Eine kleine Stylefrage, Sammeltopic
Hab immer das Problem, dass mein Heck inkl. Spritzlappen vom Abgas so eingesaut werden. Hat sich da jemand schon mal Gedanken über eine Lösung gemacht?
Im Netz gibts diese kleine Auspuffblenden. Hat die schon mal jemand verbaut? Bringt das was?
post-40073-0-57611100-1411381270_thumb.j
Bearbeitet von Smarti
Am Samstag am Teilemarkt von Novegro/Milano gesehen:
post-29527-0-74975500-1415638939_thumb.j
Offenbar hat ULMA nicht nur Roller-Zubehör produziert, denn hierbei handelt es sich zweifelsohne um Radkappen für ein Automobil (4 Stück, Pressung für einen Roller viel zu erhaben, stand "1100" drauf, also wahrscheinlich für einen FIAT 1100).
Weiss jemand mehr? Mich würde schon lange interessieren, ob es sowas wie eine Gesamt-Liste der ULMA-Produkte gab oder ob irgendwo die Firmengeschichte etc. nachzulesen ist. Dass es spezifische Zubehör-Kataloge für Vespa und Lambretta gab, ist mir bekannt, aber darüber hinaus???
Habe nun einen echtes (!) Madrid rear rack bekommen. Natürlich gibt es zu den guten und auch
schlechten Repros mal wieder ein klitzekleines Unterscheidungsmerkmal in der Anordnung der einzelnen Streben. :wacko::satisfied:
Was hat es mit den originalen Madrid-Dingern aufsich? Sind das Träger, die in ES für die Lizenzmopeten gebaut wurden?
Meines stammt letztendlich (entsprechend?) auch aus Spanien.... :inlove:
post-2433-0-61172200-1417608227_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Ich befinde den Träger schlicht als eines der angenehmsten rear racks, wenn man die ganzen Spurtregale müde ist.
Früher vermutlich an jeder Spanierin verbaut, heute nicht mehr so easy zu finden, v.a. nicht unter deren Fashion-Bezeichnung.
Die Ähnlichkeit, v.a. i.d. Funktion ist jedenfalls sehr offensichtlich. :-D
Gab es die außer im epochengerechten mattschwarz auch verchromt?
Ja, gab es wohl :thumbsup: :
Bleibt offen, wann die hot girls vom OOC melden, dass sich diese Tragerl zu vierzehnt in sich verkeilt in deren Werkstattecke tummeln und auf den Alteisenhändler warten.
Andererseits lebt man ja ausgerechnet hier im Topic nur eine latente Gefahr, dass eine von denen hier hereinschaut...
Bearbeitet von M210
der ooc nimmt die träger als basis für die topcase geschichten....allerding ist der träger nicht so stabil wie er aussieht.
wenn man hier volle ladung draufgibt und noch ausklappt verbiegt sicht die sache recht schnell.
meiner einer entfernt dazu aber den hinteren teil zum klappen und verstärkt den träger, dann klappts auch mit dem 52l topcase.
habe 3 davon und die unterscheiden sich schon leicht voneinander.
Bearbeitet von gravedigger
M210 schafft es aus Schrott einen Hype zu generieren. Nächsten Sommer wollen alle dieses Rack! Bearbeitet von swissscooter
Die Dingers hat AF schon in den 60ern aus Spanien importiert, also styleproof.
Damals gab's auch schon Vespen! Das Baujahr hat also prinzipiell nichts mit Style zu tun. :-)
Die Racks kenne ich erst ab Serie80. Bist du mit dem AF Import sicher?
Gibt es zeitgenössische Bilder?
Abgesehen davon sind die Racks extrem praktisch. Hatte einen auf der Lince (aber der Optik wegen abgebaut:-)). Müsste jetzt in München liegen....
Mich führst du nicht auf's Glatteis, Swissy. Machst auf dicke Hose, weil du deine Kumpels im Gebüsch sitzen hast, NeeNee, nicht mit mir...! :-D
Das hier ist aus dem "AF for 67" Katalog, bin schwer überzeugt, dass es die damals auch schon für eure gab...
post-18408-0-33327600-1417639285_thumb.j
    • @blutoniumboy ND evtl. noch magerer
    • Ich denke der Zug ist gut verlegt, die Hülle steif und es wird kein Nutzhub verschenkt. Es wundert mich allerdings, weil zB Kelles Smoothmaster sofort trennt, schon nach einem Bruchteil des Hebelwegs. Der hat allerdings derart wenig Leistung, dass wahrscheinlich eine Feder ausreichen würde.    Hat mal jemand bitte nen Link zu passenden Kupplungsfedern? Ich bin offensichtlich zu blöd, die in den Shops zu finden.
    • RS125 Dämpfer   Moin. Habe unter dem Link eine Frage zum rs125 Dämpfer gestellt. Da das Topic nur noch 2 Leute abonniert haben, verlinke ich mal hier.
    • wie sind denn die langfrist Erfahrungen mit dem rs125 Dämpfer? Reicht der Innendurchmesser für einen großen Motor (250 ccm mit 30 PS) aus? Diesen hier hatte ich schon mal montiert. Der wird verdammt warm im Bereich der Vorkammer, ist ja aber eigentlich logisch, weil dort keine Dämmwolle ist und nichts isoliert. Ich konnte aber wegen der Schräge innen den Innendurchmesser auch nicht wirklich genau messen. So ca. 24 mm waren das. Hatte immer das Gefühl, dass da alles zu warm wird aber das kann auch am zu kleinen Auspuff gelegen haben
    • cialis price These results are consistent with our current findings, although these authors did not mechanistically determine the effects of Rotenone on CSC propagation
