Das Keihin PWK Vergasertopic
Hi Jens,
ja das mit den Testen wäre echt Super....
ich werd auch noch nicht schlau aus der Keihin Homepage.
N427-48-xxx und da hinter die Nadelbezeichnung,richtig?
Ich muß nächsten Monat zum TÜV und bis dahin sollte der gerne rauchfrei laufen.
Sonst gibt es bestimmt Probleme mit der blöden AU
Gruß Mario
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 949,3Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
brauchst dir aus der nadelliste nurdie beteichnung raussuchen und dann in die bestelliste eintragen, 48-xxx geht auch!
sollte nächste woche noch ne ganze ladung an nadeln von den jungs bekommen, dann sollte das mit dem testen sicherlich gehen :-D
Servus an alle
Ich fahr ein 35 Aire Striker auf einen Malle - V- Force und PeP - Auspuff.
Die Bedüsung ist eine 35 ND und CEL Nadel mittlere Schiber und eine 145 HD.
Ansaugbalg zum Rahmen.
Läuft sehr Giftig klingelt nichts.
Hat sonst noch jemanden Erfahrung mit dem 35 Aire Striker.
gruß Matze.
Welche Schräglage verträgt ein PWM38 ohne das es während des Betriebs aus den Überläufen süfft? Meiner steht derzeit ca 20° schief, weniger ist schlecht zu machen, außer ich mach nen Rahmencut...
Habe meinen PWK33 gerade montiert. Schon etwas schräg. Nicht dramatisch. Diese Mörderwanne stößt eben überall gegen. :-D
Habt ihr modifizierte Zylinderhauben od. andere Trix? Der montierte Basti ASS ist ja schon fast gerade.
Ich hab auch bei meinen Rollern PWK's druff...
Bei beiden auf Membran und da hab ich das Schnüffelstück Neu gebaut, und eben auf den Vergaser angepasst...
Auf den Grünen ist der Keihin 33 und auf der blauen den 35 Air-Striker
Beiden laufen Super :-D
Was trotz der Anpassung sehr knapp ist, ist die Gasszugführung. Bei starken einfedern kratzt die schonmal innen an der Backe.
Vielleicht werd ich nochmal versuchen eine neuen Bogen zu bauen aus ner Kupferleitung.
Gruß Mario
Bearbeitet von bloodmario
Hier mal bessere Bilder zu meinem eingebauten PWK 33 auf Bastis Stutzen. Die Kühlerhaube wurde im Bereich des Vergasers erwärmt und eingedrückt, damit der Vergaser nicht so schräg steht.
Bearbeitet von Benni1977
Tach ,
ich hab jetzt zwar kein PWK aber nen Mikuni und ich hab die Vermutung das meiner immer zu schräg steht.
Laut Topham sind seitlich und nach vorn/hinten 15 Grad einzuhalten . Alles was drüber ist , so bis 20 grad muss probiert werden aber da kann es schon Probleme geben.
Deswegen mal eine radikal-Kur :-D Aber jetzt steht das Ding 100 % gerade ...
Foto zeigt jetzt noch Baustelle ...
Luftleitblech wird auch noch gemacht um die Gaserwanne rum ...
Tach ,
Sieht gut aus, hoffen wir mal das der Zylinder jetzt noch genügend Kühlung abbekommt.
Ich glaube, ich habe mein Gummi etwas weit auf den Stutzen geschoben. :-D
Bearbeitet von tenand
Das glaub ich auch. Dein Gaser macht ja schon einen Wheelie. :-D
Hi, das werden wir sehen aber ich glaub es nicht wirklich . Wenn ja , dann bin ich über eine Erfahrung reicher :-D
Und wenn dann noch andere mit HP 4 und Gußzylinder rumfahren und keine Probleme haben ....
