hacki Geschrieben 7. August 2019 Teilen Geschrieben 7. August 2019 ja ok... und was hat das mit Bajaj zu tun ?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Niels_Vespa Geschrieben 7. August 2019 Teilen Geschrieben 7. August 2019 15 minutes ago, hacki said: ja ok... und was hat das mit Bajaj zu tun ?! Ah, stimmt nicht meiner seite, Bajaj ist India, Ptdan Indonesia. Entschuldige! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaktus949 Geschrieben 5. September 2019 Teilen Geschrieben 5. September 2019 n´abend passen die lenkopflager der sprint in die chetak 150? merci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bulli Geschrieben 8. September 2019 Teilen Geschrieben 8. September 2019 Hi, hättet mir bitte jemand die Original Bedüsung für eine Chetak 150? Gab es für das Gespann eine besondere Bedüsung? Danke - Beim Suchen bin ich nicht wirklich was gefunden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
125vnb6 Geschrieben 9. September 2019 Teilen Geschrieben 9. September 2019 ...laut WKST-BUCH Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bulli Geschrieben 9. September 2019 Teilen Geschrieben 9. September 2019 Super- schon einmal vielen Dank! Hätte mir noch jemand das Mischrohr und die Hauptluftkorrekturdüse Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
125vnb6 Geschrieben 9. September 2019 Teilen Geschrieben 9. September 2019 HLKD ist bei mir eine 160 Mischrohr ...E1 HD ...allerdings eine 100er (die weicht von der WKST Angabe ab) Bei einem Dellorto SI20/17 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bulli Geschrieben 9. September 2019 Teilen Geschrieben 9. September 2019 Danke ... bei mir war ne 86 oder 96 Hauptdüse drin... läuft seit Jahren ... aber natürlich dreht das Gespann auch nicht ganz so weit aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beefboone Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 Moin, habe das Rätsel der zwei zusätzlichen Leitungen bei mir gelöst. Normal sind jeweils zwei der vier Spulen in Reihe geschaltet. Bei der Zgp die ich dort habe ist eine Spule gesondert verdrahtet als ob noch etwas einzeln auf 6v betrieben wurde..... Sonderbar aber es läuft. Btw: Gibt es das Werkstatthandbuch irgendwo als Datei? Der Wellendichtring der Antriebswelle von außen tauschen(150er 2 Kanal)? Ist dieser identisch mit dem der Sprint? Gruß Torsten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 vor 2 Minuten hat beefboone folgendes von sich gegeben: Btw: Gibt es das Werkstatthandbuch irgendwo als Datei? Der Wellendichtring der Antriebswelle von außen tauschen(150er 2 Kanal)? Ist dieser identisch mit dem der Sprint? Gruß Torsten ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beefboone Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 vor 1 Stunde hat hacki folgendes von sich gegeben: ja Danke Wo findet man die Datei? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 11. September 2019 Teilen Geschrieben 11. September 2019 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat beefboone folgendes von sich gegeben: Danke Wo findet man die Datei? welche Datei jetzt genau ?! ich meinte den Wedi Bearbeitet 11. September 2019 von hacki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
beefboone Geschrieben 12. September 2019 Teilen Geschrieben 12. September 2019 vor 13 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben: welche Datei jetzt genau ?! ich meinte den Wedi Vom Werkstatthandbuch, hatte das als generelles "ja" verstanden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
czeckson Geschrieben 12. September 2019 Teilen Geschrieben 12. September 2019 weiß jemand das Verhältnis zwischen Tachoschnecke und Tachoritzel (13/11 ??) - ist ja anders als Sprint. Brauch das für den SIP-Tacho, DANKE, Max Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 (bearbeitet) warum ist/ sollte das anders sein als Sprint ? wäre mir pers. jetzt neu.... hab schon mehrmals die Standard Achse vom sck verbaut... da gibts ja nur eine für alle Modelle ala Sprint,Rally usw .. Bearbeitet 13. September 2019 von hacki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 Am 11.9.2019 um 14:56 hat beefboone folgendes von sich gegeben: Btw: Gibt es das Werkstatthandbuch irgendwo als Datei? Hab ich gedruckt und gebunden. Inkl. Versand für einen Zwanni zu haben (Neu und unbenutzt). Ebenso Aufnäher und Typenschilder für 125 bzw 150er vorrätig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Woody1974 Geschrieben 13. September 2019 Teilen Geschrieben 13. September 2019 vor 7 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben: Hab ich gedruckt und gebunden. Inkl. Versand für einen Zwanni zu haben (Neu und unbenutzt). Ebenso Aufnäher und Typenschilder für 125 bzw 150er vorrätig. Ein Werkstatthandbuch zu mir, bitte :) Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 15. September 2019 Teilen Geschrieben 15. September 2019 (bearbeitet) Geht in Ordnung Bearbeitet 15. September 2019 von agent.seven Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heggedear Geschrieben 5. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2019 Hallo Holger, Das WHB kannst Du mir bitte auch zusenden. Bitte schreib mich mal bitte an. Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heggedear Geschrieben 18. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2019 Hallo, möchte den Original Reserveradhalter an eine Chetak classic montieren. Was fehlt denn noch bei dem Halter den ich hier (Foto) liegen habe ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lude Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 31. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2019 (bearbeitet) Am 18.10.2019 um 16:04 hat heggedear folgendes von sich gegeben: Hallo, möchte den Original Reserveradhalter an eine Chetak classic montieren. Was fehlt denn noch bei dem Halter den ich hier (Foto) liegen habe ? Flex & Schweißgerät...... siehe 1 weiter obn Bearbeitet 31. Oktober 2019 von hacki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heggedear Geschrieben 1. November 2019 Teilen Geschrieben 1. November 2019 AHA hab einen Moment gebraucht bis ich meinen "Custom Halter" verstanden habe. Der Vorbesitzer hat das Ding abgeflext und hinten angeschweisst. ! Oben drauf war ne Aluplatte wahrscheinlich für ein Top Case. Mal schauen ob ich das gute Stück wieder so hinkriege dass dann auch ein Reserverad dran passt. Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bootsmann007 Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 Der original Bajaj Farbton hat mir nicht gefallen ! Wurde dann aber doch eine größere Baustelle! Nun bin ich immer noch auf der Suche nach einer Briefkopie um den PX200 alt Motor eingetragen zu bekommen! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bootsmann007 Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 Der original Bajaj Farbton hat mir nicht gefallen ! Wurde dann aber doch eine größere Baustelle! Nun bin ich immer noch auf der Suche nach einer Briefkopie um den PX200 alt Motor eingetragen zu bekommen! 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 Sehr schöne Kiste. Aber ich hätte die Bajaj Schriftzüge gelassen. Sind genauso cool wie Vespa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 22. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 22. Dezember 2019 naja, das ist ja kwasi nix mehr bachai... das machen die Schriftzüge auch nix mehr... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heggedear Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 Hallo Freunde, Wieviel Zähne haben die 4 Gangräder und die Zahnräder des "Tannenbaum" von einem standart 150 ccm Bajaj motor? Welche alternativen Piaggio Teile können, in Bezug zu den oben beschriebenen Getriebeteilen, genommen werden? Wer weiß das hier? Vielen Dank für eure Hilfe und allen schöne Weihnachten P.S.: Bootsmann ahoi, dein Roller sieht super aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 23. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 23. Dezember 2019 vor 19 Stunden hat Bootsmann007 folgendes von sich gegeben: Der original Bajaj Farbton hat mir nicht gefallen ! Wurde dann aber doch eine größere Baustelle! Nun bin ich immer noch auf der Suche nach einer Briefkopie um den PX200 alt Motor eingetragen zu bekommen! frag mal @Good Thing ob der dir weiterhelfen kann mit einer Kopie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lorenzzo Geschrieben 24. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 24. Dezember 2019 Gerade gesehen : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-bajaj-ersatzteile-neu/1284624627-306-5850?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
