Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
Hey ich hab ne frage zu dem 35er airstrike. Hab jetzt viele ja und viele Neins im Forum gefunden. In eine px mit px alt Motor und dem ass von s&s (Membrane) passt der 35er nicht ganz aufrecht hin oder ? Ggf. Dem Gaser den Platz machen den er braucht mittels "vorsichtigem Hämmern" ?!
Dann noch ein Thema wo ich nicht schlau werde. Benzinpumpe ja oder nein ? Da ich gerade restauriere (noch vor dem lacken) ... Möchte ich trotzdem schonmal planen :-) soll wenn Unterdruck sein und keine mit Strom. Batterie fliegt raus :-)
Setup b.t.w.:
Quattrini M1X
60er Welle Pinasco
Sip Performance Curly oder S&S Newline Curly
SZ: VA 27-29, AS: bis 190
BGM superstrong 22z.
Lusso Getriebe von der 200er
Ansaugtrakt von s&s mit 35er airstrike nach Wunsch
Vespatronic
Danke schonmal :-)
Lg Nils
mit dem cmd vergaserdeckel könnte sich das mit deinem gaser aber ausgehen
Servus Leute,
Ich bräuchte mal eine kurze Info von euch.
Und zwar geht es um die seitliche Gemischeinstellschraube am Keihin Vergaser.
Gibt's dafür ne Standardeinstellung wie z.B. bei den Si Vergasern?
Wie weit muss die vom Anschlag weg raus?
Und ist reindrehen fetter und rausdrehen magerer?
Sorry für diese Newbie Fragen, ist allerdings mein erster Keihin Vergaser :-)
Gruss :cheers:
Und in Sachen Benzinpumpe ?
Loch für den Schlauch werde ich (ich weiß - Schande über mein Haupt) in den Rahmen bohren. Also direkt vom Benzinhahn Rüber und direkt durch den Rahmen in den gaser :/-)
ich hab bis jetzt noch keine benötigt.
was mach ich falsch, weil ich keinerlei informationen zu den keihin pwk 36s/38s ag (die mit elektr powerjet sowie airstriker) bekomme?
produziert wurden sie wohl von keihin für ktm, da der guss auch etwas anders ist.
ktm hats wohl im programm:
http://www.ktmschnellversand.de/VERGASER-KEIHIN-PWK-36S-AG-12-KTM-1.html
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p624529_VERGASER-KEIHIN-PWK-38S-AG--09.html
http://www.ronniesmailorder.com/oemparts/p/ktm/50331101544/carbur-keihin-pwk-38s-ag-09
Bearbeitet von Motorhead
Joa, das is ein orig. Keihin.
 was muss ich machen um diesen auf einem M1X Drehschiebermotor mit BigBox lauffähig zu bekommen?
Schwimmerstand einstellen, schauen, ob Düsen und Nadel drinnen sind, montieren, starten, fahren, feststellen, bei welcher Schieberstellung es nicht so gut läuft und ggf. für diesen Bereich Düsen, Nadelstellung oder Nadel korrigieren. ANLEITUNG
Also eigentlich das ganz normale Prozedere, wie bei jedem anderen Vergaser oder jedem anderen Setup auch. :-D
Damit mein ich einfach ganz pauschal wie gut er ohne Komplettumbau
Bei Nadel, Schieber und so weiter, auf einem Vespa Motor funktioniert.
Deine Aussage reicht mir aber schon, man bekommt also mit Abdüsen
und Nadelspielen ein ordentliches Ergebnis hin.
Dann mache ich mal mit dem weiter und berichte meine Ergebnisse.
Das ist wohl klar.
Es geht eher darum nicht noch mal einen extra Schieber kaufen
Zu müssen, da der bestehende nicht gut funktioniert oder ewig mit der
falschen Nadel rum zu machen, daher die Frage nach
Dingen welche sich bewährt haben, den Rest bekomme vermutlich
grad so hin, danke.
Das meine ich doch. Man muss halt auch schonmal einen Schieber tauschen oder, wenn der zu fett ist, den Cutout vergrößern und sich selbst 'nen magereren machen.
Ebenso braucht man auch einen Grundstock an Nadeln in Größen, die sich bewährt haben.
Die Einheitsnadel und den Einheitsschieber gibt es nicht.
BGN und 6er schieber - danke für die mitarbeit.
ps: angaben nicht für mäusekeihins geeignet!!!
@ DropGear:
Laß Dich von s.o. nicht verunsichern. Ich habe noch bei keinem KEIHIN 28 PWK (i.a. nicht Mäusekeihin sondern Hamstertränke genannt) den Standardschieber = 3,5 tauschen müssen. :whistling:
Ein recht nettes tool zum Abstimmen ist KYAJET ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hi,   Kerl ist wohlauf, Schürfwunden sind versorgt, Klamotten/Moped sind fotografiert und beim Versicherungsmensch. Hundehalter hat Haftpflicht welche den Hund einschließt. Kostenvoranschlag von Fachwerkstatt ist eine gute Idee.
    • Hi Leute!   Hab mir auch einen 177 VMC Stelvio mit Meteor-Kolben zugelegt. Nach dem Einfahren hab ich das Problem, dass er nicht richtig ausdreht (bei etwa 5.500 ist Schluss, als ob er abriegelt). Hab einen 28er PHB mit SIP Road 2.0 Sport drauf. Im unteren Bereich alles bestens, schiebt kraftvoll im ersten Drittel bis Halbgas, dann wirds zäh. Dzt eine 130er HD, hab mich von 142 runter getastet. Avtotecnica empfiehlt HD 125 - 135, ist das auf den 24er SI bezogen und brauche ich dann beim 28er Delllo eine kleinere HD? Bin den 177er DR mit dem selben Setup und HD 112 tadellos gefahren, hab mich beim VMC aber nicht so weit runterdüsen getraut, besonders beim Einfahren...   Danke für eure Tipps im Voraus!
    • HDs maximal 2 größer. M.M.n. brauchst du die gar nicht anzupassen.   Dann ist sehr wahrscheinlich die Kupplung auf der KuWe locker und macht Radau und zermürbt langsame den KuWe-Stumpf.
    • Mal wieder hoch damit.   Pro Stück 35 Versand nach AT oder DE 5€ versichert
    • Auspuff ist eben trocken! Ganz komisch das Ganze  Irgendwie laufen mir grad nur seltsame Fälle zu. Hab noch eine VNB2 in Betreuung wo die Kiste rappelt, wenn die Kupplung entlastet ist. Kann ja nur Kupplung oder Primärlager sein... schein aber alles in Ordnung zu sein.     Nochmals zum PX Auspuff auf Sprint: reicht HD 2 Nummer hoch?