Bearbeitet von Marcelleswallace
Gerade Probefahrt mit Keihin PWK33 gemacht. Im Vergl. zum Koso PWK34 viel direktere und bissigere Gasanahme. Subjektiv etwas mehr Leistung. Mit HD148 und CGL nur obenrum leichtes stottern. Kann nicht verifizieren ob zu mager oder zu fett. Werde mal Clipposition (zur Zeit 1. Clip) ändern und DGL ausprobieren.
Ich fahre den 33er mit:
HD 146
ND 34
Nadel DGL 2 Raste von unten
Schieber 5.0
Läuft recht Super und bin auch von der 148 HD runter weil war doch ein bißchen am stottern
Gruß Mario
Gerade mal ne längere Runde gemacht, daß der Motor auch richtig warm wird. Im Stand bzw. beim Anfahren ein Hauch zu fett. Mitte ist perfekt, obenrum zu fett mit CGL. DGL erst gar nicht probiert. Wie heizer sagt, scheint BGN in meinem Fall perfekt zu sein.
Tach ,
Hoffentlich gibt das nicht das gleiche Problem wie der berühmte 3. Zylinder beim Käfer mit innenliegendem Ölkühler.
Temperaturproblem? :-D
Habe bei Keihin die BGN und CGN bestellt. Kann jedoch dauern. Hatte ja mit HD148 starkes stottern, wenn Motor richtig warm. Bin jetzt runter auf 140 und immer noch leichtes Stottern. HD138 od. 135 kann ich mir kaum vorstellen, obwohl es beim Runterdüsen ja besser geworden ist. Nadel ist weiterhin CGL auf 1. Raste. Stottert kurz vor Reso ganz eben und zieht dann hoch. Werde trotzdem noch
kann mir jemand sagen in welchen bereich sich ne DGK Nadel bewegt ??,die war in meinem 35er PWK verbaut
Was meinst du genau? Unten- und obenrum fett, Mitte mager. Guck ma in meine Signatur. Da gibt's a Exceltool zum Nadelvergl.
kann ich ja noch nicht genau sagen 35er ist ja aus mangel an Ansaugstutzen noch nicht montiert , wollte nur nen anhaltspunkt , aber mit dem Tool aus deinem Link is es ja einleuchtent :-D
Bearbeitet von rally221
Schon komisch, unsere Setups sind recht ähnlich und ich fahre auch Nadel CGL auf 1. Raste mit HD 155. Das einzige was bei mir noch nicht so optimal ist, ist der Bereich um 1/4 Gas. Die bestellten Nadeln dürften da dann aber auch Abhilfe schaffen.
Finde ich auch. Gleiche Bearbeitung, gleicher ASS, gleicher Gaser und gleicher Puff. Trotzdem geht bei mir mit HD155 nix. Bei mir ist sie um 1/4 Gas auch minimal zu fett. Das merkt man quasi nur, wenn man zu lasch anfährt. Die CGN wird's wohl richten!
Ich habe als Nadeln die CGM die DGM und die EGL bestellt.
Welche ND fährst du?
35. Könnte aber noch kleiner sein.
Suche diese Nadeln : NOZF, NOZG, NOZH, NOZI , sollten in den 35pwk passen.
Hat jemand ne Ahnung, wo ich die herbekommen könnte?
MfG vespetta
.de
@Vespetta
Sind z.B. KTM OEM Nadeln, NOZF/G/H habe ich zum abstimmen für eine KTM 250 EXC.
Sind Triple Taper Nadeln, für eine Vespa nicht zu gebrauchen.(so zumindest meine Erfahrung).
Bearbeitet von Carter
@Vespetta
Sind z.B. KTM OEM Nadeln, NOZF/G/H habe ich zum abstimmen für eine KTM 250 SX.
danke, aber ich weiss , das die in die ktm's rein gehören.
und gewiss kann ich dir sagen, das genau diese nadeln das eine oder andere problem bei unseren vespas lösen können. :-D
hats du womöglich eine übrig? :-D
mfg vespetta
