Motorerfahrungen T5
vespino75
120/50 passt
55 haben die alten Wellen und 120/55 macht auch Worb5 bei seinen SeriePro 52er Wellen
Ist bei O Wellen leicht zu erkennen: Halbmond zu = 50 & Halbmond leicht offen = 55
55 läuft gut: ist aber min 5 zu wenig
Obwohl O Wellen gut gewuchtet sind würde ich sie immer (alles über O Zyl) wuchten lassen und dann kann man auch gleich verlängern weil man gewinnt nur
  • 3 Monate später...
Hab mal ne kleine Vergaserfrage. Gehäuse ist Original und soll es auch bleiben momentan mit gestecktem 172er es kommt noch ein MRP Kopf rauf und eventuell im Laufe der Zeit eine Überarbeitung des Zylinders und ggf. andere Kurbelwelle. Auspuff ist ein RZ right verbaut. Ansaugstutzen wird die 30mm Drehscheiben Version von MRP verbaut.
Beim Vergaser bin ich mir noch unsicher tendiere momentan zum Mikuni TMX30 vielleicht gibt's hier ja pro oder kontra und eventuell auch gleich Bedüsungsempfehlungen damit ich nicht bei Null anfangen muß!
Ich fahre folgendes Set up
Malossi 172 Auslaß bearbeitet
Si 24 sprit Kanal erweitert
BGM Box
Es kommt eine Polini Venturi zum Einsatz ( schraube wird gesichert)
Ich muss den polini venturi verbauen da er in meine Wideframe kommt.
Könnt Ihr mir Bedüsung technisch weiterhelfen .
verbaut ist
HD 122
MR BE 4
HLKD 120
ND 50/100
Wer kann mir weiterhelfen .
Schwimmerkammerdeckel rentiert sich nicht. Der cosa hat auch etwas weniger schwimmerstand bedingt durch die feder. Hab ich in irgendeinen topic schon mal gepostet. Ich bearbeite immer alle deckel mit 4 löcher und dann passt das ! Alles andere ist geldverschwendung.... mach das so wie in freakmopeds si anleitung dann passt alles.
http://www.germanscooterforum.de/topic/171266-das-spritzufuhr-si-vergaser-topic/
Bearbeitet von Marcelleswallace
so freunde der T5 bei meinen zwei Winter Motoren Projekten geht es auch weiter.
Kurbelwellen sind vor wenigen Tagen eingetroffen
1x 56,5 Membran Glockenwelle
1x 54 Drehschieber mit verlängerter Einlasszeit
dazu 2x Kolben malossi SKR Nachbau
werde diese Woche noch meinen gelasertern Drehschieber auf maß Spindeln und die zwei Polini Zylinder Bohren und Honen ... Es geht also langsam vorwärts  :wheeeha:
post-12544-0-84433900-1420143840_thumb.j
Auch wenn es Resteverwertung war: sich für 140 Zapfen und 140 Pleuel plus 80 fk eine Membranwelle zu bauen .... ist, naja .... nicht nachvollziehbar wenn man sich eine 60er PX billigst zur Membran bauen kann
Was hast du gebaut mit den 56.5ern?
Für 2015 will ich einen 56.5er Polossi mit SI und O Puff bauen. 23/68 Primär
Da wird PX schon einiges rüsten müssen um da anzustinken
die Welle hat so wie sie da liegt 160€ gekostet!
110€ Pleuelkit inkl. Exenter zapfen bei worb5 auf egay (hab ich mal vor 2 Jahren ersteigert)
Und 50€ FK für das bearbeiten..
Auseinanderpressen und in eine drehschieberwelle einpressen kann ich immer noch... Presse steht ja eine in meiner Werkstatt ;-)
Laufen soll das mit polossi, 33 keihin auf mmw1 mit BT5
Die 56,5er zapfen liegen in der Schublade auf Halde... Einer läuft bereits in der GTR mit Malossi und 200er Scorpion seit nem halben Jahr zuverlässig auf si vergaser und der zweite verbaute steckt in meiner weißen deutschen t5 mit polossi und Original topf, vergaser (inkl. Getrenntschmierung)
Edit sagt noch alles mit 68/22, das 23 drt ritzen hab ich zwar schon oft verbaut jedoch nicht bei t5.. Berichte mal wie das läuft...
Bearbeitet von vnb1t
    • Zündkontakt auf 4mm finde ich etwas viel.
    • es gibt da den Begriff der " Zwei-Jahres-Freunde". Whatsapp "hey wie geht es dir? Mein Fahrzeug müsste wieder zur HU... Wann hast du am kommenden SAMSTAG Zeit?"  Natürlich immer und blind simma auch!
    • Da mag der Fehler liegen. In der Büchse ist ein Ersatzkondensator von Thorcap. Da muss ich wohl nochmal schauen, ob der identisch verschalten (!) wird. Die schreiben: « Verbinden Sie einen der Drähte vom Kondensator mit der!Rahmenmasse und den anderen Draht mit dem Kontaktunterbrecher (LT-Draht). »   Stellt sich die Frage, wo kommt dann das rote Kabel zum Kabelkästchen dran, wenn der eine Pol an die Erde und der andere an den Unterbrecher kommt… 🤔
    • Kleiner Konus. Wurde ca. 800 km gefahren bevor auf eine Konversionwelle gewechselt wurde.   Meine, liegt in Bamberg.   75,- VHB
    • Ich brauche mal bitte euren Rat oder ggf. neue Impulse bzgl. meiner GS4.  Sie zieht einfach nicht vernünftig unter  Last. Gas im Leerlauf nimmt sie aber gut an.  Mit Luftfilter komme ich auf 75 km/h.  Ohne Luftfilter auf 85 km/h. Das ist in beiden Fällen zu wenig. 😁 Der Vergaser ist Ultraschall gereinigt und komplett original belegt und bedüst. lt. Wiki. (Variante Ofenrohr)  Komisch ist, dass sie mit Luftfilter im Standgas höher dreht, als ohne.    Liege ich beim Vergaser womöglich komplett falsch und habe eher ein Zündungsproblem? Aber auch hier kann ich nichts finden.  Sie ist abgeblitzt auf 25v.OT Zündkontakt auf 4mm Zündspule (alte Bakelit) messe ich auch noch 1,5 Ohm. Kerze ist neu und rehbraun, wie sie sein soll…    Ich weiß irgendwie nicht weiter und bin dankbar für jegliche Tipps!  Danke vorab!
