monza 225/240
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 174Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
Die Differenzen der einzelnen Zylinder scheinen in der Tat relativ groß zu sein. Ich habe gerade einen unbearbeiteten Monza 225ccm plug and play auf 60/110er Welle eingebaut. Der Überstrom rechts beginnt zB 1mm höher als links! Da komme ich dann mit 1,5mm Fussspacer und 3mm Kopfspacer auf  182° Auslass / 132°Überstrom/ 25° Vorauslass und 1,2mmQuetschkante. Will ich dann mit 30er Dellorto und JL KRP3 fahren. Soll eher ein Tourenmotor sein und mich nächstes Jahr 1000km nach Polen bringen. Was meint ihr? Wird das so einigermassen vernünftig fahrbar sein?
Bearbeitet von rolli
Ja
:dontgetit: ich glaube du hast dich da irgendwo vermessen.. normalerweise haben die Monza Zylinder alle viel zu viel VA.. deiner hat eher zu wenig ... zudem.. mit 1,5 Fudi und 3mm Kodi  gleichst du 4,5mm bei nen 3mm längerem Pleuel aus..
vor 6 Stunden schrieb vespa1981:
So hab das teil jetzt um 2,2mm abgedreht. Jetzt gibts nen zylkopf spacer und gut.
das macht deine zu hohe VA aber auch ned besser..
vor 17 Stunden schrieb vespa1981:
vor 11 Stunden schrieb Uncle Tom:
vor 8 Stunden schrieb vespa1981:
Hm seh ich jetzt nicht so , aber ich werde berichten
Is aber so. Fuß abdrehen vergrößert den Vorauslaß.
Du könntest Glück habe weil dein Auslaß sehr knapp bei 180° liegt und du ein 116er Pleuel hast.. Ich habs mir grad nochmal aufgezeichnet .
Ausgangsbasis 186/136  Pleuel 116 mit 60 hub
ergibt dann bei Zylinder unten 2,2mm runter 125,5° Überströmer
und 177,5 Auslaß.
ergibt dann 177,5-125,5= 52/2 .. also 26VA.. das sollte gut laufen :thumbsup:
Bearbeitet von Uncle Tom
Ähm... da stimmt irgendwas nicht:
Bei Ausgangsbasis 186°/136°/VA25° mit 60/116 komme ich rechnerisch mit 2,2mm unten abdrehen auf 177,6°/125,6°/VA26,°
vor 16 Minuten schrieb MasterExploder:
dito
vor einer Stunde schrieb Uncle Tom:
Die 13,759 in deiner Skizze müssten 12,257 sein, wenn ich mich nicht irre.
Hab's auch graphisch gemacht und kann das von MasterExploder und T5Rainer bestätigen.
Tja.. auch grad nochmal aufgezeichnet.. und ja.. stimmt.. Maß 13,759 ist falsch... warum auch immer , sollte 12,257 sein.. dann kommt das mit den 25VA auch gut hin.. :thumbsup:
Bilder oben gegen korrekte ausgetauscht.. danke nochmal fürs hartnäckige nachhacken bei meinem Fehler ;-)
Hab die 60/116er Welle mit Maghousing eingebaut und komme ohne Fussdichtung auf 128°ÜS, das passt. Die QS ohne Kopfdichtung beträgt 0,2mm und da ich einen Typ 1 Kopf habe, habe ich überlegt bei der Gelegenheit auch noch einen anderen Kopf zu verbauen. Der Zentrierabsatz am Kopf ist bei mir 1,2mm hoch, das würde dann mit einem Kopf ohne Absatz eine QS von ca.(würde ich nochmal messen, wenn ich alles verbaut hätte) 1,4mm ergeben.
Könnt ihr mir einen Kopf empfehlen?
Edith: Wie sieht es mit TS1-Köpfen aus? Der Kolben sieht so aus, als bräuchte er einen anderen Öffnungswinkel?
Kolben TS1
Kolben Monza
Bearbeitet von JonesPK80
und was spricht dagegen unten am Zylinder nochmal 0,3 abzudrehen und eine 1,5mm Kodi zu verwenden ?
dann kommst auch auf 1,4 und mit dem Kopf läuft das Problemlos..
Ich dachte die Köpfe wären kacke so und wenn ich schon mal dran bin, kommt es auf die paar Scheine auch nicht mehr an...
Aber gut, bin ja auch nicht auf der Suche nach maximaler Leistung. Dann behalte ich den Kopf.
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
oder so lassen und 0,8mm Kodi einlegen. ;-)
1mm QS wegen der vorhanden Kopfgeometrie (hohes Brennraumvolumen)?
