Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
vor 2 Stunden schrieb M210:
Du bist nicht 90er.:mad:
Und es ist 100 mal ehrenhafter zu versuchen, einer PX den Touch einer Lambretta zu geben - als umgekehrt. :repuke:
Ich zum Glück nicht, meine Sprint leider schon :shit:
Btw, fuhr man in den 90ern nicht ganz ohne Kotflügel?(siehe links)
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 21 Minuten schrieb gravedigger:
kennt jemand das rüli?
catalux?
Noch nie gesehen. Aber es gab etliche Lieferanten für Aftermarket Linsen.
Könnten aber auch zwei aufgeklebte Reflektoren sein, oder?
Bearbeitet von swissscooter
vor 17 Stunden schrieb gravedigger:
catalux?
was kann man für sowas verlangen und ist das selten?
Hau wech! ist hässlich. Im Zweifelsfall werden halt die restlichen etwas "wertvoller". Dann hättest Du auch noch eine gute Tat vollbracht.
Bearbeitet von Friseur
vor 32 Minuten schrieb DLbastard:
Original ist das Nummernschild auch grade dran ;-):-D
das wurde mir schon per email und pm mitgeteilt.:-D
wusste ich aber schon und ich habs so gelassen, weil ich sonst die originalen  schrauben des nummernschildhalters lösen müsste, damit das halteblech gerade kommt.
die löcher unsymetrisch ins kennzeichen bohren hat mir nicht gefallen....bin da eigen.:muah:
rücklichträtsel ist gelöst.....da hat ein findiger bastler ins bosatta rücklicht runde  led leuchten mit E-nummern eingelassen.
Bearbeitet von gravedigger
In welche Zeit/Ära/Jahr kann man das Aufkommen der slope back Ancillotti Sitzbänke im großen Stil (z.B. Giuliari SPA - gab es etwas früheres in großer Stückzahl?) reindatieren?
Mitte 70er? Früher? Später?
Bearbeitet von M210
  • 3 Monate später...
vor 7 Minuten schrieb M210:
Was stand alles auf dem Papierkleber unterhalb dem Rücklicht zu lesen? Möchte den wohl gern reproduzieren.
Da steht „wenn ich diesen Kleber reproduziere habe ich einen kleinen Penis“
  • Haha 4
vor 2 Stunden schrieb swissscooter:
Den Aufkleber gab es auch bei den deutschen Modellen. Dort stand aber "Deine Mudda"
  • 5 Wochen später...
vor 9 Minuten schrieb Smarti:
Hat schon mal jemand die Nannucci Cafe Racer Sitze verbaut? Finde die ja ziemlich sexy - sind die aber auch bequem, also Langstreckengeeignet?
Geht so. Eher sehr fest. Der Stuhl stellt aber eh auch nur eine schlechte Xianshou-Replika dar. Das Original oder wenigstens die Scootopia-Variante ist 100 mal schärfer und authentisch. Bei Bedarf einfach melden. :sigh:
Bearbeitet von M210
  • Sad 1
