Das allumfassende APE 50/TM/TL Topic
Frag wegen der Scheibenhalter mal beim Schira an. Wahrscheinlich brauchst Du nur das Gummi. Eventuell kannst Du selbst was basteln.
Oder stell auf aushängbare Scheibe um. Dann fällt das Gefummel weg. Mehr dazu auf der Schrauberseite....
Tschö
Chris
  • Antworten 376
  • views 127,8Tsd
  • Deine 190 cm sind grenzwertig....(hockste halt drin wie Aff aufm Schleifstein) länger als ne Stunde macht keinen Spaß..... die 120kg sind kein Problem ins Häuschen passen 2 kleine Italiener
  • Uh, Martin, das Foto von den zwei Döner-essenden Homos war unnötig. Egal, die Ape wird schon wieder. Ist die in der Elestart Version eine TL4T? Gruß Dirk Tante Edith fügt hinzu, dass sie mittlerweile
  • das ist tiroler dialect , wenn manns jodelt wirds verständlich.....
Ohne Gewähr: Die Frontscheibe könnte schon geklebt sein, wie bei allen späteren Modellen auch.
Die Scheibe selbst ist auch gebraucht so gut wie nicht mehr zu beschaffen.
Das Seitenscheibenscharbnier oben wird fast immer - wie auch das auf dem Foto - improvisiert.
Die Klemme zum Schließen bei der TL2 kenne ich genau so wenig wie das  Profil der Dichtungen.
Danke euch auf jeden Fall mal für die Infos.
Das Seitenscheibenschanier werde ich also selbst basteln - wobei mir die aushängbare Lösung tatsächlich am besten gefällt.
Bezüglich der Klemmen verusche ich diese drucken zu lassen. Geb dann mal Bescheid ob und wenn ja wie das geklappt hat.
Die Frontscheibe ist ziemlich sicher geklebt ja. Entweder flick ich das russisch/italienisch(sikaflex o.ä.) oder suche weiterhin nach dem passenden Profil.
Greetz Green :cheers:
  • 4 Monate später...
vor 9 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Selber dengeln....
Schlechteste Alternative
Nirgends käuflich zu erwerben?
nochmals ich
also, motorkonzept wird 133 polini , polini membrane( drehschieber ist hinüber), 19er gaser ( event dann irgendwann ein 24er) und polini puff
diff z57 ist auch hinüber, zahne sehen aus als wäre da keine härte schicht mehr drauf.
kauft man da das z57 bei sip? oder alternativen, die besser sind?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zahnrad-z-57-differential_28542440?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=28542440&dfw_tracker=40504-28542440&gclid=Cj0KCQiAs5eCBhCBARIsAEhk4r5Xni3QZ1r3vVmNhk48Kvx9vq3YRMMDGwKxSAcR66_TaNwEpplyXMIaAt4aEALw_wcB
thema getriebe
also, hab bissle gesucht, aber nicht ganz die antwort gefunden
passt das, wenn ich auf 3,00 geh ( event auf 3,13 dann ), ein PK getriebe dazu, und da noch ein z48?
Brauch eine typenberatung bez kabinen-kopffreiheit.
Bin in tl2 probegesessen und da steht mein kopf am dach an.
Danach eine end-1980er ape50 mit einem scheinwerfer, da hab ich knapp fingerbreit platz. Ne bodenwelle sorgt für dachkontakt.
Schade... Sitzbank umbau fällt wohl auch aus.
Gibts ein ape modell im 50er kubik bereich welches in der kabine höher baut oder hab ich diese option als streichresultat zu vermerken und es bleiben nur die grossen typen a la 501, 601 über? 601 hab ich gut platz am kopf, dafür nicht in der garage.
Ich habe das Nachfolgemodell, was von der Kabine her gleich ist. Der Kopf bekommt auch mal Dachberührung. Kofewu hat auf seiner Bastelseite gezeigt, wie der Schemel tiefer gesetzt werden kann. Für Langbeiner ist die 50er echt eine Herausvorderung.
Alternativ dazu, Dach erhöhen oder fetzerldach drauf. Mußt du aber Alles selbst bauen und hirnen.
Tschö
Chris
Kennt von Euch im Kreis München-Landshut-Regensburg jemand eine Adresse, wo man eine Ape für ein paar Tage/Wochen mieten kann?
Möchte meinem Vater zu einem runden Geburtstag ein paar Ape-Tage schenken. Soll also nicht so ein Fotomodell oder eine Event-Bar sein. Es geht tatsächlich ums Fahren.
Kennt jemand die Gewindemaße einer Überwurfschraube der Bremsleitung zum Hauptbremszylinder? Bevor ich die Kabine mit Bremsflüssigkeit versaue, werde ich vorsichtshalber zuerst feststellen was ich ersetzen muss. Von hier, sieht es aus wie eine M10 (10 mm x 1,5 mm) Gewinde
Hallo APE Fans,
ich muss für einen Kumpel bei  seiner  Ape 601 etwas behilflich sein, da ich nur Smallframe  Schraube hätte ich da paar Fragen.
:wacko:
Geht das Polrad ( Motor im Rahmen verbaut ) mit einem gewöhnlichen Dreiarmabzieher raus oder was wird da benötigt ?
