So schaut's aus:
2016-04-11_18-21-10_710.jpg2016-04-11_18-21-59_641.jpg2016-04-11_18-21-36_37.jpg2016-04-11_18-22-53_841.jpg
Das Ganze steht in einem Winkel für den ich schon den Dämpfer ein klein wenig verlängern müsste.
Von da aus geht es ca. 2cm nach oben und dann ist Schluss, weil das Rohr seitlich am Loch ansteht.
Wenn dann noch die Membran drinsteckt wird es noch enger und eigentlichwollte ich ja noch einen Zylinderspacer verbauen und 105er Pleuel fahren.
Grüße,
Arne
Ich versteh die ganze Diskusion nicht, du kaufst dir einen sehr potenten Zylinder, der kompromisslos für Renneinsatz konstruiert ist und willst jetzt nicht dein 50er Gestell schneiden!?
Dann verkauf ihn wieder oder bau dir einen eigenen Ansauger oder nimm halt doch die Flex in die Hand!
Luigi hat da mal gar nix falsch gemacht!!!
vor 49 Minuten schrieb Han.F:
He, entspann dich mal.
Dass Luigi etwas falsch gemacht hat, hab ich nie behauptet.
Bei der Stelle mit Luigi ging es lediglich um die Frage, ob der Quattrinirüssel vielleicht eine Rüsselverkrümmung hat.
Und: Flex kann jeder!
Aber es muss ja nicht unbedingt gleich die große Keule sein wenn es vielleicht auch anders geht.
Neue Rahmen wachsen ja nicht auf den Bäumen.
Den Rest hab´ ich weiter oben schon erwähnt:
Am 10.4.2016 um 23:45 schrieb alfonso:
Der Stutzen muss eh neu, aber so wie mir das im Moment aussieht schaffe ich es nicht einmal zum  Rahmenloch wenn ich einen Bogen direkt vor die Membran setze.
Wenn nicht, dann eben Säge.
Ganz einfach.
Allerdings nicht an dem Chassis, das ich eigentlich dafür hernehmen wollte.
Das ist mir dann doch zu schade.
Die Alternative liegt schon bereit.
Grüße,
Arne
Ich versteh das Problem anscheinend wirklich nicht. Du redest von wegen Bögen die der AS bräuchte um auch nur ansatzweise ins Loch zu passen – aber zeigst Fotos wo Du quasi schon dort bist wo Du hin musst? Oder interpretiere ich die Fotos verkehrt?
Mal angenommen Du baust einen eigenen Stutzen – dann bin ich mir laut den Bilder eigentlich sicher, dass Du das mit einem geraden Stutzen so positioniert bekommst, dass das alles fluchtet. Knapper wird's dann am Membranflansch zum Chassis hin. Das kann man aber wie gesagt durch einen dünneren Flansch und einer Senkkopfschraube schon ein gutes Stück luftiger gestalten.
vor 2 Stunden schrieb Motorhuhn:
Auf den Fotos kommt das deutlich entspannter rüber, da ja der Membrankasten noch nicht drinsteckt und die Perspektive etwas täuscht..
Der steht so schräg da drin, dass er seitlich beim geringsten Einfedern am Rand des Karosseriedurchgangs anschlägt.
Dünnerer Flansch und Senkkopfschraube sind wohl ohnehin ein Muss, aber mit noch schräger stellen wird es nicht getan sein.
Ist aber auch egal, Rohrbögen sind bestellt.
Ein umgebauter Falcrüssel könnte sicher auch eine Option sein.
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob schon jemand das Ding ohne zerflexte Karosse durch den Rahmen gebracht hat.
Scheint aber nicht der Fall zu sein.
Ich mach einfach mal ...
Aber zurück zu deinem Moped:
Du hast einen geraden Stutzen mit flachem Flansch gebaut.
Damit hatte der Stutzen im Bereich des Membrankstens genügend Platz, aber das Loch musste trotzdem auf (nur eben nicht ganz so weit wie mit dem originalen Stutzen).
Sehe ich das richtig?
Grüße,
Arne
Bearbeitet von alfonso
Ich kaufe ein "A"
vor 11 Minuten schrieb alfonso:
Doch ist der Fall, hab ich ja auch quasi als erstes erwähnt.
hat der vorbesitzer gemacht, weiß nicht warum. jedenfalls siehts nun durch schweissarbeiten eines guten freundes der sich sehr viel arbeit angetan hat so aus:
das ganze ist aber schon 6-8 jahre her und ist die (für mich ausgesprochen schöne) falc reuse aus meiner signatur....
Bearbeitet von Motorhead
Von 2takt Vergaser auf 4 Takt vergaser....
Da brauch man sich ja auch nicht mehr nach der zu kleinrn HD sorgen machen...
Die QD haben unter der ND keinen (emulsinatore) eine Art Nebendüsenzerstàuber und meistens sehr sehr kleine ND... 30-32
Wenn du den Motor mit dem FN Mischrohr sauber abdüsen kannst geb ich dir nen Kasten  Bier aus
Bearbeitet von egig
vor 52 Minuten schrieb blechnase:
Ich werd es probieren kann ja irgendwie nicht sein das man das Teil nicht zum laufen bringt
Tust du dem Forum einen Gefallen und schreibst in Zukunft deine Texte in normaler Schrift wie jeder andere auch? Ich sehe keinen Grund warum deine durch permanente Fettschreibung irgendwie hervorgehoben werden müssten. :cheers:
Am 17. April 2016 um 09:18 schrieb egig:
Hi Erich
hab meinen M1l jetzt am laufen mit dem VHSB 34 QD R setup ist zum starten erst mal das selbe wie von INUJASHA.
HD 195
ND 38 Zerstäuber B30
Mischrohr FN262
Nadel K36 1er Clip
Grüsse aus Bayern
