oanser - winterprojekt 2008/2009
  • Antworten 1Tsd
  • views 77Tsd
  • ach, musst du? Ich helf dir da gerne, lass mir alle relevanten Daten zukommen (Hub, Pleullänge, Kolben wegen Kompressionshöhe, Kolbenunter- bzw. Überstand usw. und welche Oanlogen du verwenden wills
das ist ein durchgangsloch und somit könnte man unten eine selbstsichernde schraube anbringen.
KHK kommt da warschl. mit seinen zwei linken Händen nicht zurecht... :-D
Grave, bitte kurz rekapitulieren: der Einser soll mit 30er und Clubman gefahren werden?
Wenn nicht dann mind. 34er - besser 35er TM einplanen, alles andere suckt...
ja, 30er BING und clubman wäre plan A :-D .
plan B 35er TMX mit JL4 oanlogn.
plan C 39er pwk mit scherer terrorist C
Bearbeitet von gravedigger
OK, das haut hin - das kleine Vergaser und grosse Anlagen sich nicht gut vertagen mussten ja in letzter Zeit einige ganz schmerzlich verstehen lernen. Wer den TS1 will muss eben mit der entsprechenden Peripherie klarkommen, alle anderen Projekte bitte gleich im Abrauchertopic weiterführen...
Wäre per Innensechskant-Schlüssel mit Kugelkopf oder so nicht doch M6 möglich? :-D
seh ich auch so . Mit sexy Maschinen- Innensechskant M6 öiso Senkkopf . Könnt ich ein 100er Packerl in Niro beisteuern
TS1 mit 30er und Clubman is einer Kastration des Zylinders gleichzusetzen :-D
da würd ich die 430,- anders anlegen und beim Rapido bleiben ,wird ausserm Blowback net viel Unterschied machen
für einen Ansauger in 35mm melde ich aber natürlich Interesse an
plan C 39er pwk
Und genau dafür das entsprechende Ansaugerl.....
so ein sauger macht doch nur sinn für einen 38/39er-tränken. für 32-35er ist der af-schnorchel eh ideal und kleinere vergaser werden meines wissens nach nicht mehr produziert (weng´am ozonloch warat´s)
ich glaub du hast nur keine Kohle, deswegen schwächelst du :-D
ich glaub' der Vorarlberger der spart schon fürn RB25 kit.
spätestens nächstes jahr muß gravie eh wieder alles runter reissen, weil die RB's dann im Trend sind. :-D
quatsch, der bleibt drauf.
was macht die oanlogn?
hat die otto schon oder soll ich die morgen in untermeitingen abgreifen?
wie wäre es eigentlich mit einem VHS dello vergaser in 30 mm oder 34 mm?
ps: das vorarlberg ist mehr so das armenhaus von Ö?
vhsb dello ist von den außenmaßen her zu groß. ein mikuni passt genau zwischen flurbrett, tank und toolbox.
außerdem gibt es für das ding 10mio. nadel/mischrohr-kombinationen und man muss den vorher "blueprinten".
Wäre per Innensechskant-Schlüssel mit Kugelkopf oder so nicht doch M6 möglich? gsf_dontgetit.gif
seh ich auch so .
Und wie soll die Senkung da rein? Mit nem Senker mit zwei 90°-Knicken im Schaft? :-D :-D
naja momentan kommen die vorschläge zu hartz4 vergasern ja eher aus richtung Hollenbach :-D
scheiß auf zeitgenössische optik, bei den schweinkram anner vordergabel kommts auf die tränke auch nimmer an
mach nen zeitgemäßen männervergaser rauf
ist mittlerweile sogar standart bei südtirolern ape50
ähm Ferdekoppel ist angekommen
sehr geil...
nochwas wegen der schraube
die senkung für den 5er imbus machst ja auch von oben rein
warum geht sich da keine senkung für ne 6er-senkkopfschraube aus?
der schaft ist dort ja auch net dicker am senker?
Bearbeitet von Werner Amort
weil eine senkschrauben einen viel grösseren durchmesser hat und der platz recht knapp ist.
ausserdem ist eine kegelsenkung an einer schräge etwas blöd.
mit der M5er geht es sich sauber aus, wenn man die senkung etwas kleiner als DIN macht.
übrigens hat die M5er zylinderkopfschraube die gleiche schlüsselweite wie die M6er senkschraube.
ist doch auch ganz nett.
wenn ihr sonst keine sorgen habt ausser den schraubendurchmesser ist ja alles paletti.
werde nächste woche mal die zeichnung fertig machen und eine kleineserie auflegen.
Ooooooooooooooooh, da hat aber heute einer am Rüssel geschnüffelt.
... der Grabschänder wollt mir glatt das rechte Flurbrett abkoofen, weil der Oanser so schön sein Revier markiert hat. Hab's aber nicht hairr gegeben. Da hat er mir doch glatt das Flurbrett blank geschleckt, der geile Hengst. Da kommt ja einiges auf uns zu.
Und ins Oanser Merchandising isser auch schon reingestiegen. So muss das ! Alles fürn Oanser. Alles für de rechte Seide. :-D
hab mal ein paar teile und dichtflächen feinstgefräst.
die yamaha membran hab ich oben auf 3 mm abgeplant und mit den bohrungen fürn oanser versehen.
der AF ansauger ist nur als ersatz gedacht und wird vermutlich nicht verbaut.
wundert mich aber nimmer, wenn die dinger am einlass nicht dicht werden.... war recht krumm das ganze.
@gravedigga: du verhaderst dich in der theorie. der o-ring am kopf beseitigt halt nur ein nicht existentes problem und die af-sauger sind i.a. dicht. die undichten kommen von mb :-D
du solltest mal lieber ein paar rösser in den motor fraysen anstatt mit dem cnc-fuhrpark zu spielen :-D
so ein o-ring gibt ein gutes gefühl und macht was her.
diese woche kommt das ding unter die handfrayse :-D und bekommt den auslass aufgerissen.
bin nur noch am überlegen wegen vergaser.......marci empfiehlt unbedingt einen 35er TMX :-D .
was würde da so an nadeln, schieber und düsen reinkommen beim JL3 puff?
mal nebenbei gefragt
gibt es eichelich nen grund für das blöde lochmuster bei den TS1 ansaugern?
das normale yamaha-design wär sich ja auch ausgegangen oder was hat herr terry da gedacht
mit dem normalen lochbild hat das keinen platz am rahmenrohr.
finde das bohrbild auch schaise....hätte ja gereicht, wenn er hinten in der mitte schraubt und vorne zwei mal die originalen löcher nimmt.
alle leute, die sich bisher zum tmx35er bekehren ließen, haben positive rückmeldung gegeben. :-D
für jl3 auf (nahezu) standard ts1 würde ich hd 280-300/nadel 11en57 oder 11en58/nd 15-20/schieber 6.0 empfehlen. bei mehr tuning nur die hd größer. der rest passt bei mir durchgehend.
geht der gaser ganz auf oder muss man da was umbauen wie z.b. gonzorolle?
musst auf gonzorolle umbauen, außer du bist n handgelenkkünstler.
Bearbeitet von Stampede