Muß er abkönnen mit dem Kopf mit geringer Quetschfläche und großem Brennraumvolumen. Ich bin eh ein Freund niedriger Quetschspaltenhöhe.
Bearbeitet von T5Rainer
tja.. ich würde bei nem Straßenmotor nicht unter 1,2QS gehen.. muss aber jeder selber wissen.. wäre dann ja eine 1mm Kodi...
Hast Du den Kopf mal auf eine plane Platte geschraubt und leer ausgelitert? Wieviel ccm hat der?
Ein kürzlich verbauter 225er Mugello-Kopf Typ1 hatte knapp 29ccm.
Mit Mugello-Kolben (flaches Dach) waren bei 1mm QS die Verdichtungsverhältnisse
- geometrisch  10,0:1
- effektiv 6,x:1
Beim Monza dürfte es ähnlich aussehen.
Welchen Kolben (wegen Höhe des Daches) hast Du verbaut?
vor 8 Minuten schrieb Uncle Tom:
... 1mm Kodi...
Geht freilich auch. Zentrieren kann man ja vorab ganz gut mit den zusätzlichen Kopfschrauben.
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
- effektiv 6,x:1
Der Kopf hat auf der Glasplatte ein Volumen von 26,5ccm, der verwendete Kolben ist der mitgelieferte SuperMonza.
Wenn QS-Höhe 1,0mm =>
Verd.verh. geom. 10,6:1
Verd.verh. effektiv 6,6:1
Wenn QS-Höhe 1,2mm =>
geom. 10,3:1
effektiv  6,4:1
Beide Fälle sind eher "Kindergarten", aber wenn ohnehin nicht die Spitzenleistung gesucht wird,  paßt's ja. :thumbsup:
Kurz ein paar kleine Fragen, Kumpel benötigt einen neuen Kolben da der alte an allen Stehbolzen gerieben hat. Die waren mit 18 Nm angezogen, was doch meines Wissens passen müsste.
War da vielleicht das Laufspiel zu knapp? Konnten wir vorher nicht messen. Was sollte der denn haben?
Neuen 70er Kolben mit kh 30, was nimmt man da?
Ich ziehe die Muttern auf den Stehbolzen mit 20Nm an.
Der Monza-Kolben ist fein. Gibt's auch mit KH 30mm.
Komme bei mir mit 60/115 ohne Fußdichtung auf 188,6 Auslaß und 134,9 ÜS muss aber eine 1,5 Kopfdichtung dazwischen um auf 1,2 QS zu kommen. Tourensetup ist das noch nicht oder?
vor 20 Stunden schrieb T5Rainer:
Moin, ich bin derjenige Kumpel von g-star der den Kolben braucht. Könnte hier im Forum einen Banshee Kolben mit 30er KH und 70er Bohrung bekommen.
Passend für den normalen Monza, also den den ich hab.
Kennst Du den Banshee? Wie sieht es bei dem mit dem Kolbendach aus? Ähnlich den org. Monza oder eher gewölbt? Müsste ich beim Banshee noch den Kopf anpassen?
Das mit den Anzugsmoment: Also der Zylinder ist definitiv gestaucht. Hat auch der gemeint, der ihn Hohnen soll. Haben die Stehbolzen alle auf drei Mal (14, 16 und 18 Nm) angezogen. Die drei zusätzlichen Sicherungsbolzen ebenfalls. Trotzdem an allen Stebolzen sauber geklemmt.
vor 8 Minuten schrieb Werner Amort:
unten 1,5 abgedreht und 3mm kodi würdest  auf
127,6 183,2 kommen
weiß aber nicht ob sich das ausgehen würde, mit den Ringen oben...
Musste bei meinem Monza folgendes machen um einigermaßen vernünftige SZ zu bekommen:
Welle 64/116
Unten 3 mm abgedreht
Oben 5 mm KD (eher schon ein Spacer) sonst federn die KR oben aus.
QS 1,7
SZ 131 /191
vor 15 Minuten schrieb FinGal:
Ich fahre den Banshee Kolben jetzt schon einige Zeit in meinem Monza. Der Banshee-Kolben ist ein wenig gewölbter als der originale Monza Kolben (gibt auch Infos dazu mit Maßen hier in einem Topic, musst mal suchen), das führt zu einer leicht negativen Quetschspalte. Hab mit damals mitm Gravie darüber unterhalten bzw. mit ihm am Objekt durchgesprochen und so gelassen. Läuft ohne Klingeln, aber kommt natürlich auch immer noch auf den Kopf an sich an.
