Sicher ist das mit der Streuung der Zylinder richtig.
Ich mag einfach lange Pleuel, um den Zylinder so tief als möglich zu bekommen.
Bei meinem jetzigen Oansa waren das 118/174° auf Block nach unten. Beim vorherigen ein paar Grad mehr. Monza sollen ja eine etwas längere Laufbahn haben, in der man noch mehr mit Hub spielen kann...
Bearbeitet von DaveDean
vor 48 Minuten schrieb JonesPK80:
Bei meinem Zylinder würde ich mit 60/116 ohne Abdrehen/Höhersetzen bei 125°ÜS landen. Bei 28°VA ergeben sich 181°A, was bedeutet, den Auslass um ca. 1,6 mm nach oben zu ziehen.
Das bestätigt auch mein Rechenknecht.:thumbsup:
Du brauchst aber einen anderen Kopf, weil der Kolbenunterstand bei der Kombi nur 1mm ist.
Du wirst keinen Spaß bei der Beschaffung Deiner Wunsch-Welle haben. Auch Mito hat nix. :satisfied:
Das 116er Primatist-Pleuel gibt's bei DRT.
Bearbeitet von T5Rainer
Vorab mal großes Lob an powo, top Kommunikation und Beratung. Er ist auch nach der 2658. frage nicht genervt (oder man merkt es nicht)
mit einfahrbedüsung:
72x62 steelliner
v-force
mikuni 35
bgm zündung
tsr evo
 Wie immer vielen Dank an Christoph von Rto für den Prüfstand :)
kann man überhaupt nicht erkennen:
32.3ps@ 6600
34.7nm@6480
Bearbeitet von rod'n'roll
  • Like 4
Feine Kurve. :thumbsup:
P.S.: Du solltest noch die jeweilige Drehzahlen zu den PS und Nm-Peaks dazuschreiben, damit man sieht wie gut die Kurve ist. ;-)
vor 4 Minuten schrieb T5Rainer:
Bin auch  echt begeistert. Da geht allerdings noch was. Wollten ihn aber nicht quälen vorm Vernünftigen einfahren...
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
Editiert.
Aber wie gesagt, mit wurfbedüsung
300/25/56 Mitte
Zündung auf 18 grad
Ist komplett von powo bearbeitet.
Umgebaut auf 72er Buchse mit rb25 wössner Kolben, Kopf ist ein bearbeiteter af Mammuth.
Steuerzeiten müsste ich nachsehen.
An meinem neuen Monza 225 Zylinder habe ich den Auslassflansch an den Auspuff angepasst. Jetzt ist er rund und unten gute 5mm höher. War in dem Glauben ein smoother Übergang ist wichtig, weil das Gemisch auch wieder vom Auspuff zurück gedrückt wird. Bis ich gestern von dieser Verjüngung zum Auslassflansch hörte die auch unbedingt nötig sei. Und andere reden von der Aufstellkante vulgo oder "Kicker" die unten stehen gelassen werden sollen.
Kann der neu Monza jetzt in die Tonne????
Sollte eigentlich ein Tourenmotor werden und nicht wieder so ein Prüfstand Killer.
meine Komponenten: Monza 225 mit Kolben und Kopf (april ‚17 gekauft) 60 er Wellle 116er Pleul, 35er Kehin PWK, Bullet Auspuff, AF Zündung mit Augusto 6000
vor 24 Minuten schrieb Füllboy:
Pffft, einfach so fahren. :thumbsup:
Ob der Bullet allerdings die richtige Wahl ist, steht in Frage. Der kommt eher spät aus dem Knick und wenn Auslaß und Vorauslaß eher zahm sind, neigt der zu einer Kamelhöckerkurve.
Für beide gilt das Swinger-Motto: Alles kann, nix muß.:whistling:
M.M.n. würden ein 28er PWK und statischer Zündzeitpunkt on the road mindestens genau so gut performen.
Hi hab grad mal meinen monza v6 mit ner 60er welle und 116 er pleuel aufs Gehäuse gesteckt .dachte ich steh im Wald. Ohne fudi 186/136 , mit fudi 1mm sogar 192/140.
Dachte das die fertigungstoleranzen nicht sooo brutal sind. Jetzt gibt's halt zwei möglichkeiten , auslass um 1,6mm hoch , dann wären es zumindest 192/136 , oder zylinder unten abdrehen, 1mm weg ,auslass 2mm hoch 190/132
Was würdet ihr machen , soll schon en tourer karakter haben.tendiere zu 190/132...
vor 29 Minuten schrieb vespa1981:
Für einen Tourer brauchst Du weder so viel Auslaß noch so viel Überströmzeit?
