Wo bekomme ich denn diese Kupfer-Kopfdichtung her ?
ich hab mein Blech von ner Kupferschmiede und hab sie selbst geschnitzt.
Bei uns gibt es aber auch Kiloweise Kupfer bei sämtlichen Schrottverwertungen, aber leider nicht jedes Maß. Je nachdem was du brauchst...
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 994Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
also:
bis jetzt habe ich zur gewissensberuhigung immer an der grünen stelle gemessen.
an der gelben stelle gemessen: 199° auslass, macht also mit 127° überströmern einen vorauslass von 36° :-D
edith macht die farbspielerei raus. und fügt noch hinzu, dass ich mittlerweile mit meinen nerven soweit am ende bin,
dass ich den cylander auch hergeben würde, falls jemand ein außergewöhnliches m1 projekt sucht inkl. langen steuerzeiten
(und dann überströmer hochziehen und spülwinkel verändern).
nur noch einmal der vollständigkeit halber: problem ist gelöst, mit 54er welle ist
alles kein problem mehr, und ich komme mit meinen steuerzeiten gut hin :-D
bin mit hub 54 und 105 pleuel irgendwo bei 195/132 unterwegs, sollte also mit S&S super passen.
jetzt muss ich nur noch einen auftreiben;-) bzw. wurde mir auch etwas spezielles, hausgemachtes angeboten,
mal sehen, ob das klar geht, wäre eigentlich ohnehin meine erste wahl :-D
danke euch trotzdem für eure anteilnahme :-D
Bearbeitet von don pula
Guten Morgen
danke für die vielen antworten.
Da werde ich wohl meinen Schmiede des vertauren aufsuchen und mir was schnitzen.
Noch was wie verschliesse ich am besten meinen Gehäuseeinlass
hab gedacht das ich eine alte Welle reinstecke die mit Klebeband bearbeite und dann eine Zwillingsspritze
Kaltmetall in den Einlass spritze oder wie habt ihr das gemacht?
Gruss
Guten Morgen
Gruss
Ich hab nen Korken reingeprügelt, die überstehenden Enden abgeschnitten und den beim M1L mitgelieferten Deckel draufgeschraubt und feddisch!
Sag ich doch, :-D
hab ne kurze Getriebefrage:
hab aktuell die 2.34er Primär verbaut, da ich hauptsächlich Überland unterwegs bin. Zieht die Kiste auch noch relativ gut! Wollte jedoch noch ein bissl kürzer gehen. Hab mir überlegt das 28er DRT Primärritzel zu verbauen, hat da wer Erfahrung mit bzw. meint ihr dass das ne vernünftige Übersetzung ist? Ich würde damit auf 2.42......
grazias
grazias
Servus,
mein Cousin hat des so in seinem M1, dem war die 2,34er auch etwas zu lange, aber jetzt is der so sehr zufrieden.
Würd ich auf alle fälle probieren, ist ja nicht so ein besonderer Aufwand!
Gruß Tensch
genau deswegen ist das meine erste Überlegung. Wollte nicht unbedingt noch mal den Motor komplett zerreißen!
sry, aber könntest du erläutern, wie sich zeitquerschnitte berechnen lassen,
bzw. anhand welcher werte man andere setups zum vergleich heranziehen kann?
würd mich auch mal interessieren, ob es da nur die eine methode mit dem aufzeichnen gibt, oder geht das noch ein wenig schneller/einfacher? :-D
Hast du einen kurzen 4 drin bei 2,34
und was hast du leistung
nein, hab ich nicht!
Leistung liegt bei um die 22 PS
wie schnel wird den der roller dann
dürften ungefähr 120 werden...
edit: laut tacho
Bearbeitet von Red Baron
wenn du bei ner 2,34 im 4 auf 120 kommst drehst du gerade mal 7500, kann nicht so ganz sein.
Um den Unterschied von den Übersetzungen zu berechenen, musst du einfach nur den Quotizenten bilden
bei dir wären das dann bei 7500 und 2,42 115 km/h
Hast du eine Leistungskurve?
edit: laut tacho
also das kommt mir sehr langsam vor bei der übersetzung
der M1L lebt ja auch von drehzahl
Ja, ne is klar genauso wie der Malossi, Polini kommt eher ausm Keller und Zirri taugt nix.
wrum soll den der Zirri nix taugen der ist gut aber braucht halt sehr viel zuwendung
fährst du ein M1L
fährst du ein M1L
denke das war eher sarkastisch gemeint, bezüglich der uralten pauschalisierungen dies früher hier anscheinend gab ; )
Du meinst in den 80er Jahren in Österreich, oder?!?
Al.
kurz was anderes: wie dichtet ihr den kopf ab?
reicht da dirko ht, oder muss dieses loctite zeug drauf,
das im beipackzettel empfohlen wird?
DirkoHT ist die Wunderwaffe für (fast) alles :-D
(wahlweise Würth Silikolene)
Drehmomentschlüssel beim Zylinderkopfanziehen hilft sehr gut, wird ohne Dichtmasse dicht.
auch mit zwischengepackter kopfdichtung?
wieviel anzugsmoment genau nimmst du da beim M1L?
will auch ohne dichtmasse diesmal fahren.
denn wozu auf 10tel genau abdrehen, wenn dann erst wieder dichtmasse dazwischen ist?---so meine überlegung.
die dichtmasse befindet sich FAST nur dort, wo metall nicht auf metall aufliegt. ansonsten wirds FAST KOMPLETT zur seite rausgedrückt... QK bleibt daher FAST gleich, wenn net kaltmetall als dichtmasse nimmst :-D
edit fügt ein paar FAST ein :-D
Bearbeitet von Motorhead
