc) probiert.
Letztendlich war das feinsieb im zulauf des Honda GX360 tanks, den ich im motorraum meines autos hab, mit feinen flusen verstopft....
Anyway, im zuge der fehlersuche hab ich das heizgerät zerlegt- nach 3 wintern nutzung sah es da drin aus wie neu.
Kannst du bei deiner die Parameter ändern (code 1688)?
1500u/min,1,2 Hz- 7,2Hz, 5000 u/min sind gut laufende werte .
Wie lang ist das abgasrohr?
Gruß, Stefan
Tatsächlich hatte ich das Abgasrohr verlängert um es nach Draußen leiten zu können.
Was die Umstellung der Parameter betrifft, so hab ich mich damit noch nicht beschäftigt.
Hab dazu nicht mal auf dem Schirm, womit die die letzten Jahre gelaufen ist?
Nachtrag
Ich habe die minimalistische Lösung. Garage geht um ne Ecke, da ist mein kleiner Schrauberbereich. Durchgang dazu is ca. 1,50 breit. an der Wand steht Kram, in die 1m Lücke habe ich oben so eine Senkrechtjalousie für den Ballkon montiert. Kann ich bis zum Boden runterkurbeln und ich habe ca. 6m2 "abgeschotteten" Raum, den der 2kw Keramikheizlüfter für 30 Tacken locker in 5 minuten wohlig warm macht. Über der Werkbank quasi als "upcycling" den alten Wärmestrahler vom Wickeltisch, der automatisch nach Ziehen des Seils 20 minuten anbleibt :-)
Für den "ab und zu Schrauber" glaub ich keine so verkehrte Lösung. Um die gesamte Garage zu beheizen (wo ich mich ja eigentlich nicht zum schrauben aufhalte), müsste ich schon deutlich größeres Geschütz auffahren... aber klar: jeder wie er will oder er es braucht. Soll nur mal so ne Anregung sein, wenn bei den momentanen Temperaturen die Heizleistung nicht mehr reicht.
Grüße !
@wladimir,
Bei meiner hzg.  (in der werkstatt) geh ich nach dem ori wellrohr mit 50er rohr weiter, ca. 2m.
Hatte bislang keine probleme, endrohr:alien: ist völlig ohne ablagerungen.
Gruß, Stefan
vor 12 Stunden schrieb doktor motor:
@wladimir,
Gruß, Stefan
Ich hatte das Abgasrohr mit einem Zubehör Rohr um 1m verlängert und hat den gleichen Durchmesser wie das originale, was dabei lag.
Laut gedacht; vielleicht liegt es daran, dass ich die Heizung oft nur auf 1,4 kW laufen lasse und diese dadurch zu wenig Hitze entwickelt?
vor 3 Minuten schrieb wladimir:
Du hast eine Kombination aus zwei negativen Umständen. Erhöhung des Strömungswiderstands durch die Rohrverlängerung und dann noch die niedrige Strömungsgeschwindigkeit und die niedrige Abgastemperatur.
Könnte beides zu Problemen führen.
Dann muss ich mir wohl was mit mehr Durchmesser bauen, da die Heizung fest installiert ist und auch dort bleiben sollte.
Beim display mit den bunten klötzen, sind diese die temp.anzeige.
Darauf achten, das im betrieb alle leuchten.
Ich hatte da mal experimentiert: mit 0,9Hz und 1500 u/min bleibt die brennkammer zu kalt, 1,2Hz hat sich als optimal erwiesen .
Bei mehr wird sie wieder kälter, und versottet.
Gruß, Stefan
vor 17 Stunden schrieb doktor motor:
@wladimir,
Gruß, Stefan
Hierzu noch die Frage, was für ein 50er Rohr du verwendet hast und wie der Übergang zum größeren Querschnitt abgedichtet wurde?
Hier mal zu sehen, wie ich das gemacht hatte, nur grade ohne die Heizung und dem Abgasrohr.
Hatte mir für das Warmluftrohr einen Kernbohrer ausgeliehen um durch die Wand in Richtung Werkstatt zu gelangen. Der Rest ist ja zu sehen und hab somit wenig Geräusche und kein Gestank in dem Bereich.
Oben links ging das Abgasrohr nach draußen...
