Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2023/2024)
lummy
Am ‎22‎.‎01‎.‎2018 um 09:57 schrieb rod'n'roll:
Mein Winterprojekt:
Bremssättel sind zwei BGM mit 4 Kolben.. hatte nur keine Lust, sie detailliert zu zeichnen.
Bremsscheiben Durchmesser 200mm.
Doppel Anti-Dive
Ein einstellbarer Bremskraftregler kommt unter die Kaskade.
Kein Tachoantrieb..
aktueller zwischenstand:
die sattelhalter werden noch hübsch gefräst.
weiter geht's mit der nabe...
Bei meinem Projekt sind auch Fortschritte erkennbar.
Den oberflächlichen Rost am Rahmen und Karosserie habe ich gereinigt und behandelt. Sieht jetzt ganz gut aus. Heute habe ich erst mal eine handvoll Teile bestellt. Am kommende Wochende gehts weiter, da will ich den Motor fertig machen und montieren. Da meine Scheibenbrems erst in 3 Wochen kommt, habe ich noch ein wenig Zeit.
IMG_1545.thumb.JPG.d400d31704804965634f84705e4de780.JPGIMG_1536.thumb.JPG.c3ef470b2d47fd5f9897af41078d67bd.JPGIMG_1547.thumb.JPG.64941f45eadc1f2cf9faf29ba3a65e82.JPGIMG_1548.thumb.JPG.1295ad557cadb7d5649e41e25c8af979.JPG
IMG_1608.thumb.JPG.e2c4ca9e8488a1973c31692e174c3ad0.JPGIMG_1609.thumb.JPG.e64144af3b0baa8a484f1c4667c6b6e8.JPG
  • Like 3
Moin, so langsam kommt bei mir auch Bewegung in das Thema Lambretta. Im Herbst 2017 habe ich die
Jet gekauft und mich dann erst mal in die Thematik gelesen und Teile zusammen gesammelt.
Seit 14 Tagen bin ich nun am Schrauben drehen, der Rahmen wird für diese Saison nur gereinigt und
poliert. Im Winter 17/18 gibt es dann eine ordentliche Rummelplatz Lackierung  :-D
Zur Zeit beschäftige ich mich mit dem Motor.
Am 19.2.2018 um 10:46 schrieb M210:
Denk'  mal über die Gummiunterlage unter den Deckelfederhaken nach, die z.B. Jockey anbietet.
Am 19.2.2018 um 12:03 schrieb schlueter:
Habe gerade nach geschaut. Kannte ich nicht! Danke :cheers:
alten Luftschlauch kann man sich dafür auch zurecht schneiden ;-)
vor 8 Stunden schrieb Valiant71:
zum lackieren aber zu schade...
Bearbeitet von clash1
Am 1.3.2018 um 07:57 schrieb Rollerbube:
sieht top aus!
darf ich fragen, wer die startnummern gemacht hat? und hast du die selbst geklebt? mein rennfahrzeug braucht da auch ein update...
Am 1.3.2018 um 13:31 schrieb HerbertK:
ich habe mir gerade eine Gummiunterlage zurecht geschnitten. Danke :cheers:
vor 1 Stunde schrieb schlueter:
als nächsten Tip....verwende Selbstsichernde Mutter, das erspart unheimlich während der Fahrt irgendein Geklappere zu lokalisieren da irgendwelche Muttern meinen das Weite zusuchen :-)
So langsam wird das ja was. Schön, dass ich euch über die Latschen freut, ich
halte ja das gelbe unten rechts für zeigenswerter. :-D
Wann kommt das Topic zur SCK GP200 Charge? Im Verkaufsbereich wird die
Owner-Liste verloren gehen.  :-)
Die Antidive-Anlenkung erscheint mir (im Vergleich mit Drehpunkt und Länge der Forklinks) extrem kurz. Wie wirkt sich das auf das Fahrverhalten insbes. beim Bremsen auf nicht glatten Untergrund aus. Hast Du das schon erfahren?
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
