dorkisbored Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 Er hat geschrieben, das die 148 HD bei Vollgas zu fett ist, was auch durchaus sein kann....und die 145er vollgasfest ist... er hat das Problem aber nicht bei "Vollgas".....sondern bei 7.000 Umdrehungen bergauf..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 und ne 140er könnte schnell zu klein sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frankfree Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 Er hat geschrieben, das die 148 HD bei Vollgas zu fett ist, was auch durchaus sein kann....und die 145er vollgasfest ist... er hat das Problem aber nicht bei "Vollgas".....sondern bei 7.000 Umdrehungen bergauf.....o.k.dann hab ich nichts gesagt.aber magerer würde ich dann auch nicht gehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baltimo Geschrieben 1. April 2014 Teilen Geschrieben 1. April 2014 (bearbeitet) und ne 140er könnte schnell zu klein sein. warum willst du da runter düsen, wenn das Ding sauber mit der 145er ausdreht? nur weil er ab und an auf passfahrten mal stottert? 140 halte ich für zu mager.....wenn er bei 1/2 - 3/4 Gas stottert würde ich eher mit ner anderen Nadel spielen als das nun die HD, die nach Deinen aussagen ja Vollgasfest funktioniert zu ändern. Ich fahr bei mir auch ne 145er HD.....läuft auch Prima.....ne 45er ND.....Nadel CGQ (wenn ich mich recht erinnere) auf 2tem Clip von oben.... wobei....ab und an stottert das eben....dann rotzt sich das Ding zu....kurz durchblasen und weiter gehts.....ich glaub mittlerweile, die perfekte Bedüsung für alle Lebenslagen gibts da eben nicht.... Tante Bea sagt: Gerade noch mal gelesen.....is ja beim hochfahren....ja...dann läuft das Ding eher "untertourig" mit komplett Hahn offen....dann überfettet die Kiste....halte ich aber auch für normal und würde das einfach hin nehmen.....wenn Du mit der HD runter gehst, wird das eventuell bei 7000 Berghoch wieder besser laufen, dafür aber bei Vollgas und um die 10.000 halt eventuell wieder zu mager Okay hört sich plausibel an, bei vollast macht er mit der Runner laut Getrieberechner 9400 Ist echt peinlich wenn mann den Pass hoch jagt und die Mühle Rotzt meist im 1-2ten vor sich hin.Er Rotzt sich zwar frei aber dauert, beim kompensieren durch hochschalten isses zwar weg aber dann ist der Ganganschluss naturlich fürn Arsch (bergauf) Du bist deinen doch mal mit ner 140iger gefahren, schlechte Erfahrungen gemacht?Oder hattest da noch en Lufi verbaut? Bearbeitet 1. April 2014 von Baltimo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 (bearbeitet) wie siehts mit teillastbereich sprich nadel aus? da mal was geändert?zb mit vorsicht ne BGN am 1. clip testen und bedenken, dass sich das ganze auch wieder auch auf die HD auswirkt! Bearbeitet 2. April 2014 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 Du bist deinen doch mal mit ner 140iger gefahren, schlechte Erfahrungen gemacht? Bin nie mit Lufi gefahren. das mit der 140er war nur zum testen, weil ich ja ein paar Seiten vorher das Problem im halbgasbereich hatte.....bei mir war es am Ende ja dann der nicht harmonierende Auspuff.. ich fahr den M1L nun seit über 4 Jahren mit nem Franz und war nie kleiner als mit ner 145er HD unterwegs....und mein EGT hat mich da immer schön in Ruhe gelassen. Wie gesagt....ich glaube es gibt keine Bedüsung für jede Lebenslage....und ist doch irgendwie logisch das sich die Karre an nem relativ steilem Berg zu rotzt.....der Hahn istkomplett auf, die Möhre kommt aber nicht auf Drehzahl......das wird sich aber nicht weg düsen lassen....dann halt nen Gang runter schalten und ab...wie siehts mit teillastbereich sprich nadel aus? da mal was geändert?zb mit vorsicht ne BGN am 1. clip testen und bedenken, dass sich das ganze auch wieder auch auf die HD auswirkt! So wie ich ihn verstehe ist das am Gaser aber nicht der "Teillastbereich" sondern für den Gaser halt weiterhin "Hahn auf".....nur halt am Berg.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 (bearbeitet) meine überlegung war, dass der teillastbereich den scheiss so anfettet, dass es dann (eben aufwärts, wo unter last nicht so schnell ausgedreht werden kann) zu ruckeln beginnt.ausserdem hängt der wirkungsbereich auch von der drehzahl/strömungsgeschwindigkeit im vergaser ab, du kannst zb vollgas bei 2500u/min nicht ohne korrekter nebendüse und halbwegs passender nadel und nur mit für vollgas und hoher drehzahl passender HD fahren.... Bearbeitet 2. April 2014 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreckige13 Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 Jetzt nur mal so quer rein, wenn der Eimer unter Volllast aber nicht bei voller Drehzahl (denn Teillast bergauf fahren wird er