Welle 58/116
Zylinder unten 1,5mm abdrehen (oder Gehäuse entspr. runterplanen).
Auslaß nicht höher fräsen, allenfalls im VA-Bereich etwas breiter fräsen.
=> A 179,1°, Ü 125,9°, VA 26,6°
Prima Stuerzeiten für einen TSR-Evo, KRP3 oder auch eine Brotdose.
Der Kolben schaut halt ca. 1,7mm oben aus dem Zylinder raus => spezieller Kopf oder dicke Kopfdichtung erforderlich.
;-)Danke für das Angebot Onkel aber mein Motor muss fertig werden ich hoffe der läuft dann ähnlich gut wie deiner!
schmidy den Auspuff würde ich gerne testen wollen.
Am 11. Juli 2018 um 08:24 schrieb gravedigger:
35er pwk und  august müssen noch besprochen werden.
Ich persönlich finde meinen 35er AS auf dem Monza sehr laut und habe zu wenig Platz zur Haube um nicht offen zu fahren.
vor 17 Stunden schrieb vespa1981:
da hilft wenn man ehrlich ist nur noch ne 64mm Welle.. war bei mir auch ned anders um mit dem Timing auf ein Tourenfreundliches Nivo zu kommen. darum sage ich ja auch immer  !! Zuerst Zylinder kaufen.. und dann est die Welle !!!
Edith fügt noch hinzu...
64er Welle, Zylinder unten 3mm abnehmen.. oben 3mm kodi..dann hättest 128° Überströmer bei 28VA wenn den Auslaß um 2mm hoch ziehts...
generell würde ich unten nur 2,8 abnehmen und oben 3mm Kodi montieren damit die Verdichtung bei 64 hub nicht zu hoch wird...:-)
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 5 Stunden schrieb Uncle Tom:
Hoffentlich ist die Laufbuchse dafür lang genug, damit die Kolbenringe nicht  ausfedern. :dontgetit:
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
und wo gibts haltbare 64er wellen?
Wie wär's mit ner Emperor-Welle mit Exzenterzapfen. :-D
    • Also wetterbedingt ist es links deutlich vielversprechender. daher könnte ich heute wirklich das Stück Prizzi Corleone einbauen.   wenn hier das Wlan besser wäre, wäre vielleicht auch schon klarer, wo ich bleiben werde. es wird aber links oben sein müssen wegen Wetter. Ölwechsel könnte ich mal machen. Ne keere Öldose hätte ich auch grad. und ich muss heute Vormittag neues 2t finden. der letzte hatte nur mineral.   cooles Spiel, seitdem ich nicht mehr rauche, ist Gerüche raten. Dauernd riecht man was und überlegt, woher man das kennt...   edit ich ziehe aber weiter. heute ist hier Hochzeit und ich will den Service nicht weiter überfordern...
    • Hallöchen,   ich bin neu im Vespa Game und richte gerade eine 200er Cosa FL von 91 her. Ich wollte sie vor dem 31ten anmelden damit ich zum SIP Open Day fahren kann…   Zum eigentlichen Problem: Es geht nur ein Blinker normal. Erst dachte ich die anderen gehen garnicht. Dann habe ich bemerkt, dass zwei andere wenn ich gas gebe ein ganz klein bisschen aufleuchten (also im Takt, nicht dauer) Blinkrelais habe ich getauscht, Spannungsregler und das andere teil hinter der Batterie abgebaut, die Stecker mit Kontaktspray behandelt und die Stifte mit einer Messingdrahtbürste saubergemacht.  An das Klemmbrett hinter der Kaskade hab ich mich noch nicht rangetraut.    ich hab schon gehört, das es bei der Cosa oft an fehlerhaftem Massekontakt liegt.    Wo wäre denn da der übliche Verdächtige?     Vielen Dank jetzt schon.  Grüße
    • Jep, ab sofort nur noch ein normal durchgebimmelter Preis für eine Reuse mit charakterstarken Blessuren* und Blick auf die lustlose Original-Grundierung.    (Deine Mudda hat tolle Patina)
    • Guten Morgen, wieviel Luftdruck fährst du und ca das Gewicht auf dem Hinterrad? Eventuell täuscht das aber der Reifen sieht aus als hätte er ne gerade Lauffläche .  Ich fahre in letzter Zeit auch mit etwas weniger Druck um meinen Rücken etwas zu entlasten.
    • Auch dieses Jahr bisher keine Probleme in Italien Umweltzonen...