Wie viel Grad hat der Originale Zylinder vorgezündet und wie kann ich die Zündung verstellen.( wie bei den v50 und Co auch)
:lookaround:
Ich habe es mal abgeblitzt, und es waren grad mal Max 5 Grad  Vorzündung,
kann nicht sein oder ?
jedefalls nimmt er kein Gas an( Schieber öffnet gut , Sprit kommt gut durch , der Ansaugdruck ist stark = somit kann’s ja nur die Zündung sein denke ich .
Ist eher so ne "nur mal schnell ne PE 50 Elektrik" Frage:
Rücklicht / Bremslicht APE (ist ne TL3T, nehme mal an irgendwann italienisch umgebastelt auf 12v)
irgendwie erwartete ich runde Leuchtmittel
Bremlichtsoffitte hinüber
was muss denn da rein, aktuell haben beide 6 kleine LEDs aber (natürlich) keinerlei Hinweis auf was das denn ist... wäre ja zu leicht, könnte man sonst zu einfach kaufen...
Für jeden Hinweis dankbar, so ein Bremslicht ist mal gar nicht soooo verkehrt...
DANKE
@RitaDu weißt das doch mit Sicherheit ,-)
Bearbeitet von CWH
der (vermutlich) chinesische LED Krempel hat da nix zu suchen
Rücklicht 6V5W
Bremslicht (so vorhanden) 6V 15W
Rita
vor 7 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
der (vermutlich) chinesische LED Krempel hat da nix zu suchen...
Nach dem Aussehen der Metallkappen, sieht Ihre Vermutung bezüglich der Herkunft richtig aus. Da gehört da eher eine japanische Glühbirne rein, wenn man sie nur zum Verkauf anbieten würde
Hab die Soffitten mal Soffitten sein lassen... ( @Ritaund neue bestellt, aus DEUTSCHLAND und ohne LED Gedöns, sry komm nicht so schnell dazu bei Dir vorbeizufahren)
Blinkerrelais, kennt sich da jemand mit aus?
hab alt gegen neu getauscht. Und die Belegung der Pins in der Position gelassen wie es vorher war, also rechts rechts, oben oben, Mitte Mitte...
Vorher Blinker gingen statisch, sprich sie blinkten nicht, aber leuchteten
Nachher. Blinker gehen gar nicht mehr, dafür geht die Kontrolllampe am Lenkerarmaturenbrett (orange, links) jetzt an, wenn ich Blinker rechts oder links setze, was vorher gar nicht der Fall war....
Der Teufel is die Elektrik
Übrigens gerade festgestellt, daß die Kontrolllampe rechts inks auch ohne jedwedes Relais leuchtet, scheint also an den Schalter gekoppelt zu sein (Frage nur warum dann mit dem alten Relais das nicht ging.... alles mysteriös)
Bearbeitet von CWH
Am 5.10.2021 um 20:57 hat Rode folgendes von sich gegeben:
Hallo APE Fans,
:wacko:
:lookaround:
Soweit hab ich das jetzt gecheckt  der 601 und 501 unterscheiden sich an der Getrennt Schmierung ,  da wo die Ölpumpe  sitzt ist beim 501 die Zündeinstellung.Sitzt  dann der Pick up im Polrad and der Grundplatte bei der 601 .
Das müsste doch jetzt jemand wissen oder
Eher ne banale frage, aber bei unserem projekt stockt es grad wegen den zügen.
Wo besorgt man sich die schalt und gas züge?
Danke euch
Danke momo,
Und was machst, wenn du auf 34vhsb umrüstest?
So meterware mit schraubnippel, gibts das?
ich nehme immer Tandem Schaltzüge, die gibts bis 4,5m Länge... Außenhülle als Meterware Shimano Bremse SLR oder ähnliches, Top Material!
Schraubnippel dann fürs Kurzgas am Lenker wie immer...
Bearbeitet von momo
Moin, ich richte gerade die Ape 50 vom Kollegen. Wo bekomme ich dann die O Ring vom SHB Vergaser? Schwimmerkammer ist im Set dabei. Zum luftfilterkasten und zum Ansaugstutzen...
Gibt's die filtermatten auch neu?
Den O-Ring zum Ansaugstutzen in den Ape-Shops einzeln ( ist leider in keinem Satz enthalten ).
Zum Luftfilter gibt es in der Vergasernut ein großes Etwas, dass ein O-Ring sein könnte. Eine Bezugsquelle habe ich dafür leider nicht.
sodele, motor mit nem 133er verbaut. alles wurde überholt, inkl diff zahnrad
springt an, aber fährt nur rückwärts.
hat jemand nen foto oder schnittbild von den innereien im diff, wo ich prüfen kann ob ich was falsch rum verbaut habe?
Wenn die Feder aussen auf dem Differential verbaut ist ( zieht das Schieberad aus der Position "Rückwärts" auf "Vorwärts", wenn der Hebel in der Kabine gelöst wird ), gibt es fast nur einen Fehler: Das Schieberad sitzt nicht im Umwerfer, sondern daneben.
Das passiert beim Schließen des Differentials leicht.
