~> RollerKÖ Augsburg <~
Zu DonHK Kaufhaus Vespa (bei mir geht die Zitierfunktion nicht)
Ehrlich gesagt ist mir mittlerweile manche "Kaufhaus Vespa" eines Arztes oder Rechtsanwaltes lieber, da hier öfters auf die Optik und Design geachtet wird.
Zum brüllen finde ich es ja dann, wenn so ex DT oder MTX Fahrer eine Vespa plötzlich ach ja so hipp und ach so cool finden.
Sigstas....
Schon falsch verstanden.
Ich sprach ja von Kaufhaus-Harleys.
Kaufhaus-Vespas gibt's ja in dem Sinn nicht.
Zumindest nicht die aus Blech.
Selbst wenn sie original belassen wurde, ist sie ja mindestens 20 Jahre alt.
Und das ist eben der kleine Unterschied zu Kaufhaus-Harleys. Die kannst so im Laden kaufen. Hast Garantie, und vielleicht noch ne Km-Gewährleistung. Und so fahren ja die Ärzte und Anwälte. Aber es spricht ja weder bei Harley noch bei Vespa was dagegen die von Tuningschmieden machen zu lassen.
So und nun is für mich wieder gut mit dem Thema. Sonst gibt's hier wirklich noch n 2tes Hiroshima. Und ich schimpf hier ja nicht mal über Lusso und Cosa.
hey, bräuchte einen Ansaugrahmengummischlauchdingens vom Vergaser zum Rahmen... hab einen Keihin PWK28 (50mm Anschluss) weis jemand wo ich einen passenden Schlauch her bekomme?
Der Ansaugbalg von der PX passt. Den von der LUSSO würde ich nicht nehmen, der hat weniger "Rippen".
Gruß BABA'S
Sigstas....
Und den Satz, "spricht nix dagegen die von Tuningschmieden machen lassen", den find ich am besten!!! :-D:-D:-D
Bearbeitet von Steiff69
Die fahren dann meistens mit zig Haltegriffen, Spritzlappen, Gepäckträgern (ach, das ist ja alles so praktisch.. :wacko:), Spiegeln, evtl. Navi und auch noch meistens breitbeinig einfach stillos durch die Gegend.
So is recht, Roland... Es leben die "Tunnler" :-D
Der hat bestimmt schon eine im Keller stehen.
Träum weiter ! ! ! Das wirst Du mit Sicherheit nicht mehr erleben :-D
Hast Du die Gehäusehälfte drunter liegen als Auffangschale für Öl, oder als Absorber falls Dir das Lüfterrad abfällt?
Kein Sprit oder Öl in der Küche ==> außer Alkohol, Chili- und Olivenöl ;-)
@BOB
ALLES GUTE ZUM GEBURTSTAG ==> Herr Malossifahrer
Grüße aus München
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Wir haben einen Platz in der Reisegruppe zu "Ferien im Sauerland" frei.
Wer Interesse hat, am Donnerstag Nachmittag Richtung Aachen zu fahren, der soll sich mal melden.
Ben, Alex (Stampede) und meine Wenigkeit.
Wir haben bereits ein Zimmer in Wertheim gebucht und damit einen Platz frei.
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=941323
Bamberg wird ebenfalls in der Woche drauf von Augsburg aus mit dem Roller angefahren.
Hat da jemand bereits Pläne?
Wäre ja schön, n paar Augsburger bei den Monkeys zu sehen, nachdem die auch immer wieder hier runter kommen.
http://www.germanscooterforum.de/topic/302574-monkey-division-run-dezvous-29-31-mai-2015/
Bearbeitet von Nr_4a
Sorry für Sauerland sind wir raus !
Bekommen am 21.05. unsere Schlüssel für das neue Haus ! :-D
Und dann ist Alarm auf dem Gefechtsfeld :muah:
Viel Spaß der Reisegruppe!
und Arthur, Kickstarter nicht vergessen. :thumbsup:
    • höherer Benzinpegel und daher generell fetter. Ausserdem : Schwimmer kann mehr Öffnungsweg machen und das SNV so mehr Querschnitt freigeben. Der ori Öffnungswinkel ist wahrlich minimal...
    • Gesteckter BGM auf Px alt Motor mit Vape. Springt nur mit Sprit im Zylinder oder Bremsenreiniger im Ansaugtrakt an, läuft 10 Sekunden mit heftich Rauch, aus dem Rohr kommt Sprit und geht dann unwiederbringlich aus.   Zwei SI 20.20 probiert, Spritzufuhr am Banjo sprudelt, Zündung funktioniert (offenbar), Düsen gereinigt und getauscht. Immer das Gleiche.   Muss auch immer dreimal treten bis der Kick ordentlich antritt, das is aber wahrscheinlich normal bei 177 cc…   Jemand ne Idee, wie ich die zum Laufen krieg?
    • Wenn Gleichrichterdioden aus der gleichen Produktcharge kommen, sind meistens auch die Unterschiede bei Reihenschaltungen technisch vertretbar. Es gibt ähnliche Gleichrichterschaltungen aus den frühen 70er Jahren, wo an jeder Diode ein 2MOhm Widerstand parallel geschaltet wurde. Chinesische Hersteller schalteten teilweise sogar 3 Gleichrichterdioden in Reihe und verzichteten auf hochohmige Ausgleichswiderstände.   https://www.motelek.net/andere/cdi/tj_zuendbox.png   Wesentlich gefährlicher sind mögliche Rückschlag-Spannungsspitzen im Mikrosekundenbereich (beispielsweise durch defekte Vorwiderstände im Zündkerzenstecker), dann stirbt naturgemäß die eingegossene Gleichrichterdiode im Zündschaltgerät.   https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=motoplat2_def.png   Auch eine extern vorgeschaltete Diode als Notreparatur stirbt wieder, wenn im Zünkerzenstecker Vorfunkenstrecken auftreten. Mit einem zusätzlichen parallegeschalteten Varistor, wird die Gleichrichterdiode weitgehend unverwundbar!   https://www.motelek.net/motoplat/wartung/?file=schutzschaltung.jpg
    • Kann ich nur zustimmen, bei mir sind es in den letzten 2-3 Jahren um die 200-300 gewesen, so ein Schaden ist noch unbekannt. Vor kurzem war ein Motor zur Revision da mit 10000km und FA Schaltarm, das sah auch noch gut aus.    Manchmal hat man mysteriöse Fälle die unerklärlich bleiben
