Motorerfahrungen T5
120/50 passt
55 haben die alten Wellen und 120/55 macht auch Worb5 bei seinen SeriePro 52er Wellen
Ist bei O Wellen leicht zu erkennen: Halbmond zu = 50 & Halbmond leicht offen = 55
55 läuft gut: ist aber min 5 zu wenig
Obwohl O Wellen gut gewuchtet sind würde ich sie immer (alles über O Zyl) wuchten lassen und dann kann man auch gleich verlängern weil man gewinnt nur
  • 3 Monate später...
  • Antworten 4Tsd
  • views 427,4Tsd
Most Popular Posts
  • Ich nehme an auf der Lüraseite fehlt noch die Handkurbel. Wenn du dann oben Schweinefleisch reinsteckts, kommt auf der Kupplungsseite feinstes Mett raus.
  • Hab letztes jahr im Herbst genau aus diesem grund den sip Kundendienst mal darauf hingewiesen!  antwort war der mrp kopf wäre dann für mich die bessere Lösung! 😂   Hallo liebes SIP Team! Hab
  • darkslide2000
    darkslide2000
    War gestern auch mal mit meinem T5 Motor auf dem Prüftstand.   172 Malossi 54 Hub Pinasco SI 26ER MRP Kopf SIP Road XL
Hab mal ne kleine Vergaserfrage. Gehäuse ist Original und soll es auch bleiben momentan mit gestecktem 172er es kommt noch ein MRP Kopf rauf und eventuell im Laufe der Zeit eine Überarbeitung des Zylinders und ggf. andere Kurbelwelle. Auspuff ist ein RZ right verbaut. Ansaugstutzen wird die 30mm Drehscheiben Version von MRP verbaut.
Beim Vergaser bin ich mir noch unsicher tendiere momentan zum Mikuni TMX30 vielleicht gibt's hier ja pro oder kontra und eventuell auch gleich Bedüsungsempfehlungen damit ich nicht bei Null anfangen muß!
Danke
Ich würde den origaser lassen. Wenn du den mrp stutzen montierst dann musst halt fräsen am Gehäuse um ihn anzupassen.
Ich fahre folgendes Set up
Malossi 172 Auslaß bearbeitet
Si 24 sprit Kanal erweitert
BGM Box
Es kommt eine Polini Venturi zum Einsatz ( schraube wird gesichert)
Ich muss den polini venturi verbauen da er in meine Wideframe kommt.
Könnt Ihr mir Bedüsung technisch weiterhelfen .
verbaut ist
HD 122
MR BE 4
HLKD 120
ND 50/100
Wer kann mir weiterhelfen .
Danke
BE3 und die HD hoch auf min 130
Vom Polini Venturi halte ich beim G SI nicht viel: Düsen müssen abgesägt werden (oder man hat Glück und O T5 passt) und einen großen Leistungsunterschied ggü O T5 Luffi konnte ich nicht erkennen
Fährt aber nicht schlecht
Jo, definitiv BE3.
Wegen Wideframe, bekommst Du nicht genug Platz für Lufi und Deckel wenn man ein längeres Distanzstück am hinteren Stoßdämpfer verbaut?
LuftFilter und Deckel passt schon . Nur Ich kann keinen ansaug Rüssel verbauen. Deshalb dachte ich an den venturi.
Der venturi liegt direkt auf den Düsen ist das richtig? Oder meinst sunday mit dem kürzen der Düsen
Lohnt es sich eine Drt Schwimmerkammer zu verbauen oder reicht es aus eine cosa kammer zu verbauen.
liegt ja preislich einiges dazwischen
Die DRT ist eine Schwimmerkammer von der Cosa mit aufgebohrtem Kanal - lohnt sich also! Ich glaube der original Kanal bei der Cosa war sogar kleiner als bei der PX.
Wie habt ihr die zundung eingestellt mit der keytronik , welche kurve , alles original der rest danke
Schwimmerkammerdeckel rentiert sich nicht. Der cosa hat auch etwas weniger schwimmerstand bedingt durch die feder. Hab ich in irgendeinen topic schon mal gepostet. Ich bearbeite immer alle deckel mit 4 löcher und dann passt das ! Alles andere ist geldverschwendung.... mach das so wie in freakmopeds si anleitung dann passt alles.
http://www.germanscooterforum.de/topic/171266-das-spritzufuhr-si-vergaser-topic/
Bearbeitet von Marcelleswallace
Dann werde ich mal die cosa Variante wählen und aufbohren. Denke das ist günstiger . Danke für die infos
Bei Worb5 gibt es keine t5 -54mm Drehschieberwellen mehr zu kaufen. Einer ne Idee warum?
so freunde der T5 bei meinen zwei Winter Motoren Projekten geht es auch weiter.
Kurbelwellen sind vor wenigen Tagen eingetroffen
1x 56,5 Membran Glockenwelle
1x 54 Drehschieber mit verlängerter Einlasszeit
dazu 2x Kolben malossi SKR Nachbau
werde diese Woche noch meinen gelasertern Drehschieber auf maß Spindeln und die zwei Polini Zylinder Bohren und Honen ... Es geht also langsam vorwärts  :wheeeha:
post-12544-0-84433900-1420143840_thumb.j
selber gebaut aus einer Original T5 mit Lagerschaden so wie ich das bei meinen anderen 5 Auch gemacht habe ...
Sprich DRT Zapfen + neues Pleulkit + Original Wangen
Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. bei der Kurbelwelle handelt es sich um reine Resteverwertung.
Genau über worb5 ich hab mir jedoch letztes Jahr selber 10 Stück gefertigt ...
Auch wenn es Resteverwertung war: sich für 140 Zapfen und 140 Pleuel plus 80 fk eine Membranwelle zu bauen .... ist, naja .... nicht nachvollziehbar wenn man sich eine 60er PX billigst zur Membran bauen kann
Was hast du gebaut mit den 56.5ern?
Für 2015 will ich einen 56.5er Polossi mit SI und O Puff bauen. 23/68 Primär
Da wird PX schon einiges rüsten müssen um da anzustinken
die Welle hat so wie sie da liegt 160€ gekostet!
110€ Pleuelkit inkl. Exenter zapfen bei worb5 auf egay (hab ich mal vor 2 Jahren ersteigert)
Und 50€ FK für das bearbeiten..
Auseinanderpressen und in eine drehschieberwelle einpressen kann ich immer noch... Presse steht ja eine in meiner Werkstatt ;-)
Laufen soll das mit polossi, 33 keihin auf mmw1 mit BT5
Die 56,5er zapfen liegen in der Schublade auf Halde... Einer läuft bereits in der GTR mit Malossi und 200er Scorpion seit nem halben Jahr zuverlässig auf si vergaser und der zweite verbaute steckt in meiner weißen deutschen t5 mit polossi und Original topf, vergaser (inkl. Getrenntschmierung)
Edit sagt noch alles mit 68/22, das 23 drt ritzen hab ich zwar schon oft verbaut jedoch nicht bei t5.. Berichte mal wie das läuft...
Bearbeitet von vnb1t
haut das denn noch mit den Anlaufscheiben bei 56,5 Hub hin?Ich meine,haben die noch Führung?Überlege mir auch eine 56,5er Drehschieberwelle zu bauen.Den Aufriss mit der PX Welle umbauen,möchte ich mir eigentlich nicht nochmal geben.