sicher nicht) sprotzt, dann liegt das wahrscheinlich an der nicht passenden Nadel oder Nadeleinstellung.Warum wieso weshalb kann man gerne in PXlers Beiträgen über die Auswirkung einer nicht passenden oder nicht passend eingestellten Nadel entnehmen.Ich täte da einfach mal eine Nadel rein, die, vielleicht mit dem Exceltool ermittelt, im tatsächlichen Teillastbereich einen Ticken magerer ist.So als Arbeitsansatz.Häng die Nadel doch einfach mal ne Raste magerer und dann fährst du denselben Berg rauf.Wenns besser wird, stimmts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 wie weit drehen denn eure quarktrinis so bzw. wo ist der peak? meine setup: 56x51 plug and play (nur überströmer angeglichen)dellorto phbl 28statische zündung mit hp4 lüra auf 19 gradfranzqs 1,15 steuerzeiten muss ich erst messen zur zeit hab ich 20 ps, peak bei ca 7000 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sk8er-boi Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 27 ps bei 11000...Nicht Straßen tauglich , aber spaßig.Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 mit wieviel hub?steuerzeiten?auspuff? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sk8er-boi Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 54 hubUnditaker 3128/193Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 mich würden kurven mit 56x51 interessieren! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sk8er-boi Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 Wenn du Zugriff auf nen p4 hast, kann ich dir den puff schicken zum testen.Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baltimo Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 (bearbeitet) Danke für die Kompetenten Antworten. wie siehts mit teillastbereich sprich nadel aus? da mal was geändert?zb mit vorsicht ne BGN am 1. clip testen und bedenken, dass sich das ganze auch wieder auch auf die HD auswirkt! CGN zu BGN habe ich mir gerade im jetting tool angeschaut währe ne Option Bin nie mit Lufi gefahren. das mit der 140er war nur zum testen, weil ich ja ein paar Seiten vorher das Problem im halbgasbereich hatte.....bei mir war es am Ende ja dann der nicht harmonierende Auspuff.. ich fahr den M1L nun seit über 4 Jahren mit nem Franz und war nie kleiner als mit ner 145er HD unterwegs....und mein EGT hat mich da immer schön in Ruhe gelassen. Wie gesagt....ich glaube es gibt keine Bedüsung für jede Lebenslage....und ist doch irgendwie logisch das sich die Karre an nem relativ steilem Berg zu rotzt.....der Hahn istkomplett auf, die Möhre kommt aber nicht auf Drehzahl......das wird sich aber nicht weg düsen lassen....dann halt nen Gang runter schalten und ab... So wie ich ihn verstehe ist das am Gaser aber nicht der "Teillastbereich" sondern für den Gaser halt weiterhin "Hahn auf".....nur halt am Berg.... Sehr beruhigend zu hören das dein EGT mit ner 145iger kein Alarm gibt.HD rühr ich erstmal nicht an, alleine schon fürs Unterbewusstsein Jetzt nur mal so quer rein, wenn der Eimer unter Volllast aber nicht bei voller Drehzahl (denn Teillast bergauf fahren wird er sicher nicht) sprotzt, dann liegt das wahrscheinlich an der nicht passenden Nadel oder Nadeleinstellung.Warum wieso weshalb kann man gerne in PXlers Beiträgen über die Auswirkung einer nicht passenden oder nicht passend eingestellten Nadel entnehmen.Ich täte da einfach mal eine Nadel rein, die, vielleicht mit dem Exceltool ermittelt, im tatsächlichen Teillastbereich einen Ticken magerer ist.So als Arbeitsansatz.Häng die Nadel doch einfach mal ne Raste magerer und dann fährst du denselben Berg rauf.Wenns besser wird, stimmts. Ich hänge ich sie heute Abend mal auf den 1cl.von o. , sie wieder Passtraßen hochjagen und berichten obs was gebracht hat. Das er Bergauf z.B. im 2ten zu wenig Sprit bei ~7000U/min bekommt (zufuhr, Tankentlüftung usw) kann ja eigentlich nicht sein oder? Was sich in etwa so auswirken könnte.Die 1-2Sec wo kein Schub kommt die Schwimmerkammer wieder gefüllt wird, und er dann wieder Schiebt.Dann müsste die Schwimmerkammer ja wieder leergesaugt werden wenn ich im 2ten den Schieber bei ~9400U/min länger offen lasse,was aber nicht der Fall ist. Bearbeitet 2. April 2014 von Baltimo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 nein, das ist kein Spritproblem Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 ja ich habs mir eben auch im jetting tool angesehen und ich würde das mal versuchen..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 mich würden kurven mit 56x51 interessieren!Mein Kumpel war mit einem 56x51 bei der Prüftandsgaudi dabei!Ich such die Kurfe raus.