Alle Aktivitäten
Dieser Stream aktualisiert sich automatisch
- Letzte Stunde
cosa 200 welcher sportauspuff?
Allden der Beitrag ist 12 Jahre herr .. der Kotzerider fährt keinen Meter mehr Fespa, nur noch irgendwelche Motorräder und vielleicht hat er noch nen Plastikbomber..
GSFWA: Strom selbst erzeugen, wo ist der Haken?
Es gibt auch eigene Carport Paneele, welche das Licht noch anständig durchlassen und du trotzdem vorm Regen usw geschützt bist.
Umbau Scheinwerfer Special Fern-/Abblendlicht
Cults 3DScheinwerferrahmen Bilux V50 SpecialScheinwerferrahmen Bilux V50 Special Dieser wird mit M5 Gewindeeinsätzen versehen. Die Scheinwerferlaschen müssen passend gebogen werden und wird dann verschraubt.Oder Selbst drucken, labelsucker, bietet das für knapp 6 Euro als Vordruck an auf der Plattform!
Die Person über mir... - Part 2
… trägt stattdessen oben und unten Dauerwelle.
Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Das hat ein torx Einsatz. Das ist original definitiv nicht von einer PX
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
TITELverteidiger
Bajaj - was Sie schon immer wissen wollten oder auch nich...
Woody1974 antwortete auf BFC's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und RollergespanneAber was genau puffert der dann ab? Bis auf die Blinker ist ja weiterhin alles Wechselstrom oder meinste den Tacho da (wie genau auch immer) irgendwie da dran?
AUFENthaltstitel
BLECHhaufen
Erfahrungen mit den neuen Reverse Kupplungen
Ich fahre diese Kurbelwelle: https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-pinasco-25080826_46006000?usrc=kurbelwelle+pinasco Ich hab von der Cosa Kupplung noch eine Distanzscheibe mit 3,5mm, aber da passt dann der Kupplungsdeckel nicht mehr. Leider kann ich kaum sehen ob der Eingriff der Zahnräder exakt ist ... also Primärritzel und Zahnrad.
Neue Motorgehäuse Pinasco
Passscheiben-Set DIN 988 50x62 für Kugellager 6305 und 61...Passscheiben-Set für Kugellager 6305 und 613912, DIN 988, Maße 50x62 mm – Hochwertige Teile für Vespa und Lambretta Scooter.Passscheiben verwendet? Zusätzlich einkleben hilft auch.
- Heute
Es gibt so Dreiecke, die du auf das Carportdach stellst und mit Gehwegplatten oder ähnlichem beschwerst. Eigentlich nur 3 Profilsteifen mit Löchern um den Winkel zu verändern... kannst du auch selbst basteln.
RIFFElblech
Moin in die Runde... Ich überlege, auf dem Carportdach rechts ein oder zwei Balkonkraftwerke aufzubauen. Gibt es spezielle Halterungen für das schräge Dach? Die Richtung, aus der das Foto entstand, ist Süden, d.h. ab 11.00 Uhr volle Sonne. Gern würde ich dort 2x 2 Balkonkraftwerke installieren, wenn das zulässig ist!? Gibt es eurerseits eventuell Empfehlungen, was man dort einsetzen könnte? Und eventuell eine Kaufempfehlung. Eventuell auch mit Speicher. Viele Grüße Torsten
… hätte gerne Dreadlocks am Sack.
TÜTEngriffe
WUNDErtüte
Ok danke. Er is sich auch nicht sicher ob es weiblich von der Vespa ist 🙈
BISSwunde
Einstellschraube Gaszug evtl.? Eigenbau..kenne ich so nicht.
Mannsn folgt jetzt dem Inhalt: Vespa PX80Bj.82 Olack Azzurro Metallizzato
Jemand schon mal ne ETS Langhub Welle mit spitzem Konus gesehen? War in einem spanischen Motor verbaut Ist keine PK75XL, sondern 51mm. Keine Piaggio Zeichen zu finden.
Dr.Muskel folgt jetzt dem Inhalt: Tonilonys V50 Problem-Sammeltopic
Moin, darf ich mal kurz Zwischenfragen, was Ihr tankt? Ich habe das hier im Beitrag gelesen, Aspen?, kein E10….. das wusste ich nicht. hab auch ne 50 Special Danke
Reifen...
Na ja - kost halt gut das doppelte von einem Mitbewerber Reifen.... Aber für den Straßen - Racer vielleicht mal eine Option. K80SR ist aufgrund Wegrutschen im Kreisel leider keine Option! Da fahre ich dann lieber bei Regen etwas vorsichtiger und weiß, dass ich zb den Mitas bei Trockenheit voll rein legen kann! Der bekommt auf jeden Fall noch mal ein Chance
Mache grade Mim Kumpel Eine px wieder flott. Si20 vergaser hat er auseinandergenommen zum reinigen. Wo kommt diese Schraube hin ? Hatte ich selbst noch nicht in der Hand:
