monza 225/240
Warum ist am Auslaßflansch die ober Kante gerade? :???:  Eine Aufstellkante vulgo "Kicker" kenne ich bislang nur unten.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 174,4Tsd
  • rod'n'roll
    rod'n'roll
    So. Nun mit airbox und runter gedüst.. hd275,  nd 22.5  Mir gefällt es sehr :)
  • du bist doch das zweite ich von freakmopped. ihr schreibt beide in einer sprache, die kein normaler deutscher oder österreicher versteht.
  • Ich weiss, wir machen das alle falsch. Es tut uns leid. Bitte nicht schimpfen.
Hi,
Ich hatte beim meinem TS1 mit Wiseco Kolben auch den unteren Ring ausfedernd... da war dann nach guten 300km keine Beschichtung mehr in dem Bereich vom Zylinder.. ist aber ja Geschmackssache so was... wie viels andere auch..gg..
Sind denn die 60mm Hub so von Vorteil, dass man einen ausfedernden unteren Kolbenring in Kauf nimmt?
Warum nicht 58 mm und alles ist safe?
Oder braucht der Monza zwecks SZ die 60mm?
kanns dir jetzt aus dem stehgreif nicht sagen, wo genau ich mit dem überstromwinkel gelandet wäre, war auf alle fälle zu wenig für mein vorhaben mit der 58er. Fahr jetzt einen mit 126 und einen mit 130 .Der untere kolbenring Unterläuft bei beiden den Steg.
nochmal zum nachdenken: wenn son Ring beim Auslass nicht schadhaft ausfedert, warum soll er es an einer schmäleren Stelle mit weit weniger Kolbengeschwindigkeit (UT) tun?
Edith: betrifft allerdings die alten Kolben mit den aussermittigen Pins!
Bearbeitet von Powes
Der Ringstoss ist auf der Nase zwischen den boostports oder in einem boostport?
Wobei, ist in dem Fall egal. Ich komme auf eine maximale üs zeit von 118-120 mit 58 hub
Hab mir jetzt auch den neuen Supermonzakolben samt Monza ins Regal gelegt. Wer versetzt hier denn die Pins? Gibts eine Empfehlung?
Gibt es hierzu Infos?
warum?
Ich auch nicht. Daher habe ich kurzerhand gemessen an einem hier gerade rumliegenden
Monza "A"-Kolben, 70mm:
Unten : 69,94
Oben (direkt unter den Ringen): 69,84
Kolbenwölbung: 3mm
Hat schon jemand zum Vergleich die BGM Kolben vermessen?
warum? Macht welchen Sinn?
brauchst du einen?
Bearbeitet von rollermicha
weil die pins anders liegen. der ringstoß nicht in einem üstromfenster.
lass "ihn" antworteten...
geht doch nicht um den Ringstoss......
lt. seiner Frage und Zitat, geht um Kolbenspiel....
:muah:
Er will wohl nen anderen Kolben und wägt die Alternativen mit Rückfragen ab. Da gibts wohl nix zu lachen, alles gut.
Bearbeitet von Stampede
BGM hat eine deutlich höhere Kolbenkalotte von ca. 6,8mm (Asso, ProPorting = Mitaka ebenso) gegenüber dem Monza mit ca. 3,2mm.
Bearbeitet von T5Rainer
aber was will die Blau-Weiße denn nun wissen, wenn er nun fragt?
:thumbsup:
alles klar, Danke!
Hi,
und was gibt´s den jetzt für ne Kolbenalternative wo die Pins nicht mittig sitzen sondern so wie beim alten Kolben , auch nicht umgesetzt werden müssen und vorzusweise auch das Kolbendach passt so das man sich nicht auch noch den Kopf anpassen oder einen neuen kaufen muss ?
*g* Tom
@ synergy:
Ist der 225 Mugello-Kolben ø70mm mit KH 30mm (?) dann auch von Meteor? Hast Du einen Link zu einer Bezugsquelle? Etwa GSF-Vepatronic?
....ja soweit ich weiß ist der auch von Meteor - außer die Italiener haben wieder etwas geändert....entweder direkt Tino anschreiben oder über Klaus aka "GSF-vespatronic"....
doof ist bei den Meteors das es keine Übermaße gibt
doof nur für ewig gestrige Graugußkutscher. Den Alu-Beschichtern reichen die Sortierungen A - D. :whistling:
und wenn der Alu frisst, was hier des Öfteren passiert ist, ab in die Tonne mit dem Zylinder
Blödsinn. Läßt sich problemlos beheben und neu beschichten.
fährst den halt auf 4/100 Laufspiel und lässt ihn im Schadensfall auf 8/100 aufhonen :-D