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 (bearbeitet) 56x51 mit Falc 2013 Auspuff56x51 mit Falc 2013 Auspuff Bearbeitet 2. April 2014 von egig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baltimo Geschrieben 2. April 2014 Teilen Geschrieben 2. April 2014 Heute den M1l wieder über den Asphalt gepeitscht. Leider hatte ich keine Zeit mehr die Nadel tiefer zu hängen es war schon spät, hab mom. kein Licht.Hab aber mit der Schieberöffnung rumgespielt ist tätsächlich bei 3/8-3/4 Gasstellung, da ich noch keine Kurzgasrolle verbaut hab, hat meist ne 1/4 Umdrehung gefehlt zur vollen Schieberöffnung, muss man ja fast umgreifenBleib ich im Teillastbereich Rotzt er länger als wenn Schieber voll geöffnet wird, dann ist das Rotzen lang nicht so schlimm und verschwindet . Hab gerade die Nadel neu Positioniert, falls es Morgen wieder "später" wird Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 3. April 2014 Teilen Geschrieben 3. April 2014 Wenn du Zugriff auf nen p4 hast, kann ich dir den puff schicken zum testen.Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk danke für dein angebot, auf meinem setup ist der aber nicht sinnvoll! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baltimo Geschrieben 3. April 2014 Teilen Geschrieben 3. April 2014 Danke Jungs,Die Nadel um eine Raste tiefer also 1ster Clip v.o. hat im Teillastbereich das überfetten spürbar verbessert.Es ist nun fast verschwunden, wenn ich länger 1/8 Gas gebe und in vollastmodus übergehe macht es sich ab und zu den Berg hoch bemerkbar, aber viel besser als zuvor.Werde evt. noch die BGN im gleichen clip Testen, aber bin mit der Teillast-Vollast Charakteristik nach 150km Testfahrt vollkommen zufrieden. Mein Setup:M1l - 11 126/1882,56 gerade mit DRT Runner (super Ganganschluss vorallem im 4ten) die Runner macht echt Fun.51 DRT VollwangeFranz DFKeihin PWK 33 ohne FilterHD 145 ND40 6erSchieber CGN 1 c.v.o. Heute laut Getrieberechner 9900 U/min mit Fahrtwind geschafft. Ps: Hat noch jemand ne BGN über? Wenn ja kaufe ich sie gerne ab 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bcs Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 (bearbeitet) Servus, fang morgen mitm abdüsen an... M1L, ca 191/130, Unditaker, Keihin PWK35, 54/105, Ramair Hab hier im Topic HD 145 ND 45 als Startwerte gefunden.Gibts hier schon andere Erkenntnisse, oder kann ich so starten? Habt Ihr einen Tipp bzgl. der Nadel und Schieber? Viele Grüße, Christian Bearbeitet 11. April 2014 von bcs Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chriss821 Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 Fahre genau das selbe nur ohne Ramair, lief nie richtig gut. Nadel cgn, Schieber original, Clip Mitte, Hd 145, Nd 48 bin mir da aber gerade nicht 100% sicher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Linus_78 Geschrieben 12. April 2014 Teilen Geschrieben 12. April 2014 (bearbeitet) Ich wollte gestern mal bei nem M1L die Zündung blitzen...Musste feststellen, dass der Kolbenstopper den ich sonst immer verwende (zum OT bestimmen), beim M1L zu kurz ist...Quetsche liegt bei 1,2mm....Hat der M1L so nen "hohen Brennraum" ? Der Kolbenstopper is ne Kerze mit langem Gewinde und aufgeschweissten Stift, der hatte bis dato noch bei jedem Zyli gefunzt...Weiss da jemand Bescheid?Danke...! Edith fragt noch: Der Kopf ist für Langgewinde-Kerze, oder? Bearbeitet 15. April 2014 von Linus_78 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pepper Geschrieben 16. April 2014 Teilen Geschrieben 16. April 2014 Hallo Jungs, welche Steuerzeiten schlagt ihr bei 53/105 kingwelle und Bertha in Verbindung mit M1L 2011 mit 57mm Bohrung vor? Welche spacer für Kopf und Fuß sollten gewählt werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespetta Geschrieben 16. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2014 steuerzeiten würd ich richtung 126-128 / 190/192 gehen spacer und kodi kann dir so keiner sagen, da wir nicht wissen, ist das gehäuse geplant oder nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pepper Geschrieben 21. April 2014 Teilen Geschrieben 21. April 2014 @Vespetta: Danke für die empfehlung! Leider weis ich nicht genau um wieviel das gehäuse geplant wurde. Jetztiger Kolbenüberstand bei gestecktem Zylinder ohne Dichtung sind ca. 9mm zur Kolbenausenkante. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pepper Geschrieben 25. April 2014 Teilen Geschrieben 25. April 2014 Servus Leute, kann mir jemand eine passende Spacerkombination für gewünschte Steuerzeiten 128/194 nennen. QK sollte 1mm betragen. Jetziger Kolbenüberstand ca. 9mm. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 26. April 2014 Teilen Geschrieben 26. April 2014 das kommt doch immer darauf an, wie Dein Gehäuse geplant wurde....mußte wohl schon messen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
